[civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ?
jrbzzz Hors ligne
Honda CIVIC ep2 3p (vii)
Région lémanique Suisse
03-03-2019, 19:12:49   -   [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ?
Pour une Honda Civic 2004, 120'000km, ep2, d16v1, essence, quelles sont les bougies les plus fiables et les plus durables à acheter en 2019 ?
Si j'en crois honda-europe.epc-data.com/civic/2004_5mt/9811/ , les bougies d'origines sont des ... NGK zfr5j-11
(98079-5514P PLUG, SPARK (ZFR5J-11) (NGK)).
Mais peut-être que les forumeurs ont d'autres idées ?
Merci pour conseils avisés pour un "débutant" de 55 ans ... qui a déjà fait toutes sortes de recherches avec les mots clés "d16v1 + bougies" ... par exemple, sans trouver de résultat.
Honda CIVIC EP2 3portes (vii) de 2004 achetée "quasi neuve" en 2019 (à peine 120'000 km !)
TsoF Hors ligne
03-03-2019, 20:25:30   -   [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ?
En général sur les Honda on remet les mêmes que d'origine et ça va très bien Wink
Ma Mazda 3 165cv
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
03-03-2019, 22:32:34   -   RE: [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ?
Tu remet ce que te dis Honda et tu les change régulièrement ( 30.000kms).
Arthour!!!!
Kuyere!!!
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
03-03-2019, 23:32:22   -   [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ?
+1
NGK ou Denso ça match aussi.... Tout en restant dans l'équivalence de ce que préconise Honda...
jrbzzz Hors ligne
04-03-2019, 21:05:37   -   RE: [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ?
Merci les gars ... TsoF ... Oncle Fétide ... nonovtec ...
Je vous ai mis à tous les 3 un +1 ...
Cela étant, ma question reste.
Bien sûr, les bougies d'origine ou des copies OEM ... mais 15 années après ... peut-être bien que les choses ont changé côté bougies.
Exemple, il y a quelques années de cela, les "irridium" semblaient l'emporter.
A mes yeux, payer des bougies 3-4-5 euros pièces (bougies OEM ngk ou Denso) à changer tous les 20-30'000 km (chaque 2 ans) me va très bien ...
Sauf si d'autres bougies me permettent de réaliser des économies carburant d'échelle ...
Bref, merci mais ... en 2019, y a-t-il des bougies qui fonctionnent bien et permettent en même temps de consommer moins ?
TsoF Hors ligne
04-03-2019, 22:03:36   -   RE: [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ?
Honnêtement je ne penses pas.
Ton moteur a été développé pour fonctionner avec ces bougies, ça marche bien comme ça. En général en mécanique quand tout fonctionne on évite de changer des trucs Wink
Ma Mazda 3 165cv
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
04-03-2019, 22:58:54   -   RE: [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ?
Non rien de neuf sous les tropiques concernant les bougies.
Tu possède un moteur basique qui ce contente d’une technologie simple.
Un jeu de bougies et des filtres neufs, un moteur bien réglé te permettra de ne pas sur-consommer mais ne permettera pas de défier la physique.
Donc continue un entretien régulier ( et pas très honnereux) et tu gardera longtemps cette machine, les économies seront là, à l’usage.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
jrbzzz Hors ligne
07-03-2019, 10:30:28   -   RE: [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ?
Merci pour les précisions apportées par les 2 derniers posteurs.
Pour moi, le sujet est clos (un casse-tête de moins ... lol! )
  [EP2/D16v1] Montage collecteur d'admission en alu D16y8 sur D16v1 Nono_ivtec 0 162 19-09-2024, 22:52:18
Dernier message: Nono_ivtec
  [ep2 d16v1] ralenti civic Koicolor 0 504 07-09-2021, 12:11:54
Dernier message: Koicolor
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 615 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 660 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 505 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [Civic EP2] réparation boite de vitesse Shinsou 1 1 366 05-06-2020, 13:03:32
Dernier message: Shinsou
  [ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback jrbzzz 5 891 02-11-2019, 17:59:36
Dernier message: jrbzzz
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 1 104 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [EP2] - changerment filtre à essence suite à passage à l'Ethanol floty66 6 1 696 26-08-2019, 14:36:41
Dernier message: sapporo13
  [EP2] emplacement filtre a essence iceman696 7 4 972 23-08-2019, 12:57:47
