[civic ed] swap haut moteur d16z6 sur d16a9???
zenabi segond du nom Hors ligne
15-01-2010, 02:40:28   -   [civic ed] swap haut moteur d16z6 sur d16a9???
salut les gens qqun aurrait il des indos sur ce swap??
je parle donc du D16Z6 1.6sohc vtec.
un allemand a fait ca mais pas plus d'info sur son montage.;;;
[Image: civiced72.th.jpg]
[Image: 11072009016.th.jpg]
ED7 , tu peut pas test!
15-01-2010, 02:55:13   -
en sachant que le ce d16 la a une commande d'embrayage hydraulique .
comment passer d'une commande par cable a une commande hydraulique??
nathou-EE8 Hors ligne
15-01-2010, 06:14:59   -
Soit modif de la pedale d'embrayage, par une qui actionnera un MC pour l'embrayage.
Soit via un fabriquant de matos pour swap (genre hasport) qui vend 2 modèle un sur lequel est fixé le câble d'embrayage, qui lorsque tu embraye/debraye, actionne un MC pour l'embrayage
http://hasport.com/store/index.php/acces...h/cma.html
l'autre modele converti directement une boite hydro en boite a cable
http://hasport.com/store/index.php/acces...fbhcl.html
15-01-2010, 23:18:13   -
merci pour ta reponce!
je up pour en savoir plus car je vous explique,
je copte swapper ce d16 pour ensuite le passer en turbo,
en effet je vois pas mal de pieces (pistons forgés ,bielles ect)
pour ce moteur;
j'ai surtout aussi l'occaz de m'en procurer un pour un bon prix
donc je cherche qqun qui aurait des infos sur ce swap pas super commun pqui ressemble plutot a du downsizing LOL
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
16-01-2010, 01:31:51   -
ou tu prend une boite serie d a cable sa monte ya pas de souci moi par exemple j'ai un d16a9 dans mon EG la boite du d16a9 et a cable donc j'ai monter ma boite sur ce moteur et sa marche niquel
tu peut aussi swaper en d16a9 sa marche bien aussi
civic type r ep3
16-01-2010, 01:56:04   -
euhhh jai deja un d16 a9 LOL
en tout car c'est nikl ce que tu me dit je vais pouvoir garder ma boite (meme si elle est a refaire!)
Sujets : 46
16-01-2010, 13:20:24   -
ouai voila
et pourquoi tu ne passe pas ton d16a9 en turbo c'est plus solide qu'un z6
civic type r ep3
16-01-2010, 20:33:12   -
mon d16 fait la tete, ressorts de soupapes, taux de compression su un cylindre tres bas. et surtout plus de pieces poir le Z6,et une occaz pas loin de chez moi :ange:
Sujets : 46
16-01-2010, 21:42:05   -
a toi de voir a ta place j'aurai reparer le d16a9
civic type r ep3
16-01-2010, 22:58:11   -
[Image: pics08-08-03.jpg]
D16A6 block with 76mm PG6 Piston
D16Z6 Head, fully posrted with supertech valve
D16Y8 intake, also ported
B16 throttle
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
17-01-2010, 13:08:20   -
Totalement impossible je pense, comme quelqu'un avait essayé de mettre une culasse de D16A9 sur un D14a4 ( dohc vs sohc )
Le D16A9 est un DOHC, le D16z6 est un SOHC.
De plus totalement inutile, a part avoir un vtec et perdre du couple.
Le D16A6 c'est le D16z6 allemand, donc les pièces sont compatibles en SOHC, c'est tout.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 063 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 641 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 209 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 478 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [EG4] swap d16z6 boost12 20 7 207 11-03-2013, 23:14:00
Dernier message: Vmax
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 286 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 837 12-11-2012, 15:29:48
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 204 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 365 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 5 934 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
