Petit souci sur colt GTI
JDMCivic Hors ligne
24-07-2011, 11:35:40   -   Petit souci sur colt GTI
Salut, j'ai un souci avec ma colt.
Alors elle se met a virer toute sur ligne blanche et quelque fois sur route bosselé, pourtant j'ai des combinés neuf, peut-etre des jantes qui sont en ET25 ? ou alors des coupelles ?
Brioche34 Hors ligne
24-07-2011, 13:15:34   -
Quoi comme combiné ? Les coupelles sont pas livrées avec ?
Sinon géométrie à revoir certainement ...
JDMCivic Hors ligne
24-07-2011, 13:35:53   -
Mes combinés sont des zenky racing, a l'avant non pas de coupelles j'ai donc remontés des coupelles réglables qui était sur mes ancien Ksport,
j'ai penser a la géometrie mais j'aimerais savoir si ça ne vien pas d'autres chose avant de faire une géo ?
24-07-2011, 18:16:15   -
Ca peut effectivement venir de tes jantes, c'est quoi le reste des specs ? Largueur ? Taille pneus ? Marque ? Pression ?
Tu n'as pas de jeu ou de bruit anormal dans ton train avant ?
Quel kilométrage ? Triangles d'origine ?
Tu as changé tes rotules de direction ? Tu peux controler leurs états voirent si elles sont pas éclatées déjà ...
JDMCivic Hors ligne
24-07-2011, 19:17:50   -
Ok alors la taille des pneus 195/50/15 Federal Rs R
Pour les bruit anormal non seulement un claquement de temps en temps quand je braque le volant a fond a l'arret.
Le kilométrage des la voiture ? 180 000km, oui triangles d'origine puis non je n'ai pas changer mes rotule de direction. pour l'etat je vais aller voir Wink.
tomagx Hors ligne
24-07-2011, 21:50:46   -
sa se trouve c'est peut etre une rotule de direction.
JDMCivic Hors ligne
24-07-2011, 21:59:09   -
Si c'est une rotule de direction qu'est-ce qu'il y a comme risque ?
25-07-2011, 12:42:19   -
180 000 kms je sais pas ce que tu comptes faire de ta voiture : la garder, la retaper, faire du circuit etc ...
Mais dans tous les cas je te conseille de changer :
- les 2 triangles (ou alors tu montes des silentblocs poly sur les triangles origine si les rotules sont pas mortes)
- rotules de direction (les deux ca vaut 15 euros)
- silentbloc de bilette de barre stab (je te conseille de mettre des poly, tu en trouveras pour pas cher sur camskill pour EVO mais c'est les meme !)
JDMCivic Hors ligne
25-07-2011, 21:01:36   -
Je compte faire de la piste avec Wink.
Merci Brioche de tes conseil et dit moi est-ce assez simple des les changer tout seul ces silentbloc ?
Sinon j'ai lus ton post et pas mal du tout ta Colt Wink.
JDMCivic Hors ligne
25-07-2011, 21:18:57   -
Euuh dit moi, je comprend pas trop l'anglais alors je ne sais pas quelle sont les poly pour pour triangle et bilette de barre stab si tu peux m'aider encore un peu, merci Wink
25-07-2011, 23:30:03   -
Ca (x2)
http://camskill.co.uk/m9b0s1962p8067/_MI...4_92-03_96
Ca (x1)
http://camskill.co.uk/m8b0s2268p10529/_S...ion_1_CD9A
Ca (x1)
http://camskill.co.uk/m8b0s2268p8286/_SU...e_not_all_
Ca
http://camskill.co.uk/m3b0s10p363/_SUPER...xcept_GPVR
OU CA (Augmente la chasse)
http://camskill.co.uk/m3b0s10p560/_SUPER...xcept_GPVR
Je peux pas faire mieux LOL
JDMCivic Hors ligne
26-07-2011, 10:57:32   -
Ok je vais prendre tout ca alors, est-ce assez simple de les monter seul ?
Merci a toi Gars Wink
JDMCivic Hors ligne
03-08-2011, 21:22:12   -
Petit souci encore, est-ce les triangle av de 1.6 GLXI sont compatible a la GTI ? Merci Wink
15-08-2011, 16:55:15   -
Ce sont les memes oui Smile
JDMCivic Hors ligne
15-08-2011, 23:23:03   -
Ok merci a toi encore Wink
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Turbo (GT2871R) ! gotboost 959 148 042 19-02-2025, 19:46:04
Dernier message: gotboost
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 88 202 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 1 078 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 389 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 1 105 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 6 241 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 9 232 25-01-2016, 12:53:14
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 633 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  prob demarrage colt GTI 16v turnevis 9 4 917 07-10-2015, 06:36:44
Dernier message: bob44
  [CA5A] Colt GTI : troisième qui craque, synchro HS Street Machine 14 6 887 23-06-2015, 13:09:36
