Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 27-04-2025, 15:55:35
[civic] eg soucis de lève vitre
fab3232 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 45
18-08-2009, 17:35:02 #1
voila je vous explique mon soucis
sur la civic ferio eg8 j'ai un soucis sur la vitre conducteur quand je remonte ma vitre il manque un petit peu pour quelle se referme complettement et en laissant le doigt sur le mouton sa fait tac tac tac tac jusquà ce que j'arrète le plus chiant c'est que quand je roule ya toujours un bruit d'air du fait que la vitre plaque pas contre le joins en haut.
Je pense que la crémayyère qui remonte la vitre avec toutes les dent doit avoir une des dernière dents trés usé ou cassé donc mas question est de savoir déja d'un comment le démonté une fois le panneau de porte retiré.
De + j'ai à ma disposition un mécanisme de civic ma8 donc la 4 porte mais vu que c'est la génération d'aprés est ce que quelqu'un peu me dire si c'est les meme merci d'avance à tous je sais que la question est technique mais je suppose que des connaisseurs dans la matière pourront m'aider
merce d'avance
Dodge35 Hors ligne Active Member ***
19-08-2009, 01:02:43 #2
Ca peut également etre le moteur de leve vitre qui est en fin de vie , j'ai une EJ9 qui a eu les memes symptomes , j'ai remplacé le moteur par celui d'une ek3 en casse et plus aucun probleme ! Mais le coup des dents cassées ou abimé est aussi possible , pour démonté ton leve vitre , baisse ta vitre jusuq'as voir les vis qui la tienne au leve vitre , dévisse les , la vitre devrais pouvoir se détacher facilement du leve vitre , remonte la a fond , scotch la a ta porte pour qu'elle ne tombe pas , et dévisse toute les vis qui tiennent ton leve vitre a ta porte et sort le leve vitre apres l'avoir débrancher du fil electrique pour examiner le soucis !
C'est ce que j'ai fais sur mon EJ9 , ce n'est peut etre pas tout a fais la meme démarche a suivre mais ca va sans doute t'éclairer ! Wink
Sujets : 45
19-08-2009, 08:18:41 #3
ok merci je vais essayé on verra bien
