[B16] jeux aux soupapes sur bloc préparé
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
11-03-2017, 21:39:17   -   [B16] jeux aux soupapes sur bloc préparé
Salut à tous,
J'aurai besoin d'infos pour le réglage du jeux aux soupapes.
Donc j'ai acheté un delsol vti avec un b16 préparé mais j'ai un doute pour le réglage, je pars sur la côte constructeur ou il faut faire un réglage spécifique?
Merci d'avance
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
(Modification du message : 19-03-2017, 10:16:47 par BloodyMurder.)
Sujets : 147
11-03-2017, 22:54:45   -   RE: [info] jeux aux soupapes sur bloc préparé
le jeu donné est une fourchette
donc prends la fourchette haute si ton bloc est amené a vraiment en prendre plein la yeule.
Réputation : 27
12-03-2017, 00:42:51   -   RE: [info] jeux aux soupapes sur bloc préparé
Il es monté avec des aac skunk2 pro séries stage 3
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 1 054 30-11-2020, 11:58:48
  [EG/EK] jeux dans la direction (DA uniquement) - clack clack gineto 54 20 218 21-03-2019, 16:00:15
Dernier message: Pascal78000
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 5 032 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide EG2_Style 9 6 283 08-10-2015, 12:33:26
Dernier message: DAV4WS
  [B16/B18] la chasse aux papillons TheMustang000 5 2 141 05-04-2015, 17:52:56
Dernier message: gineto
  [B16A2]. Reglage du jeu aux soupapes. JMH9D937 8 7 408 28-03-2015, 11:21:30
Dernier message: Damsone
  [civic 4G] jeux dans un amortisseur steakman 4 1 474 09-12-2014, 10:33:09
Dernier message: steakman
  [ED9] Compatibilité des soupapes d16z5 sur d16a9 Fran6 1 1 377 21-01-2014, 09:57:01
Dernier message: Fran6
  [civic ej9] Prix réglage des jeux des soupapes boby62 32 21 743 22-06-2012, 19:30:15
Dernier message: miroshima
  [ civic eg5 ] Où peut on trouvé un arbre a came preparé clif972 32 8 169 11-11-2009, 14:14:03
Dernier message: clif972
