- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
code defaut 4 (ed9) [resolu]
Red beast
salut ,petit probleme:ma caisse rame le cake,et plafonne a 3000trs/m.c'est arrivé d'un coup en conduite cool ,le check engine c'est allumé (code 4 relevé sur l'ECU) .
question 1: sur les FAQ le code 4 correspond tantot au capteur d'aac,tantot au capteur de vilbrequin.capteur d'aac ou de vilbrequin?
question 2: ou se trouve le capteur incriminé? parce que si c'est d'aac,il est dans l'allumeur??? et vibrequin ?
si quelqu'un a la soluce... ça m'aiderai bien .merci.[/b]
Red beast
bon apres avoir glané quelques infos de-ci de-la,mon ECU serait en mode degradé et le code4 correspond au capteur d'aac situé dans l'allumeur. quelqu'un pour confirmer?faut changer l'allumeur complet ou le capteur se detail? un peu deg sur ce coup,ma caisse a 99000 km
francisvar
Red beast
bon des news : ce matin elle a pas demarée du tout! :dead: mais,le capteur d'arbre a came est bien dans l'allumeur.j'essaierai demain l'allumeur qu'on m'a preté pour etre sur que ça vient de là.donc code 4=capteur d'aac =allumeur h-s.si je me suis pas trompé .je confirme demain.
une autre question ur d16a9 quel est le capteur au bout de l'AAC d'echappement?la ou il y a le selenoide de vtec sur les b16.
fabrice17n
apparement ca serai bien dans l allumeur ouais. celuis au bout de l AAC d echap. je pense que c est celui utilisé pour gérer l injection et celui dans l allumeur pour l allumage ;-) y aurai pu utilisé le meme pour les 2 enfin bref ...
Red beast
tu est sur de ça? en principe un ecu a besoin d'un capteur d'aac pour l'injection et l'avance .personne ne sait?
Red beast
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
