Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-04-2025, 15:16:07
[civic ej2] problème electrique
romin Hors ligne Junior Member *
31-08-2014, 11:16:01 #1
Bonjour a tous j'ai un petit problème sur mon ej2 des que je met plusieur chose en meme temps essuie galce plus feux etc et bien la voiture cale impossible de savoir pourquoi
Merci pour vos reponse
Modification du message : 31-08-2014, 11:55:52 par BloodyMurder.
skyline1880 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic LSI
Sujets : 23
01-09-2014, 19:05:48 #2
C'est possible que se soi ta batterie qui est mal branché ou un fusible qui à pété :/ Vérifie tes câbles de masse aussi, j'ai eu des problèmes similaires !
01-09-2014, 22:09:26 #3
Je me suis dit un alternateur qui ne fourni pas assez peu etre..?
yoann9512 Hors ligne Active Member ***
01-09-2014, 23:40:11 #4
regarde a l'aide d'un voltmètre si ta batterie fait bien 12v et pour contrôler ton circuit de charge (alternateur) faut que ta batterie fasse environ 14v bien sûr moteur en route Wink après comme dit plus je pense que as 90% que se soit t'as batterie qui commence a dire m**de Wink
Modification du message : 01-09-2014, 23:40:54 par yoann9512.
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
02-09-2014, 14:53:23 #5
Tres bien merci des conseil
