[civic eg8] elle ne veux pas démarrer
tuners974 Hors ligne
08-01-2010, 07:34:25   -   [civic eg8] elle ne veux pas démarrer
bonjour , j'ai acqquis une civic eg8 LSI qui a chauffer
j'ai voulu la refaire , ayant fini de remonter le moteur celle ci ne demarre pas , je n'est plus de solution car :
-j'ai rectifier la culasse
-verifier le bas moteur
-piston ok
-vilebrequin ok
-changer le join culasse
-reverifier au moin 10 fois seul , avec divers amis hondiste le calage de la couroie , nickel
-les bougies fonctionne
-l'allumage fonctionne
-les fils bougie fonctionne
-les injecteur lance bien de l'essence
-le main relay fonctionne
-l'allumeur est OK
-j'ai tester 3 ECU différent (LSI BIEN SUR)
-verifier le jeu au soupape
-nettoyer le collecteur admission et echapement
-aucun code erreur mise a part le 6 ( sonde temp)
-tout est bien brancher la ou il faut
-fusible OK
-demarreur ok
il y a des etincelle , de l'essence
quand je tourne la clé , la pompe temporise , je demarre vrrooo vrrroooo vroooo , je voit les injecteur qui injecte , les soupape qui tourne , la couroie qui tourne , les etincelle des bougie , une fumée blanche sort de l'echapement mais sans +
evidemment y a de la batterie , de huile et de l'essence
qui sera mon sauveur ?? lol
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
09-01-2010, 21:50:50   -
tu as essayé avec un autre allumeur ? ptre l etincelle ne se fais pas au bon momment !
BooRyKo Hors ligne
10-01-2010, 10:29:55   -
j'avais eu un probleme,le relais principale sous le tableau de bord qui marcher pas,j'en ai mis un neuf,et toujours pas,j'ai changer la carte d'allumage,et toujours rien! quand au final c'etait un fusible qui deconner Evil mais bon aujourdhui tous va bien,et je verifie les fusible en premier toujours. Big Grin
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
10-01-2010, 11:45:51   -
slt,essai de faire faire un demi tour a la piece de l allumeur qui vient se mettre sur l arbre a came
sa met arrivé une fois avec un allumeur que honda m avais reparer Wink
mykangel Hors ligne
10-01-2010, 11:48:18   -
peut-ètre un pti décallage de l'allumeur mais sa a l'air d'ètre bon éssaie avec une autre tête complète d'allumage souvent la surtension qui déconne !
10-01-2010, 20:33:34   -
alors:
j'ai essayer avec 3 allumeur différent
les fusible sont bon , mais quand tu parle de relmay principal , c'est le relais qui temporise la pompe ??
mykangel Hors ligne
10-01-2010, 21:30:01   -
je pense au relais appeler " MAIN RELAY" un relais marron dans une petite boite grise sous la boite a fusible sur la gauche fixé par un écrou de 10.
yQnnou Hors ligne
10-01-2010, 21:33:59   -
Tes compressions sont bonnes ?
10-01-2010, 22:18:36   -
non main relay deja verifier :S
la compression je ne sait pas comment la mesurer ...il faut pas un compressiometre??
oh my god Hors ligne
DC2 JUN stage 3
10-01-2010, 22:26:44   -
masses?
yQnnou Hors ligne
10-01-2010, 22:29:22   -
Si ton vilo a des points dur quand tu le tourne c'est que ta des compressions.
mykangel Hors ligne
11-01-2010, 08:29:46   -
je sèche
11-01-2010, 10:26:42   -
ouai kan je tourne le vilo ca devient dur a certain moment donner , faut forcer pour tourner
jai chnager le map sensor today , rien a faire
Kevjap Hors ligne
11-01-2010, 21:19:12   -
Quelle couleur les étincelles?? bleu OK, orange change le module d'allumage. Ensuite assure toi que ton allumeur n'est pas tourné d'un demi tour (circlips à enlever puis la goupille tu tournes de 180° et tu remontes tout dans le sens inverse.
12-01-2010, 07:04:48   -
Kevjap a écrit :Quelle couleur les étincelles?? bleu OK, orange change le module d'allumage. Ensuite assure toi que ton allumeur n'est pas tourné d'un demi tour (circlips à enlever puis la goupille tu tournes de 180° et tu remontes tout dans le sens inverse.
les etincelles sont orange , mais ayant essayer 3 allumeur différent dessu.....le probleme que tu evoque peut se répeter sur les autre allumeur ?
vtk37 Hors ligne
12-01-2010, 10:30:05   -
là il parle du module d'allumage et non de l'allumeur Wink
ce genre de petite piéce en gros:
http://cgi.ebay.fr/Module-d'allumage-pou...5001r20319
Honda Civic EC9 1989 - 188000km
12-01-2010, 21:00:02   -
ok je look demain merci
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
03-04-2012, 15:03:34   -
Salut j'ai exactement Le même gros problème, tout comme toi tout est ok Confused . Entré temps tu à pu trouver Le problème ?
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
phallussio Hors ligne
03-04-2012, 19:30:10   -
Essai de démarrer au nettoyant freins ou star pilot tu seras fixé
EJ2-T
03-04-2012, 20:45:07   -
Déjà essayé et rien dutout
04-04-2012, 07:53:06   -
alors compression
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 429 11-01-2023, 15:48:38
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer. pointu3012 33 12 493 02-12-2021, 10:16:20
Dernier message: zejo45
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 746 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 171 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 315 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
  [eg4,eg8] échange face avant juju11310 15 4 531 09-12-2017, 12:55:41
Dernier message: roulecool
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 936 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [Eg8/ej1] Changement pare-choc avant MagicH 19 3 942 04-08-2016, 08:29:39
Dernier message: Paultugal
  [EG8] déplacement cable d'accélérateur stryk 4 1 492 03-06-2016, 08:47:26
Dernier message: stryk
  [EG8] Courroie distribution cassée ... D15B2 (Résolu) stryk 29 7 739 03-06-2016, 00:35:15
