[civic ej9] Prix réglage des jeux des soupapes
boby62 Hors ligne
honda crz
62 - Pas-de-Calais France
09-03-2010, 15:14:53   -   [civic ej9] Prix réglage des jeux des soupapes
ah ok,mais sa m'enerve se bruit.
étant donné que sur le workshop ils disent de faire le réglage avec un moteur de moins de 38 degrés,moi je l'ai fait avec une temp exterieur
de -2 degrés
Si je le faisai avec le moteur tiède qu'est ce que je risque,car plus le moteur est chaud plus le jeux est gros?
jimmy07 Hors ligne
09-03-2010, 17:03:57   -
Moteur chaud les pieces se dilate donc le jeu est moins important. Donc a faire a froid.
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
22-06-2012, 19:30:15   -   RE: [civic ej9] Prix réglage des jeux des soupapes
Je déterre le sujet je dois faire mon jeu aux soupapes sa n'a pas l'air non plus extrêmement difficile mais j'aimerais savoir niveau pièce si celle sur oscaro c'est de la bonne cam ou si il vaux mieux mettre un peu plus cher pour de meilleur pièce
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culbu...59-1611-gt
Et
http://www.oscaro.com/bague-de-soupape-c...8891-322-p
Cordialement
  [EG/EK] jeux dans la direction (DA uniquement) - clack clack gineto 54 19 997 21-03-2019, 16:00:15
Dernier message: Pascal78000
  [B16] jeux aux soupapes sur bloc préparé volcomvtec 2 1 088 12-03-2017, 00:42:51
Dernier message: volcomvtec
  [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide EG2_Style 9 6 237 08-10-2015, 12:33:26
Dernier message: DAV4WS
  [D16Z6] reglage jeu au soupapes Gui06 18 8 367 01-09-2015, 00:02:01
Dernier message: Gui06
  [B16A2]. Reglage du jeu aux soupapes. JMH9D937 8 7 364 28-03-2015, 11:21:30
Dernier message: Damsone
  [Civic lsi/D15B2] Réglage du jeu des culbuteurs extrq__ 23 11 962 27-01-2015, 18:05:59
Dernier message: Francois_303
  [civic 4G] jeux dans un amortisseur steakman 4 1 454 09-12-2014, 10:33:09
Dernier message: steakman
  [EJ9] estimation du prix pour une phase 2 vanvan 25 6 143 29-01-2014, 12:21:14
Dernier message: vanvan
  [ED9] Compatibilité des soupapes d16z5 sur d16a9 Fran6 1 1 364 21-01-2014, 09:57:01
Dernier message: Fran6
  [civic AH/ CRX AF53]Culasse 12 soupapes EW2/3 rsjapan 0 1 957 28-12-2013, 18:03:11
Dernier message: rsjapan
