romin
31-08-2014, 11:16:01 - [civic ej2] problème electrique
Bonjour a tous j'ai un petit problème sur mon ej2 des que je met plusieur chose en meme temps essuie galce plus feux etc et bien la voiture cale impossible de savoir pourquoi
Merci pour vos reponse
(Modification du message : 31-08-2014, 11:55:52 par BloodyMurder.)
romin
01-09-2014, 22:09:26 - RE: [civic ej2] problème electrique
Je me suis dit un alternateur qui ne fourni pas assez peu etre..?
yoann9512
01-09-2014, 23:40:11 - RE: [civic ej2] problème electrique
regarde a l'aide d'un voltmètre si ta batterie fait bien 12v et pour contrôler ton circuit de charge (alternateur) faut que ta batterie fasse environ 14v bien sûr moteur en route après comme dit plus je pense que as 90% que se soit t'as batterie qui commence a dire m**de
(Modification du message : 01-09-2014, 23:40:54 par yoann9512.)
romin
02-09-2014, 14:53:23 - RE: [civic ej2] problème electrique
Tres bien merci des conseil
