GODASSE DE PLOMB
![*](images/star.png)
Honda Del Sol
47 - Lot-et-Garonne France Messages : 40
18-02-2015, 17:04:22 - RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C démarrage video
Moi qui suis fan des EG Oo je surkiffe ton job !
Bravo, elle est sublime
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
19-02-2015, 11:36:52 - RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C démarrage video
Oh oui! Ca tourne rond et ça sonne méchant
J'ai peut-être pas tout suivi ou alors je retrouve pas l'info, tu as quoi comme AAC?
billvtec
23-02-2015, 12:30:52 - RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C démarrage video
(18-02-2015, 14:30:28)black-civic93 a écrit : Me tarde de la voir sur piste celle la!!
elle devrait etre pour la piste d'ici 1 ou 2 mois.
je dois fabriquer ma ligne ,fabriquer une boite a air, faire la carto , et mettre un ou deux mano de temperature ...
(19-02-2015, 11:36:52)momo_evol a écrit : Oh oui! Ca tourne rond et ça sonne méchant ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
oui elle a l'air de marcher ! j'ai deja fait 500kms mais la carto est soft donc pas de chevaux.
pour le arbres c'est normal je n'ai pas souhaité les communiquer .
préparation moteur,piste,cote,rallye,runs,restauration / preparation culasses / soudure tig-mig / fabrication échappements - collecteur - arceaux cages.
(Modification du message : 23-02-2015, 12:33:33 par billvtec.)
spectra
Sujets : 61
23-02-2015, 18:47:27 - RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C démarrage video
(09-02-2015, 19:36:25)Cobi a écrit : Un pont + long avec les pignons qu'il faut et le tour est joué, tu rallonges la 1 et la 2, mais vu la puissance et le couple dispo ce n'est pas un gros problème, et tu raccourcis 3 4 et 5 pour rester toujours dans la plage optimale du moteur, c'est comme ça qu'une boite performante s'étudie, il doit y'avoir moins de trou de rapport en rapport, fin je vois pas si tu comprends ce que je dis !
J'ai jamais dit que c'était indispensable, mais ça peut être un gros gros plus !
Bon, le top du top serait de trouver une boite 6 crabot mais je sais même pas si ça se fait pour Honda et trop d'entretien en utilisation régulière autre que piste uniquement
Ce que j'ai fait c'est s80 avec 2 ème de s9b si tu veux tirer plus court et être mieux étagé tu rajoute 4 et 5 de vti .
billvtec
26-02-2015, 21:21:11 - RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C démarrage video
(23-02-2015, 18:47:27)spectra a écrit : (09-02-2015, 19:36:25)Cobi a écrit : Un pont + long avec les pignons qu'il faut et le tour est joué, tu rallonges la 1 et la 2, mais vu la puissance et le couple dispo ce n'est pas un gros problème, et tu raccourcis 3 4 et 5 pour rester toujours dans la plage optimale du moteur, c'est comme ça qu'une boite performante s'étudie, il doit y'avoir moins de trou de rapport en rapport, fin je vois pas si tu comprends ce que je dis !
ok. tu m'apprends qq chose je pensais que la s9b etait une boite de vti avec un torsen (donc identique 1/2/3 itr)
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
26-02-2015, 21:30:16 - RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C démarrage video
S9b : 1st 3.230
2nd 1.900
3rd 1.360
4th 1.034
5th 0.848
Reverse 3.000
FD 4.266
S80 : 1st 3.230
2nd 2.105
3rd 1.458
4th 1.034
5th 0.787
Reverse 3.000
FD 4.785
Voili voilou
Cobi
B18 B20 K20 SR20
28-02-2015, 00:29:13 - RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C démarrage video
En gros il faut 3 boites pour en faire une, autant passer direct sur une bonne pignonerie neuve lol
spectra
Sujets : 61
01-03-2015, 02:27:48 - RE: [civic eg6] revival B16A2 a B19.5C démarrage video
(28-02-2015, 22:50:33)nico_ledingo a écrit : la 5 de vti est la plus courte un cran au dessus tu as celle de t'as s4c d'ek9 qui est la même que celle de S9b puis celle de la s80 la plus longue. Avec tous ça y a moyen de ce faire une boite sympa
Pour moi le problème viens du rapport final le 4.4 est pas assez court et le 4.7 est trop court sur les derniers rapport pour utiliser ça voiture tous les jours si on fait de la national ou autoroute.
Les rapports d'ek9 sont les mêmes que eg6, ek4, c'est juste le rapport final qui change .
Le but du jeu c'est de se faire une boîte étagé pour l'utilisation qu'on fait de sa voiture,
Une 3 d'y21 ou s4c et même s4c en 4.400 est trop longue pour doubler sur national et la seconde trop courte, le pire c'est en côte il y a un gros trou de la 2 a la 3 et puis pour le Talon pointe c'est très désagréable et incommodant.
L'important est d'avoir les rapports bien étagé entre eux pour ça il y a le gear calculator sur le site mfactory qui est très bien, après avoir étagé sa boîte il suffit de choisir le rapport final adéquat à l'utilisation qu'on a de sa caisse .
