Code defaut 11 sur mon CRX
sbarro boy Hors ligne
01-04-2006, 12:52:31   -   Code defaut 11 sur mon CRX
Sad Salut, voila depuis peu j'ai le code default 11 sur mon CRX 16i16 de 91, je sais ce que signifie ce defaut, mais par contre je ne sais pas comment le résoudre, alors si quelqu'un a eu ce symptome, et si il a été résolu, je veut bien qu'on me donne la solution. Merci par avance. 8)
Vagma Hors ligne
01-04-2006, 12:56:04   -
Mais ca te fait quoi comme probleme sur la voiture ?
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
01-04-2006, 13:18:01   -
11 Réglage défectueux du mélange au ralenti
voila Wink
et tu as tout les codes erreurs sur cette adresse
http://hondacar.free.fr/technique.htm
01-04-2006, 13:35:17   -
je sais ce que signifie le code erreur 11, je veut savoir comment on le resoud, merci...
mp4/6 Hors ligne
02-04-2006, 14:49:21   -
Ton CRX est il catalysé?
Quels sont tes ressentis (véhicule broute...)?
D'après le workshop, le code défaut provient de l' IMA sensor.
Ce capteur est normalement placer directement sur l'ECU.(capteur 3 voies)
Un possesseur de 1.6i16 pourra sans doute te mettre sur la bonne voie car ce n'est pas mon cas Cry
02-04-2006, 16:05:33   -
ok, merci ben j'attend qu'un gentil possesseur de crx 1,6i16 vienne m'aider
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
27-11-2013, 21:34:34   -   RE: Code defaut 11 sur mon CRX
Bonjour je fais remonter le sujet car j'ai le même soucis sur un crx qui n'a pas démarré depuis 2 ans.
Code 11 mais bizarre car c'est 11 clignotement court
( a savoir que dans la logique ça devrait être un long pour la dizaine et un court pour l'unité )
L'ecu n'est pas en cause car c'est le deuxième que je monte et c'est pareil. Le moteur se lance mais ne démarre pas, il y a de l'allumage et de l'essence.
J'ai refait mon main relay même si je savais qu'il n'était pas en cause et toujours rien.
A savoir qu’apparemment le code 11 n'existe pas ... mais après 20 ou 30 comptage d'affilé c'est bien 11 clignotements courts
(Modification du message : 27-11-2013, 21:45:01 par PAPYCIVIC.)
jimmy07 Hors ligne
27-11-2013, 21:55:58   -   RE: Code defaut 11 sur mon CRX
Potentiometre de richesse, oui existe sur crx. D ailleurs le forum a bien changer je suis perdu...
http://forum.pgmfi.org/viewtopic.php?t=8161
Soit il est vers le calculateur ou je me rappel plus ou il est sur l autre modele...
38 - Isère France
27-11-2013, 21:58:49   -   RE: Code defaut 11 sur mon CRX
Oui en effet il existe mais est il obtenue avec 11 clignotements courts ou comme toutes honda qui se respecte 1 long et 1 court, la est le soucis LOL
Pour le capteur sur l'ECU mon origine ne l'a pas, celui que j'ai testé en deuxieme l'a effectivement mais mon crx ne possède pas de cosse a brancher dessus.
C'est un ph1 non cata pour précision Wink
(Modification du message : 27-11-2013, 22:03:05 par PAPYCIVIC.)
jimmy07 Hors ligne
27-11-2013, 22:01:17   -   RE: Code defaut 11 sur mon CRX
Obd 0 il y a que des courts...
Ensuite il peut avoir plusieurs code donc bien attendre entre chaque et compter
38 - Isère France
27-11-2013, 22:05:11   -   RE: Code defaut 11 sur mon CRX
c'est fait et il y a bien 11 clignotement.
[Image: ECU-D16A9&D16A6.jpg]
Moi j'ai l'ecu de droite en origine, j'ai essayé avec un comme celui de gauche qui a le potard dessus apparement et aucun changement ( normal j'ai pas de cosse pour le brancher, uniquement les 3 cosses du coté )
jimmy07 Hors ligne
27-11-2013, 22:20:51   -   RE: Code defaut 11 sur mon CRX
Pas le meme ecu donc pas bon
ton capteur est ailleurs, je vais essayer de chercher ou de me rappeler...
38 - Isère France
27-11-2013, 22:39:57   -   RE: Code defaut 11 sur mon CRX
merci jimmy Wink
  [FN2] défaut p0171 trop pauvre /perte de puissance Alex9759 9 403 22-08-2024, 09:38:33
  [FN2] Code défaut P0341 KeRr 2 1 060 01-11-2021, 09:05:04
Dernier message: jeromeg
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 535 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 5 016 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [EP3] Code défaut P3200 (résolu) Japan import 8 7 087 01-02-2018, 23:35:04
Dernier message: Japan import
  [ek3] defaut antidemarrage lolo34 9 3 309 07-07-2017, 09:09:49
  [EG6] code défaut 21 Remy#105 6 2 744 21-08-2016, 13:59:27
  [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min Tyrexo 16 5 925 15-04-2016, 18:11:18
Dernier message: Tyrexo
  [ED9] [RESOLU] Code erreur / défaut 9 , problème compte-tour Waly 38 14 004 09-11-2015, 15:00:10
Dernier message: Waly
  [EK4] OBD défaut P0600 ??? gt addict 1 1 545 01-10-2015, 10:52:58
Dernier message: gt addict
