[civic 3g AH]passage carbu, gros frein?
masty Hors ligne
20-11-2012, 14:17:56   -   [civic 3g AH]passage carbu, gros frein?
Bonjour à tous!
Bon voila étant donnée que je compte bien mener mon projet au bout avec mon AH j'ai quelques question:
Concernant le freinage je monte un ensemble MC/MV d'ED9 avec etrier EG4 mais si les etriers d'EG4 passe ceux d'EG6 aussi non?
Ensuite je suis de plu en plus intéressé pour passer l'EW3 en carbu (j'ai deux bloc pour le moment) des infos sur ce type de montage?
Merci Wink
Ced Hors ligne
20-11-2012, 20:31:18   -   RE: [civic 3g AH]passage carbu, gros frein?
Pour les étriers ceux d'ED7/9 se montent bolt-on ce qui permet de mettre du 242mm en disque ce qui est très bien vu le poids de la bête ( c'est ce que j'ai et ça pile malgré les freins arr rincé ).
Après pour le passage en carbu sur l'EW3 je pourrai pas te renseigné.
masty Hors ligne
20-11-2012, 22:05:41   -   RE: [civic 3g AH]passage carbu, gros frein?
Oui mais justement en partant de ce constat on pourrais monter aussi des etriers d'EG6 bolt on alors?
Ced Hors ligne
20-11-2012, 22:14:13   -   RE: [civic 3g AH]passage carbu, gros frein?
Peut être à voir à tester.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
20-11-2012, 23:46:34   -   RE: [civic 3g AH]passage carbu, gros frein?
Hé beh non !
Pourquoi crois-tu que tout le monde se fasse chier à passer en fusées EG6/EJ1/DC2 sur EG3/4/5 dés qu'on veut monter plus gros en freins (hors cales)?
L'entraxe de fixation de l'étrier est le même, mais l'écartement par rapport au centre de roue diffère, un étrier d'EG6 sur fusée EG4 "touche", c'est in-montable.
Pour le carbu, j'sais vraiment pas si ça vaut le coup de se faire chier poulet Wink
(Modification du message : 21-11-2012, 00:07:32 par Le_NoNo.)
masty Hors ligne
20-11-2012, 23:50:44   -   RE: [civic 3g AH]passage carbu, gros frein?
ha ben voila une réponse.
J'avais oublié cette histoire de fusée!
Merci cono Sac
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 11 3 912 18-06-2024, 13:00:25
Dernier message: kilian
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 600 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 882 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 1 157 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 857 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 16 709 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 915 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 652 19-01-2018, 16:32:54
  [EC9] Passage 4 carbu TeamFlo20 14 4 457 17-12-2017, 09:49:07
Dernier message: TsoF
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 841 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
