Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 04:36:14
claquement 200 sx s14
Lobwiz33 Hors ligne Active Member ***
16-03-2006, 12:28:39 #1
Bonjour voila, bruit suspect sur la 200 d'un collegue, il y a un claquement dans le moteur mais je sais pas d'ou sa peut provenir, ca le fait pas tout le temps donc si vous avez des idees pour me depanner ca serai bien sympathique merci
folken Hors ligne Posting Freak *****
16-03-2006, 13:09:17 #2
Ca le fait seulement après démarrage ?
Ou quand tu dis "pas tout le temps", ça veut dire qu'uun jour il va pas claquer du tout, et un autre ça va jouer des castagnettes en permanence ?
16-03-2006, 13:23:00 #3
Ca le fait pas tout le temps, c'est surtout a chaud, et la culasse et neuve peut etre un axe de piston, ou un cousinet ou probleme de graissage je sais pas.
Mais le bruit est pas tres fort on l'entend presque pas
[Image: s131bislw1.jpg]
16-03-2006, 13:49:08 #4
Ca pourrait être un poussoir hydrolique.
Ou bien un injecteur qui fatigue et qui serait devenu bruyant, mais il le ferait en permanence.
J'espère pour lui que c'est pas un coussinet Confused
Difficile de diagnostiquer ça à distance Cry
A votre avis, ça fait un claquement tous les tour moteur ou tous les 2 tours ?
16-03-2006, 13:52:11 #5
Ui je sais bien, ca fait un tout petit bruit pas tout le temps on l'entend presque pas quand on roule, c'est surtout au ralenti une fois chaude.
Edit la culasse est neuve donc j'opte pour l'injection ou cousinet
grumly2000 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 99
16-03-2006, 17:35:18 #6
ou un coussinnet...
généralement un poussoir une fois chaud tu l'entends plus; et surtout si tu l'entends déjà pas à froid tu l'entends pas à chaud.
Pour un injecteur c'est cyclique au ralenti tu sent bien que ça suit le moteur et ça fait plus un bruit de cliquet de clef.
http://grumly2000.labrute.fr
200sxca18det Hors ligne Active Member ***
16-03-2006, 20:55:26 #7
c est un s13 ou s14 dans le titre c est marquer s14 si c est le cas il nont pas de coussinet hydraulique
vers qu elle plage de regime elle claque?
16-03-2006, 21:43:12 #8
Je sais plus trop, elle est dans un garage pour le moment donc je sais pas vers quel plage elle claque, je vais essayer de voir ca.
Donc on recapitule soit injecteur ou cousinet.
Vous pouvez m en dire plus sur le bruit ou les sympthomes pour des cousinets HS.
Merci de votre aide
16-03-2006, 23:43:41 #9
200sxca18det a écrit :coussinet hydraulique
Confused:
De toutes façons, si la s13 en a, la s14 aussi à priori ...
Si tu voulais parler des poussoirs hydro, elle en a 8 au lieu des 16 du ca18, mais elle en a.
D'après mon père, avec une bielle coulée, ça claque surtout à la décélération (au début).
Je peux pas confirmer, quand j'ai eu le miens, ce stade était dépassé depuis bien longtemps ... il faisait le bruit d'un mazout froid.
En tout cas, c'est plus prudent d'avoir arrêté de roulé avec.
Si c'est un coussinet, ça vaut le prix des coussinets, + éventuellement une rectif du vilbrequin si c'est pris à temps.
Si ça empire parce que réparé trop tard, c'est un vilo neuf (1200 euros je crois), et la quasi certitude que ça recommence peut après parce que des débris métalliques sont allé boucher des conduits un peu partout.
Et si c'est vraiment pris trop tard => conduits de lubrification bouchés, AAC, culasse, turbos, etc morts ... Confused
Mais si il a de la chance, c'est peut être tout simplement le collecteur qui s'est désserré Confused:
Voire qui s'est fendu.
albator.korn Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 103
17-03-2006, 02:41:01 #10
je pari la mini jupe a grumly sur les poussoir hydro
comme sur la caisse a stan
culasse neuve et poussoir qui on pas baigner dans l huile
Sujets : 148
17-03-2006, 02:52:42 #11
le coup classique du mecano qui ne sait pas qu'il ne faut pas les retourner..affligeant..
c'est dommage,si c'est ca,il est passe a cote de la CG pour les poussoirs.
c'est balot.
17-03-2006, 09:10:17 #12
je reste corriger je croyais que le s14 avait pas de poussoirs dut au fait qu elle avait des culbuteurs desolee pour mon ignorance concernant le s14 Oops!
17-03-2006, 09:35:02 #13
boyou2, Si c'est les poussoirs hydro le bruit devrait etre comment, present plus a chaud qu'a froid?
Pour la bielle je pense pas ca devrait faire un bruit assez fort quand accelere.
Petite histoire ce bruit est arrive 60 bornes apres avoir fait change la culasse.
Donc gros doutes sur la comptences du mecano moi aussi
17-03-2006, 09:40:08 #14
une bielle qui lache est quasiment imperceptible au debut un ptit claquement vers les 3000 trs puis qui augmente en bruit et plage au fur et a mesur qu on roule avec
sinon prend une rallonge de cle a cliquet et tu la cole a ton oreille puis sur le cullasse pour voir si le bruit vient de la
17-03-2006, 10:04:40 #15
Pour le moment la voiture est a plus de 400 km de chez moi donc je vais demander au garage de voir d'ou ca peut provenir.
Merci de votre aide. Par contre si c'est des poussoirs hydrauliques je peux en trouver ou ailleurs que chez nissan?
tixou Hors ligne Active Member ***
17-03-2006, 10:21:22 #16
ton moteur bouge beaucoups dans son berceau ou pas ?
17-03-2006, 10:25:24 #17
Tu penses a quoi? au silent bloc, honnetement je sais pas je demanderais pour savoir
Sujets : 103
17-03-2006, 10:51:07 #18
60 roro piec pour les poussoir chez nissan quand meme
peut etre juste essayer de les reamorcer avec du bardhal
pour le bruit ca depent moi ca le fait a chaud et a froid mais on l'entend bien quand meme
sinon methode a l'ancienne , cuillere huile de boite puis vidange 50 borne apres
17-03-2006, 13:57:09 #19
boyou2 a écrit :le coup classique du mecano qui ne sait pas qu'il ne faut pas les retourner..affligeant..
C'est exactement ce que je me suis dis en voyant "culasse neuve" :roll:
C'est vrai que la coincidence est troublante ... reste à savoir pourquoi ça claque + à chaud si c'est ça, vu que ça devrait être l'inverse.
Ou alors y'a la "vraie" méthode pour les réamorcer, mais faut les démonter, donc sortir les AAC Confused
2 160
Dernier message par boyou2
14-11-2010, 12:29:16
3 701
Dernier message par dudugt
15-05-2009, 10:57:21
1 615
Dernier message par zob
02-05-2006, 10:29:13
1 205
Dernier message par Asphalt Burner
04-09-2005, 11:40:33
