collecteur d'admission skunk 2 sur d16a9?
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
25-12-2005, 16:26:54   -   collecteur d'admission skunk 2 sur d16a9?
bonjour a tous j'ai trouvé un collecteur d'admission a vendre sur ebaymotors et je voulais savoir ce qu'un skunk2 avait de différent avec l'origine.qu'elle gain peut ont espérer avec un collecteur d'admission.le papillion sera donc plus gros?besoin de changer d'autres pièces avec ou c du bolt on?merci de vos réponse. ( ma config sera collecteur ligne admission et plus tard reprog et aac.)car je penses que ce type de pièce necessite un minimun de prépa pour donner tout son potentiel non? Wink
civic_16Turbal Hors ligne
25-12-2005, 20:58:17   -
Je vois pas pour le papillon, les pap Skunk2 sont plus gros oui, mais pas de rapport avec le collecteur.
La différence ? la configuration des conduits. En gros on gagne un petit peu avec le Skunk2, plus avec d'autres (Endyn), en tout cas c'est à chaque fois sur un moteur un minimum préparé donc pour quantifier c'est pas évident.
Sinon en théorie c'est du bolt-on, seulement il y aura des adaptations à faire au niveau des prises de dépression.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 236 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 252 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 459 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 297 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 519 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [B16 TURBO] choix collecteur d'admission vivic73 1 2 965 15-08-2012, 13:43:23
Dernier message: zorbek
  [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ? EG2_Style 2 1 894 21-07-2012, 00:24:23
Dernier message: EG2_Style
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 7 050 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
  [D16Y3] compatibilité collecteur d'admission BiBص 15 5 252 17-02-2012, 13:13:46
  [Ej9] collecteur admission HondaStyle 5 3 184 21-12-2011, 14:06:46
Dernier message: max 972
