Maximu Decimus
den
ca met arriver aussi la semaine derniere , je l'ai ressoude ( j'ai vu le prix aussi a un peu plus de 1000e ) mais je sais pas si ca tient ou pas mais normalement oui et ca a ete chiant a souder .je te conseille de le souder .
ps :il faut souder a l'arc avec des baguettes inox .
nomis62
un collecteur de ej9 irait je pense mais il te faut le catalyseur aussi sinon tu passes pas le contrôle technique, mais un collecteur d'EK4 sûrement non car moteur série B.
Maximu Decimus
den a écrit :ca met arriver aussi la semaine derniere , je l'ai ressoude ( j'ai vu le prix aussi a un peu plus de 1000e ) mais je sais pas si ca tient ou pas mais normalement oui et ca a ete chiant a souder .je te conseille de le souder .
j'avais penser a ca aussi mais bon n'etant pas soudeur je me suis dit ca va pas etre possible
donc tu ma trouver une 3eme solution mais bon comme tu le dit ca se peut que ca tient pas
ta fait combien de km depuis ? et ta rien vu de special ?
nomis62 a écrit :un collecteur de ej9 irait je pense mais il te faut le catalyseur aussi sinon tu passes pas le contrôle technique, mais un collecteur d'EK4 sûrement non car moteur série B. merci de m'avoir elairé la dessus donc il me faut obsolument du ek3 car si c'est pour faire de la bidouille ej9 ek3 ca va etre relou
Motor
sinon tu mets un 421 inox, un intermediaire "afermarket" plus court genre SRS pour EK et entre les 2 un cata d'ej9, ek4, ou eg (d'occas 40 ou 50 en general sur le forum) , ca t'offre la possibilité de decata si tu le souhaite entre 2 CT.
den
je n'ai pas encore rouler avec donc je sais pas mais normalement ca doit tenir
dav26
bon déja sur l ej 6 c est le méme et c est 700 euros chez honda( j ai une ej 6 et une ek3 a la maison) ensuite pour le faire ressouder : vous avez déja soudé dans votre vie ? parce que ressoudé de la fonte !! obligé de chauffer le collecteur au four avant sinon il risque de se fendre encore plus au contact de la baguette .j ai eu ce probléme et tu devrai t en occuper parce que si il est fendu au niveau de la sonde lambda( quasiment tous ) la sonde risque de ne pas aimer !
Maximu Decimus
Motor a écrit :sinon tu mets un 421 inox, un intermediaire "afermarket" plus court genre SRS pour EK et entre les 2 un cata d'ej9, ek4, ou eg (d'occas 40 ou 50 en general sur le forum) , ca t'offre la possibilité de decata si tu le souhaite entre 2 CT.
ca ma l'air sympathique comme idée
donc moi d'origine j'ai
1 (le collecteur +cat)
2 (le pti bout "courbé" qui va vers le "grand" en dessous)
3 (le "grand" morceau)
4 (le silencieux)
toi tu veut faire comme ceci si j'ai bien compris :
1 (collecteur sans cata)
2 (le bout courbé mais plus court que celui d'origine)
3 (un cata d'une autre civic) (deja vu de memoire longneur 20 a 30 cm)
4 (la grand bout qui fait le long de la voiture)
5 (le silencieux)
si j'ai bien compris pourrait tu me donner des liens ou photos que je puisse me rendre compte en 'reel" merci
Maximu Decimus
Motor
Maximu Decimus a écrit :Motor a écrit :sinon tu mets un 421 inox, un intermediaire "afermarket" plus court genre SRS pour EK et entre les 2 un cata d'ej9, ek4, ou eg (d'occas 40 ou 50 en general sur le forum) , ca t'offre la possibilité de decata si tu le souhaite entre 2 CT.
4 (le silencieux)
5 (le silencieux)
en fait ton collecteur c'est le 4 en 1+ cata + le petit bout coudé comme tu dis. tu remplace ca par un 421 inox ou au pire un collecteur d'occas 4 en 1 de civic 1.3, 1.4 ou 1.5(j'ai lu quelque part que celui de 1.6 touchait quelque part).
ce 421 inox se branche directement sur ton intermediaire (qui est plus long que sur les autres voitures pour rattraper la longueur du cata que tu n'as pas dessous comme la 1.4is par exemple)
deja la tu peux rouler tranquille.
pour le CT tu risque d'avoir besoin d'un cata, je pense qu'il te faudrait trouver un cata d'occas de civic de 42cm (c'est la longueur de celui de la 1.4IS qui a la meme carroserie que la tienne)
ces catas se trouvent sur les civic 92/95 coupé ou 4 portes et je crois sur toutes les civic 96/2000 qui n'ont pas le cata sur le collecteur.
mais pour mettre en place le cata il te faudra un intermediaire plus court que ton origine, soit un d'occas de civic ej9 ou EK4 par exemple , soit un model "sport" inox ou autre.
en gros tu passe de:
collecteur catalysé/intermediaire/silencieux
à
collecteur/catalyseur/intermediaire/silencieux
Edit: tu peux tenter de passer le ct comme ca (collecteur changé sans cata) si contre visite gratuite mais apres ca te laisse qu'un mois pour trouver un cata d'occas et trouver un intermediaire adapté (plus court)
Maximu Decimus
dav26
le trou c est bien pour la sonde ! t as bien fait d abandonner ton idée précedente , c etait une prise de téte pour pas grand chose ! par contre oublie pas le reset ecu quand tu changes le collecteur
Motor
oui c'est le trou pour la sonde. pour le joint y a ecrit "gaskets included" donc c'est fourni avec normalement
si tu veux un tube alu c'est moins cher ici je pense
http://cgi.ebay.fr/TUBE-ADMISSION-DIRECT...dZViewItem
et sans doute qu'en cherchant un peu y a moins cher, un tube est un tube
Maximu Decimus
Motor
ce collecteur 4 en 1 est pas terrible (d'apres un possesseur de del sol ESI qui l'a), sinon pour la confiance en ce site ma bar avant vient de chez eux , aucun soucis.
apres si tu veux du vendeur ebay 100% fiable et livraison rapide, ben JdmHondaParts :
http://search.stores.ebay.fr/Racerbits_c...80QQsofpZ0
et quitte a prendre un collecteur en acier chromé chez 12tune , autant le prendre ici meme si la finition est moins bonne.
avec la difference de prix tu peux prendre des bar ou une admi
Maximu Decimus
dav26 a écrit :le trou c est bien pour la sonde ! t as bien fait d abandonner ton idée précedente , c etait une prise de téte pour pas grand chose ! par contre oublie pas le reset ecu quand tu changes le collecteur
voila c commandé
et si tu peut m'explique le reset ecu stp
normalement il faut debrancher la batteries 10 min apres rebranché puis faire tourner le moteur 15 min sans toucher a l'accelerateur
moteur chaud ou froid ?
et si quelqu'un a une ek3 si il peut faire une photo ou se trouve l'ecu
Maximu Decimus
Maximu Decimus
voila c'est monté
changement :
petit bruit aigu entre 2500tr et 3500tr sympathique et elle se lance mieu
par contre le ralenti merde
avant j'etais a 600tr/min
la ca va a 700 puis descend a 500 et d'un coup ca tombe a 100 puis re 700 ,500 ,100 etc...
Motor
le reset ECU:
Fais un tour pour avoir le moteur chaud.
debranche la batterie ou le fusible ECU qui normalement se trouve dans la boite a fusible du compartiment moteur 10 min
rebranche la batterie ou le fusible, demarre sans toucher a l'accelerateur.
laisse tourner au ralenti 10 min sans toucher a l'accelerateur.
coupe le contact.
sinon pense a verifier le serrage des vis du collecteur apres 150 ou 200 km.
Maximu Decimus
ok merci
Tokyodriftman
Alors??t'as resolu ton problème??
vipers
Honda allemagne me l'avais pris sous garantit .....
Mitsubishi Lancer Evolution VI RS-2
Maximu Decimus
ouep apparament ca a l'air d'aller
Motor
Bonne nouvelle maintenant croise les doigts pour le prochain CT
