[civic 1.5 vtec] choix bougie RESOLU
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
74 - Haute-Savoie France
16-12-2012, 11:46:50   -   [civic 1.5 vtec] choix bougie RESOLU
salut à tous
je voulais savoir ce que vous me conseillez comme choix pour mes bougies de civic 1.5 vtec.
[Image: 170427964e4cc1103849abb097addd1a4e3e68b2.jpg]
(Modification du message : 21-12-2012, 19:01:47 par davidf.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-12-2012, 12:12:32   -   RE: [civic 1.5 vtec] choix bougie
origine !
conditions de conduite normales :
ngk : ZFR5J-11
denso : KJ16CR-L11
Climats chauds ou conduite rapide continue :
ngk : ZFR6J-11
ngk : ZFR6F-11
denso : KJ20CR-L11
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
16-12-2012, 12:23:58   -   RE: [civic 1.5 vtec] choix bougie
[Image: 1704299643ea5de5572c0d0ad063cc09ab0e40be.jpg]
admission et ligne complet inox supersprint
(Modification du message : 16-12-2012, 12:26:28 par davidf.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-12-2012, 12:46:06   -   RE: [civic 1.5 vtec] choix bougie
Collecteur OK, mais si la ligne c'est de l'inox, surement un trop gros diametre même avec du supersprint...
Admission c'est vite dit, c'est carrément moins bien que l'origine là.
Donc perte de perf pas rapport a l'origine !
Et y a rien du tout à gagner avec d'autre bougies, les origines sont TRES bien !!!
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
16-12-2012, 12:56:49   -   RE: [civic 1.5 vtec] choix bougie
je sais mon admission est pas terrible mais je l'ai achetée comme ça,je vais mettre une admission dynamique qui sera mieux je pense.
(Modification du message : 16-12-2012, 12:58:52 par davidf.)
  [EG6] Changement bougie : problème bougies semblent coincées [Résolu] piston97 5 744 05-04-2022, 20:15:12
Dernier message: piston97
  [EG6] Problème de VTEC (résolu) Apoabis 5 1 371 28-03-2019, 14:38:54
Dernier message: Apoabis
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 940 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 834 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 501 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [Crx ee8] choix de bougie sur b16a1 Chpopito 3 2 691 16-03-2015, 22:53:58
Dernier message: zorbek
  [CRX Vtec] bougie iridium grix 0 2 248 27-11-2013, 19:26:42
Dernier message: grix
  [civic 1.5 vtec] aide montage bouton RESOLU davidf 1 2 336 04-12-2012, 23:01:17
Dernier message: davidf
  [civic 1.5 vtec] probleme sonde admission RESOLU davidf 6 3 300 18-10-2012, 18:29:57
Dernier message: Skeilz
  [civic ee9] question huile sur bougie cyrilhonda 4 3 226 23-07-2011, 16:49:55
Dernier message: cyrilhonda
