[civic 92/00] roll center adjuster ?
ACC93 Hors ligne
28-03-2011, 03:22:16   -
Le "triangle" J's Racing tu as le triangle ou juste le bras?
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
28-03-2011, 12:30:59   -
Tout le triangle, mais visiblement c'est de l'OEM rebadgé avec visserie et Silent bloc.
Rien de très intéressant...
ACC93 Hors ligne
28-03-2011, 13:03:10   -
Ah ouais j'pensé que ca aurait ete comme sur les photos que tu as posté ... Confused
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
28-03-2011, 13:44:12   -
ACC93 a écrit :Ah ouais j'pensé que ca aurait ete comme sur les photos que tu as posté ... Confused
Non on a bien précisé, la photo c'est ceux d'une EK9.
Au pire t'en dégotes d'occase et tu testes si sa monte Mr Green ^^
ACC93 Hors ligne
28-03-2011, 13:52:50   -
ouais en changeant tout le train Big Grin
01-04-2011, 22:03:29   -
RCA posé :
[Image: imgp0710u.jpg]
j'ai tenté de prendre des photos avant / après pour visualisé la position du triangle, mais ça rend pas assez bien pour se rendre compte
ça rabaisse de 1,2 / 1,3 cm en plus, et ça rajoute du pincement excessif.
en ré-ajustant la géo vite fait, il me reste environ 5mm avant d'arriver au fond des biellette
du coup, en modifiant les rotules de direction, je risque de pas avoir assez de marge rien que pour mettre le para à 0°
Première impression pendant les premiers tours de roue, j'ai la sensation que l'auto se sent mieux sur ses appui et ça a l'air de prendre légèrement moins de rouli...
Bientôt une nouvelle géo avec de nouveaux pneus et les rotules de direction modifiée, wait & see ...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-04-2011, 23:13:29   -
gineto a écrit :RCA posé :
tient au fait tu t'y es pris comment pour virer les vieilles rotules ? presses? masse ?
Mickey_Willis Hors ligne
02-04-2011, 01:00:01   -
tu les enlèves avec une presse, enfin moi c'est comme ca que j'ai procedé pour les miennes Wink
D-Fazer Hors ligne
02-04-2011, 01:51:21   -
patrice a écrit :tient au fait tu t'y es pris comment pour virer les vieilles rotules ? presses? masse ?
Pour ma part, j'enleve le circlips, et quelques coups de marteau suffisent à sortir la rotule Wink
02-04-2011, 09:32:54   -
+1, n'ayant pas de presse à dispo, une bague métalique par dessus pour essayé de centré et pas maté la matière, gros marteau et c'est partit
faut y aller quand même hein, mais ça sort / rentre relativement bien
par contre sur les rotules stock, y avait pas de circlip Shock
ACC93 Hors ligne
02-04-2011, 14:42:36   -
y a l'écrou que tu visse sous le bras avec une goupille ca suffit ...
03-04-2011, 12:21:14   -
rien a voir, on parlait de montage "serré" dans la fusée, pas sur le bras, les RCA ont un clip de sureté en plus
je confirme mon ressentit, j'ai bien la "sensation" que le train avant travaille plus loin de ses positions limite
difficile de le décrir, l'impression qu'avant on était beaucoup plus proche d'une butéé dans les forte compressions
et après avoir prit un virage test (serré et en devers), c'est indéniable ça prend bien moins de rouli
je conseille cette modif, content du résultat pour ma part
bob_bipbip Hors ligne
ek4
03-04-2011, 12:32:55   -
au niveau "confort" Confused:
03-04-2011, 13:14:02   -
le confort LOL
gineto, pour ma part j'ai pas eu les mêmes impressions que toi apres avoir montés les RCA, bien moins de roulis et train avant pus précis Smile
03-04-2011, 15:06:51   -
Mickey_Willis, pourtant avec ce que tu dis, ton impression est cohérente avec la mienne... Wink
le train avant est plus précis c'est certain, même si pour le moment je suis pas catégorique du fait que ma géometrie a légèrement évoluée aussi
bob_bipbip, sans changer de tarage de suspatte le gain en confort est peu sensible, mais il est quand même présent, du fait que ça confirme la théorie, ça travaille dans une amplitude mieux appropriée (cinématique), et la sensation d'être plus loin de la butée s'apparente aussi à un gain en confort Wink
ek4
03-04-2011, 15:12:06   -
Mickey_Willis a écrit :le confort LOL
bah ecoute, sur les forum ricain, beaucoup en parle :!:
03-04-2011, 15:33:16   -
je suis d'accord avec ça, ça amorti plus proprement donc c'est plus confortable
mais j'ai pas assez roulé pour être suffisement objectif
j'essairais d'être plus précis quand j'aurais rouler un peu plus
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
03-04-2011, 21:32:30   -
Ils parlent confort a rapport aux tarages d'amorto concordants, cad qu'avec les RCA tu peux foutre 2kg/mm de ressorts en moins qu'avec pour arriver au même résultat, d'ou le gain de confort. Comment des rotules pourraient avoir une incidence sur le confort, mis a part pour le dos qui bouge moins car moins de roulis?
03-04-2011, 21:45:42   -
Oki les gars pour le confort, vu comme ca je comprends mieux le sens de la question, je l'avais pas perçu comme ca Wink
ek4
03-04-2011, 21:58:23   -
Skeilz a écrit :Ils parlent confort a rapport aux tarages d'amorto concordants, cad qu'avec les RCA tu peux foutre 2kg/mm de ressorts en moins qu'avec pour arriver au même résultat, d'ou le gain de confort.
oui, mais d'autre on quand meme pu ressentir un "confort" a tarage de ressort identique
Citation :Comment des rotules pourraient avoir une incidence sur le confort, mis a part pour le dos qui bouge moins car moins de roulis?
j'avai pensé a la modification de l'angle de l'application de force sur l'amorto, donc une reduction "virtuel" du tarage de l'essemble ressort-amorto Oops!
03-04-2011, 22:46:05   -
pour que l'amorto fonctionne parfaitement (rendement max en fonction du debattement de l'auto), il faut que l'effort du triangle sur l'amorto soit dans l'axe de l'amorto
une fois rabaissé, plus l'auto plonge, plus l'effort s'éloigne de l'axe de l'amorto
le but c'est de travaillé autour de cet axe, ce qui n'est plus le cas
du coup si l'effort se décale de trop, l'amorto travaille mal...
les RCA modifient la cinématique en dynamique (augmentation du carrossage) mais permettent aussi de travaillé plus proche de cet axe
bop_bipbip, j'ai fait une trentaine de kilometre en debut de soirée, j'ai fait un petit détour exprès pour toi LOL
mon premier ressentit était globale sur de gros debattements et appui, là j'ai testé plus finement (pavé, dos d'ane, ...) et c'est clairement plus confortable en fait Wink
on sent le train avant plus "mou", mais moins dépassé qu'auparavent...
attention car j'ai pas refait de géo, donc le carrossage et la chasse ont aussi évolué ...
ek4
03-04-2011, 22:57:09   -
gineto a écrit :il faut que l'effort du triangle sur l'amorto soit dans l'axe de l'amorto
c'est ce que j'ai essayé de dire plus haut, mais en yougoslave Oops!
Citation :bop_bipbip, j'ai fait une trentaine de kilometre en debut de soirée, j'ai fait un petit détour exprès pour toi LOL
ha! interessant tout ca :!:
ca serai aussi interessant de savoir comment la geo statique a bougé Big Grin
surtout les valeur de chasse et caro
04-04-2011, 20:07:03   -
oui ce serait intéressant, mais ça je ne pourais pas le confirmer
j'ai changer mes camber kit en même temps et je les ait inversé ...
après ça dépend aussi du rabaissement... mais d'une manière générale, logiquement :
plus le triangle inf se retrouve à l'horizontale (et c'est le cas il me semble), plus il y a de carrossage en statique (augmentation de la voie)
par contre, diminution de la chasse car en augmentant la distance rotule sup / rotule inf, l'angle diminu
ek4
04-04-2011, 20:26:17   -
'tain, avec tout ce que tu me raconte la, t'imagine meme pas dans quel etat je suis, pire qu'un pussal qui va allé au edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! :crzy:
04-04-2011, 20:30:03   -
hey mec, te prends pas trop la tête non plus, avec les infos ici plus les feedback étranger que tu as déja, lance toi, te ne regretteras pas Wink
ek4
04-04-2011, 20:33:37   -
j'ai tout commandé, j'ai pas encore recu les pieces pour le faire :P
04-04-2011, 20:35:10   -
Yes
ek4
04-04-2011, 20:39:21   -
j'ai aussi commandé des pieces pour augmenté encore plus la chasse, donc le faite que les rca les reduise ne me fait meme pas peur :P
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
04-04-2011, 20:58:37   -
Merci pour les infos, j'vais commander !
pour une illustration simple du problème.
[Image: rca_diagram.gif]
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
04-04-2011, 21:43:20   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :bob_bipbip, en augmentant la chasse, t'augement l'empattement = auto moins vive dans le serré.
gineto, Pour la voie, j'ai augmenté comme un goret devant, et derriere TRèS sensiblement, le tout en ET0, je suis RAVIS ! (sur piste)
[Image: 33636_1589310485500_1017986983_1679680_1252182_n.jpg]
tu peux tous aussi bien revoir la chasse en réduisant l'empattement latéral
