code d'erreur 35 sur Legacy
Ataru kun Hors ligne
05-09-2009, 20:58:12   -   code d'erreur 35 sur Legacy
de retour avec une autre caisse, toujour un vieux truk bien sur LOL
une Legacy 2.2 rouge de 1991 et en boite auto
pas mal de rouille mais un moteur qui tourne rond enfin y me semble.
comme j'avais le "check engine" qui s'allume j'ai fait un diag avec les 2 fameuse prise sous le volant.
resultat:
code 12, 25 et 35
apres une vidange y me reste le 35 qui est Canister purge solenoid or circuit
la question est, quesque c'est et ou ca se trouve ce truk la, j'ai de la peine j'avoue.
ensuite, j'ai une grave question, quesqu'y se cache dans l'aile gauche ? j'ai un bruit de compresseur et une durite qui sort vers la batterie, de cette durite de l'air en sort.
je cherche le manuel de garage mais pour l'instant choux blanc si qqun l'a Wink
N3° Hors ligne
05-09-2009, 21:10:00   -
mp
[Image: linu3.jpg]
Titom Gt Hors ligne
06-09-2009, 13:40:21   -
La durite dans l'aille c'est la mise a l'air de ta batterie il me semble.
Fan et abonné du mag
[Image: front.png]
[Image: Sans_titre_3.png]
06-09-2009, 19:16:03   -
je pense pas, elle ne viens pas du tout dans la batterie
  [legacy 2.0R] compatibilité moteur hector74100 8 1 048 20-12-2021, 22:14:18
Dernier message: hector74100
  [legacy / EZ30] faible pression dans les durites du radiateur ben64 1 722 07-12-2021, 20:40:28
Dernier message: fujiwara
  [GT/WRX] TUTO Cardans hybrides pont R180 / moyeux R160 (sans cardans de Legacy) Revo 0 1 746 13-05-2021, 17:31:00
Dernier message: Revo
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 253 15-11-2017, 02:04:59
  Subaru Legacy 1998 - emplacement du relais de clignotant Street Machine 1 2 057 18-07-2016, 07:49:50
  Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS. Augur 7 2 712 01-05-2016, 10:02:57
Dernier message: Augur
  compatibilité pièces impreza legacy ? navetf 35 12 090 22-12-2015, 14:16:37
  consommation sur autoroute des Legacy 3.0R ben64 11 5 827 07-09-2015, 20:18:23
Dernier message: ben64
  Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break ben64 6 2 101 17-06-2015, 23:49:18
  Legacy et E-manage ultimate Greddy? supertotof78 1 1 038 06-05-2014, 09:38:08
Dernier message: Dorifutosan
