Ludo-7160
Honda civic Ej9
Hainaut Belgique Messages : 28
20-11-2014, 07:01:40 - RE: [civic ej9] Probléme moteur
Bonjour, Niavlysj comment je peut voir si ma distribution est décalée exactement ?
et pour y avoir acces que dois je démonter ? car en jetant un oeil hier j'ai vu que pour enlever le cache de la courroie il faut que je démonte des piéces (je suis pas mécano mais je me débrouille et pour ne pas faire de conneries je préfére demander ) PS(Keedy le main relais ne sent pas le brulé et na pas les soudures craquées ...) merci pour vos réponses les gars
(Modification du message : 20-11-2014, 07:15:10 par Ludo-7160.)
Ludo-7160
Honda civic Ej9
20-11-2014, 09:20:38 - RE: [civic ej9] Probléme moteur
j'ai été voir je doit enlever le cache soupape et voir si je peut enlever le cache de la courroie au fait est t'il en deux parties ou une seule car si c'est le cache complet je vais galérer mdr ...
(Modification du message : 20-11-2014, 09:30:04 par Ludo-7160.)
Keedy
E36 #TPPT
25 - Doubs France Messages : 1 591
20-11-2014, 09:59:19 - RE: [civic ej9] Probléme moteur
Il es en deux partie.
T'enleve le cache culbu dans un premier temps, après il a quelque vis pour enlever le cache de la distri mais c'est pas sorcier
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
(Modification du message : 20-11-2014, 10:00:22 par Keedy.)
Ludo-7160
Honda civic Ej9
20-11-2014, 10:09:21 - RE: [civic ej9] Probléme moteur
ca me rassure merci au fait comment je peut voir que la courroie est pas placée correctement ? keedy je te tiens au courant
(Modification du message : 20-11-2014, 10:10:23 par Ludo-7160.)
sapporo13
honda , of course !!
20-11-2014, 11:28:33 - RE: [civic ej9] Probléme moteur
1 tour oui , un tour non !!
Ludo-7160
Honda civic Ej9
03-12-2014, 18:35:24 - RE: [civic ej9] Probléme moteur
Bonjour keedy eh bien je suis toujours au méme stade...,j'ai réussi a avoir acces a la courroie de distri (elle a l'air en bon état pas de craquelures etc ... )mais je n'arrive pas a voir les repéres et la courroie est impossible a tourner depuis le haut
Hot Will's
42 Loire France Messages : 2 611
03-12-2014, 19:43:57 - RE: [civic ej9] Probléme moteur
(03-12-2014, 18:35:24)Ludo-7160 a écrit : Bonjour keedy eh bien je suis toujours au méme stade...,j'ai réussi a avoir acces a la courroie de distri (elle a l'air en bon état pas de craquelures etc ... )mais je n'arrive pas a voir les repéres et la courroie est impossible a tourner depuis le haut
tu as un repère sur la poulie de vilebrequin tu fais tourner cette poulie simplement avec un cliquet à douille (17)
sur l'arbre à came tu a des repères sur la poulie . le UP doit se trouver en haut et tu as des repèces qui s'aligne avec le plan de culasse (cache culbuteur déposé et carter supérieur distribution déposé).
(Modification du message : 03-12-2014, 19:44:48 par Hot Will's.)
Hako42
honda civic ej ek
42 - Loire France Messages : 33
27-12-2014, 02:56:28 - RE: [civic ej9] Probléme moteur
salut les gags pensé a regarder votre tension batterie s'il manque un peu de jus (ampère), un petit rien suffit et vous risqué pas de démarrer!
je dis sa parsque des fois on cherche compliqué t c'est tout con !!!
roule en sécurité
Ludo-7160
Honda civic Ej9
02-01-2015, 16:49:35 - RE: [civic ej9] Probléme moteur
Bonjour a tous , voila je vous tiens aux nouvelles ! ma civic a redémarrée grâce a une connaissance et le problème de la mienne ne peut venir que de 3 endroits soit j'ai un injecteur d'encrassé, soit un de mes cylindre qui est plein d'huile et a ce moment la ben moteur foutu ...,ou pour terminer j'ai un trou dans un de mes piston et la c'est pareil changement moteur ... juste au cas ou vous avez pas un moteur b16 en rave ? mdr
Ludo-7160
Honda civic Ej9
29-01-2015, 21:31:59 - RE: [civic ej9] Probléme moteur
Slt roulecool voila mon probléme a été trouvé j'ai un trou dans un piston ... bref nouveau moteur acheté 98.000 kms par contre c'est un D14a4 cela ne risque pas trop de causer probléme ? vu que je posséde une phase 1 avec un D14a3 d'origine et que je le fasse changer pour un D14a4 de phase 2 en sachant que la seule différence que je connais est la bride a l'admission ? on ma parlé de changer l'écu et rien d'autre
(Modification du message : 21-02-2015, 22:20:54 par Ludo-7160.)
Ludo-7160
Honda civic Ej9
21-02-2015, 22:22:19 - RE: [civic ej9] Probléme moteur
Up ! dites pour le moteur c'est toujours de la 10W40 et j'ai aussi une boite S20 quel type d'huile dois-je utiliser pour elle ?
Ludo-7160
Honda civic Ej9
23-02-2015, 16:58:48 - RE: [civic ej9] Probléme moteur
Alz merci Keedy , bonne journée a toi !
