pac
Salut!
voila, au demarrage, ca sent beaucoup l'essence, voir le gaz?!?
Ca vient d'ou d'apres vous,
les bougies?? elles ont 30000 km
Un probleme avec la ligne d'echappement?? elle fait plus de bruit qu'avant, oxydé avant le catalitique (fuite??), et catalitique bouffé a l'interieur a priori...
Si vous savez
Joe 545
Non aucunes idées ...
Mais bon courage pour la suite
![[Image: ninja.gif]](http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Sport_et_loisirs/ninja.gif) Dure journée ?? Venez vous défouler=> ici
KriZZ68
fait un test de pollution
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
pac
ok, pourquoi pas!! mais dans quel but?? :o
pour diagnostiquer quoi??
et j'ai changé ma batterie recement aussi, la caisse est resté sans batterie 1 jour ou deux, ca a pu creer un probleme electronique???
folken
Pour diagnostiquer un cata HS.
Parait que ça sent l'oeuf pourri ...
Maxthekiller
la caisse tourne riche de toute facon.. perso elle sent toujour un peu l'essence au démarage...
picozinc a écrit :Maxthekiller , la voix de la sagesse   :]
Sujets : 148
le cata,ca sent toujours l'oeuf pourrie,surtout quand il marche,c'est quand ca sent plus rien que c'est mauvais signe.....
a mon avis,ta une fuite a l'echappement,demarre,puis essaie de te glisser dessous,et passe ta main pres des raccords,pour voir si tu sens des gazs sur ta main,si c'est le cas,c'est que t'as une fuite!!!
laurentds
Joints d'injecteurs?
ca m'est arrivé sur la s13. J'avais de l'essence sur le bloc.
A vérifier.
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !!
pac
ok, merci, j'regarderai ca quand y'aura plus de neige
Hades
peut etre une sonde O2 hs aussi
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Benlu
pac a écrit :Salut!
Si vous savez
Tu a peut etre une fuite a la tresse aprés le collecteur.
C'est ce qui se passe sur la mienne et sa sent un peu le gaz.
