- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
coil over voiture dangereuse ?!
MiguCar
Sujets : 39
voila sur mon crx jai installé des coil over sur mes amorto origine mais qui on minimum 150 000 bornes !
sur route billard c super un régale!mais sur route moyen jai limpression que la caisse rebondi sa a lair super dangereu!!
donc jme pose la question es ce que c'est a cause des coil over ou faut-il changer mes amortos!?
Merci :roll:
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
tu a quoi comme coil over est a tu bcp rabaissé ta voiture??
civic-benji
Sujets : 40
je te fai un copier coller d'un mp que j'ai envoyer a romuald
pour infi sur coil avoer /amorto d'origine
voial la reponse
Quand j'ai mis les coilover, j'avais gardé les amortos d'origine, c'était l'horreur, la voiture faisait des bonds... carrément dangereux... c'est normal car les amortos d'origine sont prévu pour travailler sur uen certaines plages de hauteurs et avec des ressorts d'origine souples, donc si tu changes les ressorts pour des plus courts et plus durs, l'amortos ne peut pas suivre...
Sinon, pour les barres, oui ça rigidifie un peu le chassis, ça évite un peu la déformation que tu vas causer en mettant des amortos plus raide.
sti7 driver!
![[Image: signature3-2.jpg]](http://i265.photobucket.com/albums/ii207/civic-benji/signature3-2.jpg) HSR CREW #2
bip-bip
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
Attend tu demande si c la faute de tes coil overs si t'as un amortissement de merde en les montant sur des amortos d'origines.
Tu plaisante la!!!!!!!
Bien sur que c'est a cause de tes amortos d'origine que ca merde.
surtout s'il ont 150 000 kms
allez je lock ce sujet
A+
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
