Tank
Sujets : 52
05-04-2006, 15:43:57 - climatisation et gaz (s13)
Les beau jour n'allant pas tardé a revenir il vas falloir que je fasse recharger la clim.
Mais j'ai plusieur question:
quel gaz ? R12?
il y a des filtre sur s13
si la clim est vide depuis 2 ans on a qu'a la recharger et roule ma poule?
ma clim et complétement vide et quand j'appuis sur le bouton le regime moteur ne chute pas et le voyant du bouton ne s'allume pas. est-ce normal?
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
- France Messages : 29 377
Sujets : 147
05-04-2006, 15:51:16 -
lorsque tu n'as pas de gaz dans le circuit,le centrale de coontrole clim' le detecte,et n'allume pas le compresseur.
pour le gaz,vi,du r-12.
pour le remplir,je m'etais renseigner chez Midas,le gars m'avait donne une adresse,car le r-12 est interdit apparement.
sinon,tu vas dans ton Shop Nissan,ils font des promos en general,pour la clim(bilan+remplissage),par chez moi,c'etait un forfait de 90.
pour les filtres,je ne sais pas,je ne me suis jamais pencher dessus.
moana200sx
05-04-2006, 15:56:02 -
oui c est normal que le bouton ne s allume si la clim est dechargé, et le risque c est que tes joints soit secher...
Le gros probleme c est que le R12 est interdit...
m enfin suis dans le meme cas que toi, ma clim est dechargé depuis le demontage du moteur, environ 8/9 mois..
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
Sujets : 147
05-04-2006, 15:57:49 -
oula,moi ca fait 2ans et demi que la bagnole n'aps rouler,et je l'ai acheter sans gaz,donc ca doit faire.....ba 5 ans en juillet.
au fait pour les joints,normalement,ils sont graisses en usine,en tout cas moi,lors du demontage pour le swap,ils etaient bien gras!!!
Tank
Sujets : 52
05-04-2006, 15:59:22 -
ben moi ca doit faire dans les 2 ans quel est vide
c'est chere les joint? on peut le faire soit même?
Tank
Sujets : 52
05-04-2006, 16:00:39 -
boyou2 a écrit :oula,moi ca fait 2ans et demi que la bagnole n'aps rouler,et je l'ai acheter sans gaz,donc ca doit faire.....ba 5 ans en juillet.
raa il ecris plus vite que moi le bougre....
ok donc avec un peut de change je reremplis et roule
RomChip_200
Sujets : 46
05-04-2006, 17:41:16 -
boyou2 a écrit :au fait pour les joints,normalement,ils sont graisses en usine,en tout cas
Sauf que c'est plutôt l'huile du circuit (150ml d'huile spéciale pour lubrifier le compresseur) qui les graisse...
On change l'huile et on nettoie le circuit quand on passe au R134 please !
DIY ....
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
moana200sx
05-04-2006, 17:47:37 -
RomChip_200 a écrit :boyou2 a écrit :au fait pour les joints,normalement,ils sont graisses en usine,en tout cas
DIY ....
mais parait il que pour nettoyer le circuit, il faut tout demonter et que le R134 risque de bouffer les joints.....
la bouteille desyhdratante ne risque t elle rien, non plus??
Bref suis interesser par la reponse...
Sujets : 147
05-04-2006, 18:07:23 -
DIY ....
ba ecoute moi,yavait de la graisse un peu blanche dessus les joints.bon.
