[ed7/D16A9] Etat santé moteur
warr Hors ligne
01-03-2011, 14:23:44   -   [ed7/D16A9] Etat santé moteur
Salut à tous,
je me pose souvent la question de savoir si mon moteur donne tout ce qu'il est capable de donner. Donc en une question, comment savoir si mon D16A9 est au top, sur quoi peut-on se baser ?
J'ai vu ici et là des gens qui disent que ce moteur est capable de poutrer des 180chevaux, mais sérieusement je pense pas que face à une audi a3 récente (par exemple) j'aie mes chances ...
La voiture est stock, est-ce que quelqu'un a des valeurs par exemple des temps de 0 à 100km/h ou autre ... enfin quelque chose qui puisse permettre de savoir où j'en suis Langue
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
01-03-2011, 14:27:53   -
Ton ed7 est stock ?
warr Hors ligne
01-03-2011, 14:29:45   -
Oui oui j'ai dit la voiture est stock Langue
Enfin quand je dis stock ... il n'y a pas que du honda dessus mais presque. En tout cas aucune pièce de perf spéciale genre collecteur, ligne, ...
Les seuls pièces non stock doivent être l'allumeur et le radiateur. Donc jpense pas que ça ait de l'importance question perf.
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
01-03-2011, 14:32:34   -
warr, tu sais tu entends de tout ici.
Une ED7 est une voiture sympathique avec son caractère , mais elle n'est pas destiné à poutrer tout ce que tu trouve.
Pour connaitre la santé de ton moteur, tu peux faire une prise de compression, commence t-elle de l'huile ? fumé anormal ? bref il y a tout un tas d'indice qui peuvent te mettre sur la voie.
Prends les valeurs constructeur du 0-100 et mesure (sérieusement) la tienne pour savoir ou tu te trouve .
warr Hors ligne
01-03-2011, 14:36:40   -
Pas de consommation d'huile, elle fume mais pas plus que mon ex ec9 et pas beaucoup non plus.
Concernant le 0/100, il sera de toute façon faussé car j'ai un pb sur ma boite, les vitesses sont assez dures à passer donc entre première et deuxième je perds du temps.
Pour la compression faudra que je fasse faire ça par un garagiste à l'occasion.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
01-03-2011, 15:20:18   -
Ta boite a besoin d'une vidange Wink
Pour le reste, te pose pas de question, change ton filtre a essence si c'est pas fait, et si ca marche pas mieux, c'est qu'il a la forme^^
warr Hors ligne
01-03-2011, 15:29:35   -
J'espère que c'est juste une vidange qu'il faut ... l'embrayage est bizarre aussi et la du coup c'est des frais plus importants.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 567 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 582 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 344 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EK3]Etat du joint de culasse Steve99 36 10 822 18-01-2012, 13:11:24
Dernier message: Steve99
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 566 08-12-2011, 20:07:49
  [ek4] Etat moteur pour préparation turbo douis 2 2 169 18-07-2011, 11:58:57
Dernier message: gineto
  [ed7/D16A9] Entretien moteur warr 6 2 054 28-02-2011, 17:52:59
Dernier message: Ivandu19
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 648 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 343 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 583 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
