[civic] freinage mb3 sur eg3, spécifications discs de freins
chris54 Hors ligne
15-07-2011, 17:05:43   -   [civic] freinage mb3 sur eg3, spécifications discs de freins
bonjour a tous,
je possède une eg3 dont les plaquettes et discs sont morts,
avant ca j'avais une mb3 d’où j'ai récupéré les discs et plaquettes neufs brembo.
je sais que le diamètre de disc n'est pas le même, alors je vous demande ce qu'il faudrait faire pour les faire passer? étriers de mb3? train avant de mb3? train avant d'eg6?
les discs de freins de mb3 sont-ils de même diamètre que ceux d'eg6?
et mes freins arrière sont a tambour sur l'eg3, j'aimerai savoir quoi faire pour les passer en discs, les discs de mb3 aussi.
merci d'avance a celui qui saura me conseiller
Pouico Hors ligne
Honda Accord
13 - Bouches-du-Rhône France
18-07-2011, 21:07:57   -
Pour l'avant sur eg3 tu es en disque de 240mm pour 262mm sur la mb3, il te faut donc étrier + fusée + moyeu pour disque en 262mm. Pour l’arrière il te faut le train complet a disque.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
18-07-2011, 21:22:20   -
Pouico a écrit :Pour l'avant sur eg3 tu es en disque de 240mm pour 262mm sur la mb3, il te faut donc étrier + fusée + moyeu pour disque en 262mm. Pour l’arrière il te faut le train complet a disque.
Certaine eg3 son en 231mm a l'avant Wink
Je ne suis pas sur que les train de mb3 passe sur une EG!
Les étriers oui car ils sont identique au eg6/ek3/ek4 !!
Il ne te reste plus qu'a trouver les fuses et moyeux d'eg6!!
[Image: j7d7.png]
chris54 Hors ligne
18-07-2011, 21:25:57   -
merci les gars, donc pour l'avant, il faut fusée, moyeux et étriers eg6?
et pour l'arriere, les discs de freins d'eg6 sont les memes que mb3?
pour savoir si je peux passer le train arriere d'eg6 simplement Smile
civic eg3 black
pieces de mb3 a vendre : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=173627
18-07-2011, 21:32:21   -
chris54 a écrit :merci les gars, donc pour l'avant, il faut fusée, moyeux et étriers eg6?
Si tu a tjr des étriers avant de mb3 c'Est bon!
Pour l'arrière je ne connait pas le diamètre des freins de mb3 donc difficile de dire si ça peut ou non se monter Confused
Tu a conserver que les disques et plaquettes de ton mb3 ou aussi les 4 étrier ?
[Image: j7d7.png]
chris54 Hors ligne
18-07-2011, 21:37:23   -
merci pour ta réponse,
je n'ai gardé que les discs et plaquettes car ils étaient neufs, et de marque brembo, donc m'ont couté assez cher.
les étriers étaient la plupart foutus au niveau des joints, donc je les ai pas gardé.
alors pour trouver des étriers, j'ai le choix entre mb3 et eg6, il y en a d'autres montables? histoire de pouvoir trouver rapidement.
pour le diametre des freins arriere de mb3, je ne sais pas non plus, je les ai a la maison, mais vous mesurez comment? de haut en bas du disque?
18-07-2011, 21:45:29   -
Alors pour les étriers avant tu peut prendre sur :
-Eg6
-ej9 de 2000
-ek3
-mb3
-ek4
Pour l'arrière ils font 239mm donc Comme les eg6/ek4 ( je vient de vérifier) Wink
[Image: j7d7.png]
chris54 Hors ligne
18-07-2011, 21:52:17   -
vtecman34 a écrit :Alors pour les étriers avant tu peut prendre sur :
-Eg6
-ej9 de 2000
-ek3
-mb3
-ek4
C'est super sympa de ta part de me répondre, je cherchais tant a avoir de réponses, et j'en trouvais pas. Smile
je penses que je vais finir par vite trouver Smile
donc fusées + moyeux eg6 + étriers parmis ceux cités? Smile
et pour l'arriere, train arriere de eg6 ou ek4 et c'est nikel?
18-07-2011, 21:57:31   -
-Eg6
-ej9 de 2000
-ek3
-mb3
-ek4
Oui pour l'avant c'est ça, pour l'arrière uniquement eg6 et eg5 car les bras d'EK sont plus long que ceux d'EG !! Les étrier en revanche sont identiques !!
En plus gracr au passage en gros train tu pourra monter des barres anti roulis d'eg5 ou d'eg6 qui ne sont pas présente d'origine sur eg3!
Tu aura un super freinage et une meilleur tenu de route du coup Wink
[Image: j7d7.png]
chris54 Hors ligne
18-07-2011, 22:02:27   -
vtecman34 a écrit :
-Eg6
-ej9 de 2000
-ek3
-mb3
-ek4
ah ben ca a l'air nikel tout ca, maintenant faut que je me mette au travail pour trouver tout ca!^^
ca sera nikel une fois upgradé, et mes carbus d'ec9 montés Smile
c'est bien que tout soit adaptable d'une honda a l'autre.
en tout cas merci pour tout Smile
Pouico Hors ligne
Honda Accord
24-07-2011, 20:25:40   -
Ej9 de 1998 série limitée "50 ans honda" c'est déjà en 262mm a l'avant Wink
Et les eg5 aussi je crois.
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
24-07-2011, 21:02:56   -
Ca va etre sympa comme setup chris54, bonne chance pour la suite ! C'est clair qu'une eg3 avec des bon frein ça va pouvoir envoyer Big Grin
Pouico, des ej9 en 262mm à l'avant ? C'est pas que je trouve ça grand, mais d'habitude chez honda, on fait des économies la dessus Mr Green D'autant plus que l'ej9 n'est pas "sportive" à proprement parler, avec son petit 1.4 de 90ch (si je ne me goure pas)
D'ailleurs, si c'est la série limitée, les autres sont en combien ? 240 ?
Pouico Hors ligne
Honda Accord
25-07-2011, 22:03:29   -
Civic ej9 de 96 à 99 240mm, de 99 à 01 262mm Wink
Sur la mienne ( la 50 ans honda de 98) j'avais monté disques et étriers de del sol eh6.
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 541 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 637 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [eg3] conversion freins ep2 mylang 2 472 17-02-2022, 20:03:07
Dernier message: Mr V-Tec
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 2 144 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 718 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 635 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 098 25-11-2019, 22:08:49
  [Civic MB3]. Problème moteur à 180km/h. chris54 77 14 892 23-08-2019, 09:28:44
Dernier message: JP32
  [MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite CiViCMb3 1 2 354 02-02-2018, 22:40:19
Dernier message: TsoF
  [ CIVIC 8 2.2] BESOIN DE CONSEILS SUR FREINAGE ET DIVERS smiley31 9 2 609 17-10-2017, 17:45:40
Dernier message: smiley31
