colecteur d orrigine fele mais sans fuite
Pitouf Hors ligne
16-12-2003, 13:38:50   -   colecteur d orrigine fele mais sans fuite
tout et dans mess au dessu est ce grave
shogun power Hors ligne
16-12-2003, 13:59:33   -
oui et non.
1.non parceque si ca fuit pas par définition il n'y a pas de problème dans l'immédiat
2.oui parceque ca peut s'aggraver ou montrer qu'il y a d'autres problèmes.
-si ca s'aggrave il faudra envisager son remplacement.
-si il est feller ca peut être le signe qu'il y a d'autres soucis comme des vibrations parasites par exemple pouvant provenir d'une mauvaise fixation ou de support moteur HS ou de choc termique....il faudra alors déterminer ce problème et le régler avant d'acquerrir un autre collecteur.
bigmon Hors ligne
16-12-2003, 14:21:28   -
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=18708
c'est celui de ce moteur ??
NewCivic'sCar Hors ligne
16-12-2003, 18:04:20   -
Les fuites sont pas facile a reperer . En general un collecteur fele fuit et meme une fuite minime c'est tres chiant :
_ la sonde lambda ne mesure plus le flux reel a l echappement d'ou perte de puissance et possibilite de destruction du cata par la faute d'un melange trop riche ou trop pauvre .
_ possibilite de " grillage " des soupapes d'echappements par choc thermique : au changement de rapport le moteur peut reaspirer de l'air plus frais par la felure ( 300°c au lieu de 700 / 800°c pour un moteur pousser ) .
Le mieux c'est de le demonter et tester son etancheite : boucher les extremites et le plonger dans une bassine d'eau , y'a plus qu'as suivre les bulles . Y'as toujours possibite de le ressouder mais c est pas donner a tout le monde d'avoir acces a un TIG .
CTR 30 th I-VTEC inside
Froggyvti Hors ligne
16-12-2003, 18:06:23   -
y peux fendre pour mille raison mais controle ses supports et si ta du $ ben profite pour mettre un 4/1 inox
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
16-12-2003, 20:46:58   -
C'est un signe.A mon avis ta voiture est vivante et elle te montre qu'elle en a marre de ce collecteur stock.Elle veut un collecteur inox.Ecoute la(Il est 23h chez moi et je commence a être fatigué).. Idea
Pitouf Hors ligne
16-12-2003, 21:45:19   -
non bigmon ce n est pas le collecteur de l autre moteur
  [eg4] colecteur 4en1 flo61c 7 1 453 25-09-2012, 11:19:34
Dernier message: flointhecho
  [B18C4] info diametre int colecteur echapp oem moultipass 6 2 513 23-04-2012, 20:26:07
Dernier message: moultipass
  [eg5] colecteur 4/1 ou 4/2/1 ? DJMP06 29 3 721 25-11-2011, 12:46:10
Dernier message: DJMP06
  [EE8] Colecteur d'admition Edelbrock flointhecho 4 2 024 30-04-2010, 14:35:49
  [del sol ] Colecteur d'amission OBX DelSol34 1 980 21-02-2009, 21:06:10
Dernier message: 1337CRX
  collecteur ek3 félé Maximu Decimus 23 4 259 21-08-2007, 01:00:45
Dernier message: Motor
  meilleur compromi colecteur et ligne pour D16A9 rastamandriver 4 1 318 13-08-2007, 09:14:39
Dernier message: kevinVTEC
  probleme longueur colecteur et decata ek4 help seuf.vtec 7 1 777 26-04-2007, 15:43:32
Dernier message: djguigui
  quel colecteur pour eg6 thipec 3 1 073 15-03-2007, 23:10:23
Dernier message: thipec
  colecteur sur ebay? civic ee9 4 1 336 01-01-2007, 21:55:56
Dernier message: civic ee9
