Seed
15-12-2015, 07:54:53 - RE: [civic EJ / EK] Rendu jantes ET45 7" de large
Pour t'aidé un peu , 6.5 en ET35 sure un -35/-40 je touche le passage de roue et les ailes partout et un comportement pas tip top.
J'ai commander mais prochaine roulette en 7" ET40 en 15 ( je garde la monte origine VTI )je te dirais.
Bon courage pour trouvez de l'ET45 , vraiment pas commun
Sinon en parlant en cm en passant de 6" a 7" :
-Dégagement extérieur : Déport de 13mm vers l’EXTERIEUR
-Dégagement intérieur : 13mm de PLUS (Attention au risque de frottement sur le bras de l’amortisseur)
Tu devrais avoir de la marge.
IoanMyror RSC
Civic ED7
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 259
15-12-2015, 16:52:52 - RE: [civic EJ / EK] Rendu jantes ET45 7" de large
D'accord merci pour les petites infos. Pourquoi j'ai posé cette question car je compte bientôt changer de jantes et j'ai deux trois idée pour les jantes, dont des Rota SpecR qui sont en 4x100 16x7 ET45... Mais déjà que je n'étais pas trop chaud pour un ET45, si en plus vous me dite que vu la largeur de la jantes ça va toucher... Merci vous m'avez beaucoup aidés ! ?
Nico merci pour ta contribution j'ai également pensé à prendre des jantes de clio rs mais le design une fois les jantes montées ne me convenait pas. ?
(Modification du message : 15-12-2015, 16:55:03 par IoanMyror RSC.)
Seed
15-12-2015, 18:37:31 - RE: [civic EJ / EK] Rendu jantes ET45 7" de large
ET38 max , sinon tu va devoir usé du roller si tu est rabaisser. Et tu change le comportement de l'auto si tu réduis encore (largeurs des trains)
Ta les JR qui font des ET40 , Rota aussi.
J'ai commander mes JR3 , je te ferais des photos ce week.
Seed
16-12-2015, 11:05:52 - RE: [civic EJ / EK] Rendu jantes ET45 7" de large
Yep , le 16 va au top sure les Civic , mais les gommards sont pas donner ... Ensuite pour la " perte de motricité " ca dépend du moteur sure une Ej9 tu doit sentir la difference. Mais ca oblige a passez en 205 et du coup ca m’étonnerais pas que ta route frotte l'aile
Je devrais les recevoir dans la semaine , commandé lundi sure DirftShop , une fois monter je te ferais des photos
IoanMyror RSC
Civic ED7
16-12-2015, 22:05:51 - RE: [civic EJ / EK] Rendu jantes ET45 7" de large
Merci eg-guig's pour l'info ! Je vais peut être demander à driftshop une photo en effet !
A la base je voulais passer soit par rota ( pour les rota grid ), soit par tunershop ( pour les japan racing ) et je vais très certainement passer par l'un des deux, car ils sont super efficasse en livraison et son super sérieux, de plus les deux te fournissent avec la visserie et les cales de centrages !
driftshop je connais pas, mais je vais lui demander
Et aufait eg-guig's, en ET20 les jantes ne frottés pas trop dans les ailes ?!
