Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 26-04-2025, 18:29:41
cirucit gt turbo
parisien Hors ligne Junior Member *
03-07-2014, 18:00:12 #1
Bonjour, actuellement je recherche une voiture pour faire des balades et aller 2-3 fois par an sur circuit.
Et dans mon budget j'ai la possibilité d'avoir une gt turbo full stock.
Ma question est: en étant stock puis-je tourné sur circuit avec, sans avoir besoin de modifier des pièces de la voiture.
J'ai déjà été sur circuit mais en clio 2 rs1.
the fab Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 25
03-07-2014, 21:50:19 #2
Les freins sont un minimum pour faire du circuit. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
DC one Hors ligne Senior Member ****
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
04-07-2014, 09:02:59 #3
Une GT stock pour la piste, tu peux oublier, outre les freins, je rajouterai amortos et refroidissement + manos pour surveiller la mécanique.
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 25
04-07-2014, 09:50:56 #4
(04-07-2014, 09:02:59)DC one a écrit :  Une GT stock pour la piste, tu peux oublier, outre les freins, je rajouterai amortos et refroidissement + manos pour surveiller la mécanique.
Pourquoi refroidissement ?
les amortos, si ils ne sont pas mort, pas de souci particulier. On a vu plus efficace, mais ça reste correct... Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
Revo Hors ligne Senior Member ****
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
04-07-2014, 10:35:04 #5
Je rejoins the fab, j'ai fait 2 sorties piste à l'heure actuelle avec ma GT Turbo, amortos stock et pneus routiers... ben c'est pas le summum de l'efficacité mais suffisant pour bien s'amuser Smile
Par contre j'ai changé les plaquettes et le liquide de frein, ça ça me semble indispensable. Pour le reste, l'auto d'origine est prête pour la piste si bien entretenue. Niveau température, c'est surtout si tu bourres à fond en plein été qu'il faut se méfier, le reste du temps ça ne chauffe pas de manière alarmante...
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
04-07-2014, 12:06:32 #6
même avis que Revo et Thefab.
juste les frein, dans le cas d une 99/00 mettre des bonne plaquettes et disques groupe N
avant 99 changer les etriers pour des 99/00 ou plus gros.
04-07-2014, 13:18:23 #7
ok merci, pour les plaquettes j'hésite entre les ds2500 et les yellowstuff. Lesquelles me conseillez-vous?
et pour les disques sur une de 99 c'est des 276,5*24 ou 294*24?
Modification du message : 04-07-2014, 13:24:24 par parisien.
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
04-07-2014, 15:10:29 #8
Pour le refroidissement, perso, des pics à 120°C pendant l'été sur piste, c'est trop pour moi.
Radia d'huile, j'ai gagné 10 bons degrés, c'est nettement mieux je trouve (j'ai aussi cooling panel + water spray)
Amortos, idem, pour moi, ça prenait trop de roulis, j'avais le trai avant qui était trop flou à mon goût, je la trouvais déjà plus précise avec mes BC Racing, et c'est encore mieux depuis que je suis passé en rotules et silent bloc Whiteline.
Je pense que je vais tester aussi les barres anti roulis un de ces jours, même si j'ai peur que ça deviennent trop pour de la route ... après, évidemment tout dépend de l'utilisation qu'on a de sa voiture, des circuits sur lesquels on roule, etc ...
Pour les plaquettes, j'ai des Ferodo DS2500 (format STI), mais je vais les changer (si ça intéresse quelqu'un, elles doivent à être à peine à 10/15% d'usure), très bien sur route, mais pas assez de mordant sur piste (je vais passez surement en Pagid RS 4.2 à moins que je tente des Performance Friction Z-Rated)
Modification du message : 04-07-2014, 15:12:43 par DC one.
05-07-2014, 07:19:35 #9
(04-07-2014, 13:18:23)parisien a écrit :  ok merci, pour les plaquettes j'hésite entre les ds2500 et les yellowstuff. Lesquelles me conseillez-vous?
294*24
06-07-2014, 01:04:56 #10
ok merci, et niveau fiabilité du moteur pour faire du circuit cela donne quoi avec une voiture full stock et un entretien suivi?
m@rco123 Hors ligne Active Member ***
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
06-07-2014, 19:07:57 #11
bah ce sera comme du circuit avec une full stock !
J'ai un pote qui a une 2000, il a juste mis des plaquettes / rfb600 et disques ..
et il tourne sans pb !
Bon, il se fait passer, mais il s'amuse ! ...
Juste peut être un jeu de mano ( turbo / pression-temp huile )
Prévois des vidanges très rapprochées ...
Et comme il tourne avec des copains, il passe aussi en SdS sur d'autre voitures plus préparées
Modification du message : 06-07-2014, 19:09:50 par m@rco123.
07-07-2014, 00:50:01 #12
oui je compte plus m'amuser que de vouloir faire un chrono, après quand je parle de fiabilité sur circuit c'est plus dans le sens de savoir si la mécanique encaissera sans problème d'aller 2 -3 fois par an sur circuit. Ou si à partir d'un certain kilométrage il faudra faire attention.
07-07-2014, 06:49:55 #13
J'ai vu des voiture stock de plus de 200 000 km envoyer le steak.
Sur un forum, la signature d'un membre est: 240 000 km et elle en veux encore la vieille.
Ce que les GT aime pas c est les DA a répétition.
Sujets : 25
07-07-2014, 14:31:06 #14
138.000km pour la mienne, 3 à 4 sorties circuits par an depuis qu'elle a 60.000 et le moteur est d'origine. Et elle est loin d'être stock.
Par contre entretien aux petits oignons, avec vidange avant/après chaque sortie circuit, remplacement de tout ce qui doit l'être en temps et en heure (filtre à essence, bougies, SB, freins...).
Si entretenue, pas de problème particulier.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
SUBARU Impreza GT99
08-07-2014, 12:15:26 #15
(07-07-2014, 14:31:06)the fab a écrit :  Par contre entretien aux petits oignons, avec vidange avant/après chaque sortie circuit, remplacement de tout ce qui doit l'être en temps et en heure (filtre à essence, bougies, SB, freins...).
Voila, tu as toutes les réponses !
supertotof78 Hors ligne Active Member ***
Subaru Impreza GT
15-07-2014, 08:23:26 #16
(07-07-2014, 06:49:55)fujiwara a écrit :  J'ai vu des voiture stock de plus de 200 000 km envoyer le steak.
Ma Leg a 210.000 km et va être de nouveau à Lurcy en novembre. La piste met juste en évidence les points faible et l'usure de certains éléments (encore bon pour une conduite au quotidien). Pour ma part: freins et amortos. Suis passé en freins de GT2000 avec CL et rbf600. Pour débuter et bien s'amuser c'est largement suffisant.
Pour les amortos, je ne suis pas encore fixé.
Un autre budget à prévoir, surtout si d'origine, les roulements avant qui vont vite rendre les armes si piste régulièrement. Voir la possibilité de passer en train de Leg 2010: c'est top.
Impreza GT de 99 light: en cours de remise en route
Legacy Turbo: RIP et merci de m'avoir fait découvrir cet univers.
Mon daily: Chevrolet Trailblazer 2002. 6L 4.2 et 270ch: Va bien pour tracter le plateau.
Porsche 944 2.5 8s 163ch de 1985 (pas celle de l'avatar...)
Impreza GT Turbo 99
15-07-2014, 09:34:27 #17
Coucou totof, tu flippes pas trop pour Lurcy ?
Il parait que qqun veut te faire la peau là bas Sac
Subaru Impreza GT
15-07-2014, 10:34:50 #18
Twisted
J'espère bien! Ça va être bien marrant. Et même si je suis encore en mode péniche, je vendrai cher ma peau! Je connais bien les zones de hors piste la bas. C'est sympa aussi! LOL
Tout ça pour dire que je ne lâcherai rien!
Impreza GT Turbo 99
15-07-2014, 10:38:14 #19
Eh je suis pas sur d'avoir changé les amortos non plus d'ici là ! Je viens de craquer pour un nouveau daily, du coup je mets les upgrades Sub au ralenti Wink
Oublie pas de bien faire ta courroie de distrib... pour rappel, ça se fait mieux moteur tournant, conseil de pro Big Grin
Subaru Impreza GT
15-07-2014, 11:05:15 #20
Tu te moques, mais le forez à repris la route sans soucis! La Leg attendra 2015.
Distrib moteur tournant, je le fais faire au vendeur, histoire de négocier au plus juste! LOL
C'est comme ça que j'avais touché ma 944 une bouchée de pain ( bon faut croiser les doigts en ouvrant le bloc pour que les dégâts soient limités...).
M'enfin, si tu as besoin, je peux te faire la tienne aussi (sérieusement).
