vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 048
18-07-2011, 21:22:20 -
Pouico a écrit :Pour l'avant sur eg3 tu es en disque de 240mm pour 262mm sur la mb3, il te faut donc étrier + fusée + moyeu pour disque en 262mm. Pour larrière il te faut le train complet a disque.
Certaine eg3 son en 231mm a l'avant
Je ne suis pas sur que les train de mb3 passe sur une EG!
Les étriers oui car ils sont identique au eg6/ek3/ek4 !!
Il ne te reste plus qu'a trouver les fuses et moyeux d'eg6!!
chris54
18-07-2011, 21:25:57 -
merci les gars, donc pour l'avant, il faut fusée, moyeux et étriers eg6?
et pour l'arriere, les discs de freins d'eg6 sont les memes que mb3?
pour savoir si je peux passer le train arriere d'eg6 simplement
chris54
18-07-2011, 21:37:23 -
vtecman34 a écrit :chris54 a écrit :merci les gars, donc pour l'avant, il faut fusée, moyeux et étriers eg6?
Si tu a tjr des étriers avant de mb3 c'Est bon!
Pour l'arrière je ne connait pas le diamètre des freins de mb3 donc difficile de dire si ça peut ou non se monter
Tu a conserver que les disques et plaquettes de ton mb3 ou aussi les 4 étrier ?
merci pour ta réponse,
je n'ai gardé que les discs et plaquettes car ils étaient neufs, et de marque brembo, donc m'ont couté assez cher.
les étriers étaient la plupart foutus au niveau des joints, donc je les ai pas gardé.
alors pour trouver des étriers, j'ai le choix entre mb3 et eg6, il y en a d'autres montables? histoire de pouvoir trouver rapidement.
pour le diametre des freins arriere de mb3, je ne sais pas non plus, je les ai a la maison, mais vous mesurez comment? de haut en bas du disque?
vtecman34
18-07-2011, 21:45:29 -
Alors pour les étriers avant tu peut prendre sur :
-Eg6
-ej9 de 2000
-ek3
-mb3
-ek4
Pour l'arrière ils font 239mm donc Comme les eg6/ek4 ( je vient de vérifier)
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France Messages : 1 150
24-07-2011, 21:02:56 -
Ca va etre sympa comme setup chris54, bonne chance pour la suite ! C'est clair qu'une eg3 avec des bon frein ça va pouvoir envoyer
Pouico, des ej9 en 262mm à l'avant ? C'est pas que je trouve ça grand, mais d'habitude chez honda, on fait des économies la dessus D'autant plus que l'ej9 n'est pas "sportive" à proprement parler, avec son petit 1.4 de 90ch (si je ne me goure pas)
D'ailleurs, si c'est la série limitée, les autres sont en combien ? 240 ?
