Nightrider
22-03-2007, 12:51:22 -
tiens d'ailleurs,
Sur le Ca18 comment tu changes les coussinets de bielles ??? il faut démonter le moteur ou tu peux le faire par en dessous ??? (bon bien sur c'est toujours mieux d'avoir le moteur sur l'établi mais suivant les voitures il y a toujours un tas de trucs que l'on peut faire sans le démonter normalement.
hein ?
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
- France Messages : 29 364
Sujets : 147
22-03-2007, 13:46:36 -
ya pas de raison de verfier le CAS si jamais touche,ca bouge pas tout seul dans la nuit pour faire chier
tu metys quoi comme huile dans ton bloc???
et t'as mis quoi comme bougies????
remets les anciennes et vois si ca le fait toujours.
les bougies sont-elles de la bonne longueur???(vui tu as bien lu )
ca tourne sur 3 pattes ou pas???ou direct sur 4????
clemclemgt
Sujets : 49
22-03-2007, 15:30:48 -
bizard cette histoire a vrai dire je ne voit pas le rapport bougie/clac clac!
comme dit boyou essaye de remettre tes anciennes bougie voir si tu as le meme phénomene!
Si c est pareil et que tu as changé tes coussinet je dirai que tu a peut etre un piston qui as du jeu sa m es déja arrivé sur un de mes moteur a froid clac clac et apres nikel... bizard ton histoire quand meme...
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
lyckaon
22-03-2007, 15:59:23 -
Hello!
Peut-être le poussoirs qui se vides... ce qui expliquerais le clakclak et vu qu'ils sont vides les soupapes s'ouvrent moins et ça démarre moins bien???
nissan200sxs13
Sujets : 72
22-03-2007, 20:45:46 - Re: clakclakclak au démarage
Tsuyo a écrit :petite question, depuis que j'ai mis les bougies froides et qu'il fait trèsssss froid dehors, genre le matin. Je dois donner un coup de gaz pour demarrer sinon ca cale apres 2sec. Mais ca fait un bruit genre le moteur souffre, clakclacklcakc pendan 4sec avant que le ralenti se stabilise. Après plus de bruit suspect, niquel. Quand il fait chaud ou moteur une fois démarrer dans la journée, ça fait pas ce bruit. Sinon le ralenti commence directe a ~950rpm.
C'est pas bon ça?
c'est tes poussoirs tranquille
j'ai entendu ce bruit à froid t'inquiètes pas.
J'entends tellement souvent des poussoirs claqué dans toutes les bagnoles que tu peux me croire que je reconnais direct. J'ai entendu ce bruit, les autres malheureusement pas, donc y'a pas de soucis à se faire
Sujets : 147
23-03-2007, 12:36:15 -
ou laisse tourne au ralentie pendant quelques minutes,tu devrais les entendre claques.
un coup d'accel' derriere,au bout de 10sec,ca disparait pour reapparaitre a nouveau.
Sujets : 147
23-03-2007, 12:38:35 -
je persiste>>huile.
Sujets : 147
23-03-2007, 13:34:37 -
c'est partie le tirage de pattes
v tec
Sujets : 100
24-03-2007, 10:42:53 -
boyou2 a écrit :ou laisse tourne au ralentie pendant quelques minutes,tu devrais les entendre claques.
dsl de venir sur ce post,mais je zieute ce que vous dites pour les poussoir hydro
sur ma soub j ai le meme symptome,tant que l huile n est pas chaude j entend clak clak assez fort au niveau d une culasse,une fois chaude le bruit diminue considerablement,au ralenti ,le regime varie de temps en temps et e bruit disparait pour revenir
s agit il aussi des poussoirs?quelle risque y a t il?comment cela peu se reparer
sachant qu une culasse de flat 4 se demonte pas comme ca mdr
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
