Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 21:32:53
chip mugen à souder
foudehonda Hors ligne Active Member ***
17-04-2006, 11:11:08 #31
merci dj spark
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
17-04-2006, 11:14:03 #32
au faite de quel sujet tu parles ?
mais entre la sonde et l ecu y a pas une sorte de transformateur pour le passage de 5 v en 1 v ?
ou c est l ecu qui fait la transformation lui meme
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-04-2006, 11:45:02 #33
De celui-ci
Millencolin a écrit :
dj_spark a écrit :Je rajouterais également : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=54990
Surtout celui là.
tout est expliqué dedans, que demander de plus à part 15 balles et un mars ?!
Entre la sonde et l'ecu ? Tu veux transformer le 5v en 1v pourquoi faire ?
Je n'ai pas compris le but/la finalité de la chose.
L'ecu ne transforme rien du tout, il lis tout entre 0 et 3.8v
17-04-2006, 12:22:54 #34
sachant que la lambda d origine fonctionne entre 0 et 1 volt si j ai bien compris
la large bande elle fonctionne entre 0 et 5 volt, le calculateur va arriver a lire les donné de 1 a 4 volt ?
c est ca ma question en faite
Sujets : 76
17-04-2006, 13:24:58 #35
Ca n'a aucune importance puisqu'il n'est pas censé s'en servir, ça va juste te permettre à toi de lire ta lambda via l'ecu. Mais ça ne veut pas dire que l'ecu comprend ce qui le traverse dans ce cas.
Surtout qu'arriver à ce stade tu es censé être en open loop cad sans correction par la lecture de la lambda.
honda_civic_1l516v Hors ligne Active Member ***
17-04-2006, 14:01:39 #36
open loop c'est pas mal mais faut dire quand meme que:
premierement il va consommer un "peu" plus et c'est pas negligeable.
deuxiemement Le decata va pas aimer s'il est pas supprimé
troisiemement ; prevoir de pouvoir remettre tout d'origine sinon CT impossible.
1 355
Dernier message par Ldrick
27-10-2007, 17:26:24
1 284
Dernier message par Anonymous
26-10-2004, 15:17:14
