luc16V
22-06-2005, 19:44:34 - [civic ESI] référence du filtre à huile ?
TT à l'heure , j'ai fait la vidange de mon ESI et lors du remplacement du filtre à huile , j'ai remarquer que l'ancien était plus gros que le nouveau que j'ai monté (provenance Honda , les 2 sont des purflux).
Donc je voudrais savoir si ca pose un probleme au pas (pression d'huile ou T° d'huile par ex), la voiture à l'air de fonctionnait normalement, mais j'ose pas trop tirer dedans.
Merci pour vos reponses
Subaru GT99 SW
luc16V
22-06-2005, 22:21:59 -
Les réferences des 2 filtres n'etait pas les memes:
L'ancien filtre : purflux PH1 - F03 (Honda) ref marqué sur le filtre
Le nouveau : purflux pas de ref (Honda) ref de la boite : 15400 -RBA-F01
Mais bon les 2 références sont peut-etre aiguillé l'une vers l'autre ?
En fait je voulais savoir si la taille du filtre changé quelque chose (je pense pas personnellement)
Subaru GT99 SW
luc16V
22-06-2005, 22:34:22 -
Ok, je verais dans le temps si ca change quelque chose ou pas (sur le declenchement du Vtec par exemple).
Merci pour tes réponses Dj-spark
Subaru GT99 SW
meche
Sujets : 60
22-06-2005, 23:34:09 -
luc16V a écrit :Les réferences des 2 filtres n'etait pas les memes:
j'ai un filtre achter chez honda pour mon eg5, c'est un purflux et la ref c'est
15400 -RBA-F01
donc je suppose que c'est le bon filtre, ou alors on a tous les deux un mauvais garagiste
Vend toutes pièces de EK4
luc16V
23-06-2005, 09:48:34 -
Tout est Ok, alors
Merci pour vos réponse les gars
ps: quelqu'un sait a quoi correspond la référence du filtre qui était monté anciennement (Purflux PH1 - F03), juste par curiosité ...
Subaru GT99 SW
