Lobwiz33
Bonjour voila, bruit suspect sur la 200 d'un collegue, il y a un claquement dans le moteur mais je sais pas d'ou sa peut provenir, ca le fait pas tout le temps donc si vous avez des idees pour me depanner ca serai bien sympathique merci
folken
Ca le fait seulement après démarrage ?
Ou quand tu dis "pas tout le temps", ça veut dire qu'uun jour il va pas claquer du tout, et un autre ça va jouer des castagnettes en permanence ?
Lobwiz33
Ca le fait pas tout le temps, c'est surtout a chaud, et la culasse et neuve peut etre un axe de piston, ou un cousinet ou probleme de graissage je sais pas.
Mais le bruit est pas tres fort on l'entend presque pas
folken
Ca pourrait être un poussoir hydrolique.
Ou bien un injecteur qui fatigue et qui serait devenu bruyant, mais il le ferait en permanence.
J'espère pour lui que c'est pas un coussinet
Difficile de diagnostiquer ça à distance
A votre avis, ça fait un claquement tous les tour moteur ou tous les 2 tours ?
Lobwiz33
Ui je sais bien, ca fait un tout petit bruit pas tout le temps on l'entend presque pas quand on roule, c'est surtout au ralenti une fois chaude.
Edit la culasse est neuve donc j'opte pour l'injection ou cousinet
grumly2000
Sujets : 99
ou un coussinnet...
généralement un poussoir une fois chaud tu l'entends plus; et surtout si tu l'entends déjà pas à froid tu l'entends pas à chaud.
Pour un injecteur c'est cyclique au ralenti tu sent bien que ça suit le moteur et ça fait plus un bruit de cliquet de clef.
http://grumly2000.labrute.fr
200sxca18det
c est un s13 ou s14 dans le titre c est marquer s14 si c est le cas il nont pas de coussinet hydraulique
vers qu elle plage de regime elle claque?
Lobwiz33
Je sais plus trop, elle est dans un garage pour le moment donc je sais pas vers quel plage elle claque, je vais essayer de voir ca.
Donc on recapitule soit injecteur ou cousinet.
Vous pouvez m en dire plus sur le bruit ou les sympthomes pour des cousinets HS.
Merci de votre aide
folken
200sxca18det a écrit :coussinet hydraulique :
De toutes façons, si la s13 en a, la s14 aussi à priori ...
Si tu voulais parler des poussoirs hydro, elle en a 8 au lieu des 16 du ca18, mais elle en a.
D'après mon père, avec une bielle coulée, ça claque surtout à la décélération (au début).
Je peux pas confirmer, quand j'ai eu le miens, ce stade était dépassé depuis bien longtemps ... il faisait le bruit d'un mazout froid.
En tout cas, c'est plus prudent d'avoir arrêté de roulé avec.
Si c'est un coussinet, ça vaut le prix des coussinets, + éventuellement une rectif du vilbrequin si c'est pris à temps.
Si ça empire parce que réparé trop tard, c'est un vilo neuf (1200 euros je crois), et la quasi certitude que ça recommence peut après parce que des débris métalliques sont allé boucher des conduits un peu partout.
Et si c'est vraiment pris trop tard => conduits de lubrification bouchés, AAC, culasse, turbos, etc morts ...
Mais si il a de la chance, c'est peut être tout simplement le collecteur qui s'est désserré :
Voire qui s'est fendu.
albator.korn
Sujets : 103
je pari la mini jupe a grumly sur les poussoir hydro
comme sur la caisse a stan
culasse neuve et poussoir qui on pas baigner dans l huile
Sujets : 148
le coup classique du mecano qui ne sait pas qu'il ne faut pas les retourner..affligeant..
c'est dommage,si c'est ca,il est passe a cote de la CG pour les poussoirs.
c'est balot.
200sxca18det
je reste corriger je croyais que le s14 avait pas de poussoirs dut au fait qu elle avait des culbuteurs desolee pour mon ignorance concernant le s14
Lobwiz33
boyou2, Si c'est les poussoirs hydro le bruit devrait etre comment, present plus a chaud qu'a froid?
Pour la bielle je pense pas ca devrait faire un bruit assez fort quand accelere.
Petite histoire ce bruit est arrive 60 bornes apres avoir fait change la culasse.
Donc gros doutes sur la comptences du mecano moi aussi
200sxca18det
une bielle qui lache est quasiment imperceptible au debut un ptit claquement vers les 3000 trs puis qui augmente en bruit et plage au fur et a mesur qu on roule avec
sinon prend une rallonge de cle a cliquet et tu la cole a ton oreille puis sur le cullasse pour voir si le bruit vient de la
Lobwiz33
Pour le moment la voiture est a plus de 400 km de chez moi donc je vais demander au garage de voir d'ou ca peut provenir.
Merci de votre aide. Par contre si c'est des poussoirs hydrauliques je peux en trouver ou ailleurs que chez nissan?
tixou
ton moteur bouge beaucoups dans son berceau ou pas ?
Lobwiz33
Tu penses a quoi? au silent bloc, honnetement je sais pas je demanderais pour savoir
albator.korn
Sujets : 103
60 roro piec pour les poussoir chez nissan quand meme
peut etre juste essayer de les reamorcer avec du bardhal
pour le bruit ca depent moi ca le fait a chaud et a froid mais on l'entend bien quand meme
sinon methode a l'ancienne , cuillere huile de boite puis vidange 50 borne apres
folken
boyou2 a écrit :le coup classique du mecano qui ne sait pas qu'il ne faut pas les retourner..affligeant.. C'est exactement ce que je me suis dis en voyant "culasse neuve" :roll:
C'est vrai que la coincidence est troublante ... reste à savoir pourquoi ça claque + à chaud si c'est ça, vu que ça devrait être l'inverse.
Ou alors y'a la "vraie" méthode pour les réamorcer, mais faut les démonter, donc sortir les AAC
