[colt cj] Souci au demarrage
kane88 Hors ligne
12-02-2013, 12:49:13   -   [colt cj] Souci au demarrage
Bonjour
J'ai une colt cj (162xxx)kms et j'ai un souci dessus lorsque le moteur est froid:
Lorsque je la démarre, elle démarre nikel ,le régime moteur se cale sur 1500tr environ, je débraye ,j’enclenche la 1er , et lorsque j’embraye le régime s'effondre à 500 tours environ , à la limite de caler et la voiture broute et vibre...Je peux limite pas accélérer sur les 50 - 100 premiers mètres.ça ne se produit qu'a froid.
Une idée d’où cela peux provenir?
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
12-02-2013, 13:44:22   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Les bougie son comment tete d allumeur idem?
kane88 Hors ligne
12-02-2013, 14:49:36   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Bougies quasi neuves, les têtes d'allumeurs ,ça n'a jamais été changé
Uranium88 En ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
12-02-2013, 21:17:57   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Sur quelle CJ? 1 ou 4? Voir 2 dans un cas rare. Allumage par rotor ou bobines?
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
kane88 Hors ligne
13-02-2013, 10:18:06   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Je crois que c'est une 5 (CJO de 1999). J'en sais pas grand chose pour l allumage, je suppose que ça doit être par bobines...
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
13-02-2013, 10:25:20   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
C'est une 1300 (CJ1A) ou une 1600 (CJ4A)? Peut-être une 1500 (CJ2A)? En 99, c'est possible que tu aies des bobines, 99 étant l'année transfert entre les 1300 12v et les 16v et le passage des 1600 de 90 à 105hp.
Enfin, ouvre ton capot et dis nous quoi...
kane88 Hors ligne
13-02-2013, 10:36:51   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
C'est une 1.3l 12v SOHC.
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
13-02-2013, 10:49:00   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Ok donc allumage pas rotor, au moins on va pouvoir y voir un peu plus clair.
Ouvres ton rotor et regardes s'il est pas un peu oxydé ou quoi.
kane88 Hors ligne
13-02-2013, 11:18:14   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Ouais les "charbons" s'effritent... L’épaisseur du charbon central semble bien diminué
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
13-02-2013, 11:24:27   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Ba tu est bon pour une tete d allumeur
kane88 Hors ligne
13-02-2013, 11:26:04   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Je crois bien ...Sinon une pièce oscaro suffit? ou mieux vaux privilégier une tête d'allumeur Mitsu?
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
13-02-2013, 11:35:33   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Une de remplacement sera suffisante et te coûtera pas la peau du cul
kane88 Hors ligne
13-02-2013, 11:43:43   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
ok ok je vais prendre une tête d'allumer bosch sur oscaro.
Merci en tous cas Wink
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
13-02-2013, 11:48:30   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Eventuellement, avant de commander, vérifie que ça vienne pas d'ailleurs...
kane88 Hors ligne
13-02-2013, 12:15:42   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Ah , je dois regarder quoi d'autre du coup?
Le fait que cela ce produit qu'a froid est-il cohérent avec une tête d'allumer défectueuse?
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
13-02-2013, 12:39:18   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Le soucis c'est que ça peut venir de pas mal de trucs, sans avoir la voiture sous les yeux c'est dur à dire.
Et quand, à froid, ça dure combien de temps? 2min, 10min, 1h?
kane88 Hors ligne
13-02-2013, 15:50:47   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Bah je dirai 1 minute max, sur 50-100 mètres un truc comme ça
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
13-02-2013, 16:03:31   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Bah laisse ta voiture tourner une minute à l'arrêt, le temps qu'elle chauffe Wink
kane88 Hors ligne
13-02-2013, 16:17:25   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
ouais mais je peux pas toujours. Je vais test avec une nouvelle tête allumeur parce qu'elle est quant mm bien usée (ça vaux 7 euros sur oscaro donc au pire je perds pas grand chose...). Et puis j'ai perdu en pointe aussi ( je sais pas si s'est lié)
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
13-02-2013, 17:17:54   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Ton filtre à carburant serait pas encrassé? Autant le filtre du côté moteur que du côté réservoir...
kane88 Hors ligne
13-02-2013, 17:50:30   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Ben pour le filtre à carburant , d’après ce que je crois j'en est qu'un et il a été changé y'a moins d'un an... Donc ça m'étonnerai quant même.
Falkenna
13-02-2013, 18:07:04   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
ta changer ta batterie dans ses derniers temps ?
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
13-02-2013, 19:00:34   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Dans le réservoir, relié à la pompe à carburant tu as un espèce de "filet" qui fait office de filtre
kane88 Hors ligne
14-02-2013, 00:37:24   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Uranium : ce filtre la je crois qu'il n'a jms été changé.
Falkenna: Ma batterie doit avoir 8ans Big Grin tu crois que ça peut venir de la?
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
14-02-2013, 00:41:27   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Bah logiquement une fois que ton moteur tourne, ta batterie tu t'en passes, j'ai bien fait tourner une Colt sans batterie pendant 10 minutes...
En même temps ce filtre on le change pas souvent... Voir jamais en fait mais bon, ça pourrait venir d'un encrassement
Falkenna
14-02-2013, 10:23:41   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Si le fait que ta enlever ta batterie pour une autre, sa reset sur la gestion moteur. C'est pour sa que je te pose la question
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
14-02-2013, 12:00:31   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
Kane, procédure de reset de l'ECU, tu débranches ta batterie 30min, tu rebranches, tu démarres la voiture et tu laisses tourner 15min sans y toucher
kane88 Hors ligne
14-02-2013, 14:20:22   -   RE: [colt cj] Souci au demarrage
ok , je peux toujours tester voir si ça règle le probleme
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 6 241 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 9 232 25-01-2016, 12:53:14
Dernier message: gotboost
  prob demarrage colt GTI 16v turnevis 9 4 918 07-10-2015, 06:36:44
Dernier message: bob44
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 806 17-01-2013, 13:35:38
  COLT 1999, démarrage difficile rugbyseb 2 1 355 07-11-2012, 19:49:43
Dernier message: rugbyseb
  Petit souci sur colt GTI JDMCivic 14 3 482 15-08-2011, 23:23:03
Dernier message: JDMCivic
  [colt vs ibiza] essai colt glxi tijoyce66120 3 2 111 01-08-2011, 16:38:21
Dernier message: Uranium88
  Demarrage difficile sur moteur 4G92 LANCER/COLT Glxi sen-sei 4 5 081 23-01-2010, 18:26:11
Dernier message: sen-sei
  [colt gti 16s] Qui aurais la RTA de la colt gti CA5A chris.x 5 2 908 24-05-2009, 11:31:33
Dernier message: chris.x
  p'tit souci de ralenti sylxp 3 1 388 20-02-2007, 13:56:52
Dernier message: yanou
