collection de s12 en cours ...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-05-2005, 13:56:03   -
yo !
alors pour les soudures ça ce voit pas sur les photos ! mais elles sont bien moches Langue
en plus ça fuit LOL faut que je les refasses aujourdhui ...
Pour les perfs je verrais plus tards car j'ai encore et toujours mes problèmes de coupures pieds au plancher ...
sinon pour les moyens c'est pas trop ça Langue
j'ai refais les points de rouilles à la bombe Oops! ...
Et en plus j'ai exploser ma durite de irection assisté et cramer la pompe dans la foulé ....
Bien sur nissan ne fait même plus cette satané durite et aucune boite ne veut réparer une durite pour DA ...
Du coup je fait comme ZeVikng avec la sienne Big Grin je force pour tourner Langue
Donc no drift pour le moment Sad Sad Sad Sad Sad Sad
J'en bave grave Big Grin
faudra encore que je change l'embrayage ... monter un LSD ...
Pis j'ai reçut mon turbo timer greddy hier donc je vais déjà le monter cui-là Langue
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-05-2005, 13:58:33   -
Sinon elle est rabaisser -35mm grace à des ressort courts de chez need for speed Big Grin
http://www.needforspeed.co.uk/pages/home.asp
section pour la S12 Big Grin
http://www.needforspeed.co.uk/pages/sbv_...1&User=NFS
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-05-2005, 22:49:06   -
jump Turbo Timer monter jump
tout dabord démonter les caches de la colonnes de direction pour acceder au neiman !
[Image: TT01.jpg]
ensuite y souder les fils du TT qui vont bien Big Grin
[Image: TT02.jpg]
gros plan Big Grin
[Image: TT03.jpg]
ensuite on remonte les caches et on fixe le TT !
Pis on admire ! c'est bôôôôô :amen:
[Image: TT04.jpg]
jump
alundra Hors ligne
14-05-2005, 01:50:48   -
8) la classe!
Dis-moi tu pourrais y inclure les légendes please Wink (genre à quoi sert ce fil etc c'est pour monter le mien)
[Image: srttestjpg.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
14-05-2005, 09:43:16   -
pas de problème ! mais le mieux serais que tu vérifie quand même au voltmètre Wink
[Image: TT03.jpg]
Fil blanc et rouge du neiman = +12V à brancher avec le fil rouge du TT (greddy ... )
Fil bleu du neiman = Accessoire à brancher avec le fil bleu du TT Big Grin
Fil noir et blanc du neiman = ON ! à bracher avec le fil vert du TT !
il y avait un noir et vert mais comme il ne sert à rien je l'ai simplement virer pour pouvoir souder plus facilement Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
14-05-2005, 09:45:34   -
Turbo Timer chopper sur ebay ! vendeur JDM CONCEPT !
http://stores.ebay.com.au/JDM-CONCEPT_Gr...idZ2QQtZkm
j'ai eu le colis en à peine 5 jours Wink
Ze Viking Hors ligne
14-05-2005, 14:40:54   -
Question:
Ca vaut le coup de monter des injecteurs de S13 (370cc) sur ma S12?
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
14-05-2005, 15:20:11   -
nan Big Grin
tant que tu poussera pas ton turbo au bout '(+d'1 bar ... ) ils seront pas saturés ...
et pis si ils sont saturés y'a le cinquième qu'es là pour ça Big Grin
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
15-05-2005, 20:35:07   -
question urgente !
j'ai une walbro et j'aimerais la monter !
MAIS !! n'y à t'il pas de risque que j'ai trop de pression d'essence sur ma silvia ??
Je croit qu'il n'y à pas de régulateur d'origine comme sur les S13 donc voilà ...
16-05-2005, 10:59:59   -
toytoy a écrit :Bien sur nissan ne fait même plus cette satané durite et aucune boite ne veut réparer une durite pour DA ...
J'en bave pas, j'ai les bras pour! :]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
16-05-2005, 11:19:11   -
Ze Viking a écrit :J'en bave pas, j'ai les bras pour! :]
heureusement que la silvia pèse pas lourd ... :ange:
ps : m'en fout d'ici la semaine prochaine j'ai une nouvelle durite direct d'angleterre ... Langue :@+
16-05-2005, 14:41:06   -
M'enfous aussi, y'a plusieurs épaves de Silvia par chez moi! :]
A y penser, faudrait que je me motive a aller chercher une pompe depuis le temps! :roll:
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
16-05-2005, 15:46:46   -
Ce serais pas mal si tu pouvais y faire des tofs des papaves de S12 ! que je puisse voir (et les autres S12istes ... ) si y'a quelques chose 'interessant dessus Wink
comme les jantes de GP Oops!
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
16-05-2005, 15:57:32   -
toytoy a écrit :Turbo Timer chopper sur ebay ! vendeur JDM CONCEPT !
tu as payé cb au final ?
et le turbo timer ca sertà laisser ta caisse tourner un peu pour que tout soit bien lubrifié et que ca refroidisse ?
y'a duatres trucs ?
[Image: 29032732.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
16-05-2005, 16:10:12   -
bah j'ai pris le FULL AUTO TURBO TIMER moi !
Donc il fait surveillance voltage batterie ( min et max Wink
best lap 200m et 400m
speed controle !
timer ( ouf Big Grin )
et j'ai payer £62,85 GBP soit €94,60 EUR
alundra Hors ligne
25-05-2005, 05:18:20   -
J'ai jamais compris cette histoire de 5 eme injecteur sur les forum de s12, késako on en a un de plus? il est où?
Merci pour la légende le bleu accesoire il sert à quoi? moi j'ai un TT mais qui fait shift light, A/F ration, Torque et TT aussi Big Grin. La fonction accesoire du greddy sert à quoi? Wink
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
25-05-2005, 07:49:24   -
cé pas un inujecteur spéciéal pour le démarrage à froid ?
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
25-05-2005, 18:43:33   -
a ce que j'ai compris c'en est pas un d'origine ! ce serais un qu'ils rajoutent pour enrichier à plein régime ... maintenant ou ils kle fixent ... p'têtre à la place de la dump valve d'origine Big Grin ! sert à rien ce machin Big Grin
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
25-05-2005, 18:44:38   -
le bleu accessoire du neimann ... ben c'est pour les accéssoires de la voiture Big Grin
c'est le plus de quand tu met juste le contact !
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
25-05-2005, 20:20:16   -
nouveau photomontagealacon Langue
[Image: 0059b.jpg]
Oops!
alundra Hors ligne
25-05-2005, 20:47:23   -
jacky bis LOL
Non pas malmais pas assez "sobre"
Pardon de mon ignorance mais accessoire c'est pour quoi exactement en d'autres terme? c'est du 12V? c'est pour l'éclairage quand tu allumes les feux? Merci Oops!
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
25-05-2005, 22:14:57   -
arf ! dit donc ! le + acces c'est le fil qui vas alimenter tout ton bazar : poste ! alum cigare ! enfin tout ce qui s'allume quand tu met le contact sans démarrer Langue
alundra Hors ligne
26-05-2005, 01:47:48   -
Tout est dit! Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
16-06-2005, 23:18:08   -
touninggg !!!
[Image: ca18et01.jpg]
[Image: ca18et02.jpg]
8) LOL
silviaS12 Hors ligne
17-06-2005, 01:53:25   -
c'est quoi s'est 2 durite bleu allant du radiateur au moteur?
ne les envoyer pas a la casse, restorer les!!!!
17-06-2005, 10:30:33   -
silviaS12 a écrit :c'est quoi s'est 2 durite bleu allant du radiateur au moteur?
Ca va pas au radiateur mais a une vis de réglage...
Maintenant je serais trés curieux de savoir pour régler quoi!!! Confused:
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
17-06-2005, 23:04:00   -
le ralentit Big Grin
enfin qund tu la trifouille ça joue avec le ralentit Big Grin
Mais je me demande si je peut le virer ! y'a plein de ca18et sans et mon corps d'admi de ca18det en à pas Langue
:ange:
18-06-2005, 02:07:52   -
moi je l'ai pas et pourtant elle date de84
18-06-2005, 10:28:58   -
Bon ben cette aprèm je vire pour voir...
Petit interlude sur la mienne: aprés avoir changer les joints, y'a une fuite de pression sous le capot!
Ca vient pas du turbal puisqu'on la vérifié au démontage, donc une durite foireuse!
Vive le charme des vieilles! :]
Visa-maniac Hors ligne
18-06-2005, 12:18:20   -
Sinon a quoi l échangeur sur cette s12 Confused: Big Grin Big Grin
[Image: parking.jpg]
  Silvia S12 ! SK_Flowne 28 9 020 04-12-2015, 13:32:29
Dernier message: SK_Flowne
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 831 12-11-2014, 10:14:20
  Silvia S12 1985 kroksa 23 9 915 08-04-2013, 18:09:09
Dernier message: seb.racing
  Tentative remplacement débitmètre par MAP en cours ..... Asphalt Burner 45 15 955 22-09-2011, 18:47:17
Dernier message: TurboR
  [avis] probléme nissan s12 peut étre future achat kevin57245 9 4 034 03-04-2011, 14:11:38
Dernier message: BiSBAR
  pour les Silviamaniaques : S12 RB26.. jbg 7 3 774 09-03-2011, 22:24:31
Dernier message: toytoy
  Besoin de renseignements pour une S12 Wheell-R 41 8 698 17-10-2010, 20:14:14
Dernier message: Wheell-R
  silvia s12 beufa 17 4 584 22-09-2010, 11:54:02
Dernier message: Muad-Dib
  Silvia s12, pose de jantes heiki2009 2 2 667 23-03-2009, 18:37:06
  [S12] Choix intéressant pour une sportive légère? supertotof78 30 7 748 11-03-2009, 11:32:50
Dernier message: toyAE86
