NICOSCIVIC
19-03-2010, 16:59:51 - [civic eg435 lsi]. Problème gestion moteur.
bonjour,
je possède une honda civic depuis quelque mois une eg435 lsi 90 ch de 94 mais depuis peut j'ai un soucis.
je résume: j'avais un trou a l'accélération, un ralentit instable et le moteur qui cale donc j'ai changé le filtre a air, le filtre a essence, bougies, faisceau d'allumage, tout le système d'admission (corps, injecteur, capsule de dépression, actuateur, etc). Résultat je n'ai plus de ralentit instable ni de calage mais toujours un trou a l'accélération et de plus une fois que le moteur est bien chaud lorsque je le coupe et le redémarre il penne a démarré. j'ai regardé le code de défaut moteur et c'est le code n°16 dc injection mais les injecteur ont été changé!
si quelqu'un veut bien m'aider a résoudre se problème? je lui serait entièrement reconnaissant car je ne sait plus quoi faire!  [/code]
NICOSCIVIC
20-03-2010, 11:49:10 -
j'ai refait toutes les soudures du main relais et mais c'est toujours pareil!
comment vérifie tu le débit de la pompes de gavage?
j'avais pensé autrement a la sonde de température moteur ou a l'allumage qui déconnerait a chaud?
