[civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
21-04-2014, 23:30:47   -   [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Bonsoir à tous,
la question est dans le titre, j'allais commander des plastigauge pour pouvoir vérifier mes jeux (bielle et vilo) sauf que sur ebay ils en proposent beaucoup de différent (rouge, bleu, vert, ...) donc je voulais savoir les quels il me fallait pour mon B18C6.
Merci d'avance Wink
A+
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: signat10.jpg]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
22-04-2014, 08:45:28   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Je ne sais pas si les couleurs sont standardisées.
Normalement tu devrais avoir une plage de mesure dans le manuel d'atelier Honda,et les kit de plastigaugage doivent indiquer leur plage de mesure également.
A toi de correler les deux.
Reste que je ne commanderais pas ça sur Ebay.
Ca reste un outil de métrologie et un shop moto devrait te fournir quelque chose qu'ils connaissent qui sera certainement plus serieux qu'Ebay. Wink
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
22-04-2014, 19:04:00   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
exact j'avais pas vu que les dimension mesuré était inscrite sur les pochette, et c'est pour sa qu'il y a des couleur en fait Wink
Pour le fait d'acheter ça sur ebay, je vois pas le soucis, du moment que la marque du fabriquant est la bonne Wink
Quelque pièce monté sur le civic viennent d'ebay et j'ai aucun soucis, ce sont des vrai Wink (mano + sonde d'AFR aem, mano de pression d'essence, ...) Wink
Sujets : 147
22-04-2014, 20:34:49   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
si les jeu sont comme pour Nissan, prendre le vert
j'ai toujours acheter sur Ebay, mais tu prends la marque plastigauge, en fait, c'est comme Frigidaire, Lexan, etc.....c'est une marque Wink
http://plastigauge.co.uk/shop/
(Modification du message : 22-04-2014, 20:35:33 par boyou2.)
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
23-04-2014, 07:55:58   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Ouai c'est ce que je pensais, une marque reste une marque même si c'est sur ebay ^^
Je vais regarder ce soir pour les jeux que donne la RTA
Merci Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
24-04-2014, 08:20:04   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Tu prends le plus précis qui de mémoire est du vert. C'est dommage que je sois loin sinon je t'aurai passé la boite qui me reste.
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
24-04-2014, 13:08:06   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
D'apres les tables de jeu et les jeux de la rta c'est le plastigauge rouge qui correspond le mieux Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
25-04-2014, 03:34:21   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Ha moi il était vert ... j'avais commandé chez rectif2000 ou culasse2000, enfin un nom similaire mais je sais plus trop ...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
25-04-2014, 04:55:50   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Par curiosité j'ai regardé les valeurs pour mon B16A2 (proche du B18 du coup Wink )
Arbre a came:
Standard : 0.050 a 0.089 mm
Limite de fonctionnement : 0.15 mm
=> Modèle de plastigauge Rouge ou Bleu (La rouge nous permettra de mesurer précisément mais la bleu permettra de valider ou non l'AAC)
Coussinets de bielle :
Standard : 0.032 a 0.050 mm
Limite de fonctionnement : 0.06 mm
=> Modelé de plastigauge Rouge Obligatoire (Le bleu est déjà hors cote pour la limite de fonctionnement)
Paliers de vilebrequin :
Standard : 0.024 a 0.048 mm
PS: les boites vertes c'est de 0.175 a 0.500, tu as une erreur de 10x par rapport a ce qui est précisé sur le manuel d'atelier. Wink
Du coup, j'ai appris un truc aujourd'hui, je ne savais pas que les jeux admissibles étaient différents au niveau des tourillons de vilo.
Mais sinon, pour en revenir a Ebay, si une marque reste une marque, le hic d'Ebay c'est surtout qu'une copie chinoise d'une marque, ne reste pas une marque.
A presque 40 euros la boite de fil en pâte a modeler vous pensez bien que c'est le genre de truc que les chinois adorent copier.
(Modification du message : 25-04-2014, 04:56:17 par Nikopol.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
25-04-2014, 05:29:38   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Bah écoute ça doit dépendre des marques alors ... Ton raisonnement est juste par rapport à la marque "plastigauge" mais par rapport à ceux de marque "clévite":
Le vert 0,0254 à 0,076:
http://www.planet-moteur.com/fr/divers-c...-vert.html
Le rouge de 0,05 à 0,152:
http://www.planet-moteur.com/fr/divers-c...rouge.html
Le bleu de 0,10 à 0,23:
http://www.planet-moteur.com/fr/divers-c...-bleu.html
Le jaune de 0,23 à 0,51:
http://www.planet-moteur.com/fr/divers-c...jaune.html
Donc le miens est bien vert, je l'ai acheté sur ce site et c'est du clévite Wink
EDIT: J'ai refait mon bloc avant 2013, date à laquelle rectif 2000 ne vendait pas la marque plastigauge.
J'avais trouvé le lien ici --> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Ou-t...-en-FRANCE
(Modification du message : 25-04-2014, 05:35:52 par nico1131.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
25-04-2014, 05:48:02   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Autant pour moi, je pensais que tu parlais de la meme marque. Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
25-04-2014, 23:29:28   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
J'avais pas fait attention au lien spécifique à la marque plus haut Blush
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
26-04-2014, 00:09:54   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
LOL du moment qu'au final on es tous d'accord et qu'il n'y a que entre les marques que les couleur diffèrent c'est tout bon Smile
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
24-05-2014, 18:32:02   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Un petit topic pour expliqué comment l'utilisé au mieu pour éviter toute erreur serait topissime ^^ . Je sus déjà tombé sur quelques un mais ça date :O . Et je n'ai plus les liens Confused
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
24-05-2014, 19:47:35   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Je pourrais pas faire de topic étant donné que j'ai pas prit de photo mais ya rien de compliqué Wink
tu met ton morceau de plastigauge entre le maneton et le coussinet, tu sert au couple prescrit, tu redémonte SANS TOURNER LE VILEBREQUIN, et tu mesure Wink
Moi aussi je me posais plein de question avant de le faire mais en fait une fois que t'as le truc devant toi tout devient simple Wink
EJ2-T
24-05-2014, 20:07:21   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Sissi j'ai compris le principe, je souhaitais savoir si vous aviez quelques astuces caché Big Grin . Je viens d'effectuer la commande de deux boites de plastigauge vert à rectif2000, le mois prochain commande des pistons bielles etc... mode forge . Big Grin
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
24-05-2014, 20:15:19   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Bah nan ya rien de speciale qui necessite une technique speciale, tu sert, tu dessert et cest fini ^^
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-05-2014, 20:36:01   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Mais du coup, pourquoi plusieurs tailles?
Autant en faire une seule grosse et basta.
Et c'est quoi en fait ce truc? C'est de la pate à modelé en gros?
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
24-05-2014, 20:37:03   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
et l interpretation des resultats ??
EJ2-T
24-05-2014, 20:46:26   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
D’après ce que j'ai compris c'est une espèce de pates à modlé et ensuite quand tu as serré et desserré il faut vérifier la couleur de la pâte avec la boite (Une confirmation serait bien venu Sac )
Edit : faut verifier la taille de la pate et non la couleur Sac
Et il y à plusieurs tailles car les tolérances diffèrent d'une voiture à une autre, et les tolérance ne seront pas les mêmes entre un AAC ou des bielles . (Enfin Un autre confirmation serait bien venu Sac )
(Modification du message : 25-05-2014, 00:06:53 par lilwarrior.)
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
24-05-2014, 21:21:15   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Ouai cest une sorte de patte a modeler, sous forme de petit brin.
Une fois serré, le brin s'applatit et il suffit de mesurer la largeur du brin avec une reglette fourni dans le kit. Et telle ou telle largeure correspond a tel ou tel jeu Wink
Apres suffit de comparé le resultat avec les valeures constructeur Wink
Pour les valeures entre aac et bielle c'est donné dans la rta, pour le b18c6 c'est pas les memes jeux mais peut etre que sur d'autre moteur c'est identique, c'est a vous de regarder sa Wink
Sujets : 52
24-05-2014, 21:26:27   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Ok!! Moi mieux comprendre la chose, et les couleurs corresponde à la taille du brin que l'on met. Mais au final, si on l'écrase, dans tout les cas, si tu met du gros partout, ça reviens au même ^^. A moins qu'il y ai un point de compression maximum?
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
24-05-2014, 21:52:12   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Sa je sais pas, tu regarde la fourchette qu'il te faut pour pouvoir controler tout tes jeux, et tu prend la couleur qui te permet de mesurer tout sa Wink
Parceque d'une couleur a l'autre, les données sur la reglette change, apres les brin je ne sais pas Wink
Sujets : 52
24-05-2014, 22:12:06   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Ouai en fait c'est la reglette qui change dans les kit quoi.
Enfin bon, je vois mieux comment c'est fait et comment on s'en sert =). Ca va me servir Big Grin
EJ2-T
25-05-2014, 00:04:13   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Cest deja un peu plus claire pour moi =) merci =)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
26-05-2014, 08:27:06   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
(24-05-2014, 22:12:06)takumifujiwara a écrit : Ouai en fait c'est la reglette qui change dans les kit quoi.
Non, le diamètre des brins changent d'autant.
Plus le jeu a mesurer est important et plus le brin est d'un diamètre important.
Non, les diamètres des brins changent d'autant.
(Modification du message : 26-05-2014, 08:27:21 par Nikopol.)
yoann9512 Hors ligne
26-05-2014, 12:24:20   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
j'ai trouver sa sur le net sa va surement vous éclairer sur le principe de la plastijauge Wink
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Auto...tjauge.pdf
EJ2-T
27-05-2014, 14:02:45   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
ça peut pas être plus claire Merci Yoann9512 Wink
Sujets : 52
27-05-2014, 20:29:46   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
J'avoue =D! Maintenant j'ai compris comment ça marche LOL
EJ2-T
28-05-2014, 20:32:08   -   RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Je viens de recevoir mes deux boites de plastigage Klevite Big Grin (J'ai prééré prévoir très large LOL Sac )
  [ej2] optimisation freinage quoi prendre ? vanvan 8 1 628 09-01-2016, 13:37:44
Dernier message: B18
  [EG4 b18c6] swap sur civic pus light eg4b18c6 2 2 422 13-11-2014, 13:15:42
Dernier message: Cali-Puma
  [civic/b18c6] ecu en mode dégradé suite a un swap ! que faire ? jo11 13 4 199 08-02-2014, 17:34:49
Dernier message: jo11
  [ek4] b18c6 infos ek38360 3 1 090 17-11-2013, 10:14:48
Dernier message: playboy7131
  [EK4] SB moteur aftermarket, lesquels? TurboR 8 2 084 25-09-2013, 09:58:12
Dernier message: TurboR
  [EE9] Précautions à prendre pour un changement de silentbloc cedricapple 4 2 170 23-01-2012, 18:16:55
Dernier message: cedricapple
  [CRX ED9] Quel embrayage prendre ? Mayhem 1 2 880 20-01-2011, 11:26:43
Dernier message: Hobbi
  [civic] différence entre B18C et B18C6 urbanracer 34 16 041 20-08-2010, 21:10:12
Dernier message: Blista
  [B18C6] Swap civic asgarde05 3 1 451 20-08-2010, 10:52:28
Dernier message: Brabus
  [CRX] Prépa sur ED9 ou prendre directement une Vtec ??? croustibat 44 9 405 21-03-2008, 15:50:15
Dernier message: GT-Alex
