check s14
brun's Hors ligne
23-07-2005, 15:30:29   -   check s14
j'ai fait une prepa sur mon s14 .je demare ,nikel.je la laisse tourné 5 minutes puis je l'eteint.je met le contact et la plus de voyant check au compteur!!
la voiture ne veux plus demarer..
que se passe t'il?
(collecteur,ligne complete,maf,injecteur..)
j'ai envoyer mon ecu en prepa(la personne sur ebay) ca viendrai peut etre de la?
Greg_P Hors ligne
23-07-2005, 16:58:40   -
bah oui... envoyer un qqn qu'on connait pas parce que c'etait une super pub dans ebay, c'st un peu du suicide d'ECU et par consequent de moteur...
A quelle societe tu as envoyé?
---->>> MP!!!! <<<----------
brun's Hors ligne
23-07-2005, 17:16:01   -
Greg_P a écrit :bah oui... envoyer un qqn qu'on connait pas parce que c'etait une super pub dans ebay, c'st un peu du suicide d'ECU et par consequent de moteur...
Citation :A quelle societe tu as envoyé?
si tu as bien lu,sur ebay c'est un particulier.
apres, plusieurs personnes ont effectuer cette reprogramation et aucun souci avant de mettre sur sa faute j'essaye de savoir la cause de ce probleme en sachant que g enlever le moteur de la caisse pour faire l'enbrayage et autre...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
23-07-2005, 17:17:53   -
tu as tout monté en 1fois?
ECU; embrayage; injecteur et tout le toutim?
Et bien sûr tu as pas de CONSULT chez toi? :/
http://grumly2000.labrute.fr
brun's Hors ligne
23-07-2005, 17:23:13   -
j'ai tous monté d'un coup...
Greg_P Hors ligne
23-07-2005, 17:24:51   -
brun's a écrit :si tu as bien lu,sur ebay c'est un particulier.
PAs forcement, des pro vendent sur ebay, ils ont le droit.
brun's a écrit :apres, plusieurs personnes ont effectuer cette reprogramation et aucun souci avant de mettre sur sa faute j'essaye de savoir la cause de ce probleme en sachant que g enlever le moteur de la caisse pour faire l'enbrayage et autre...
Ton moteur marchait avant, et il ne marche plus maintenant... D'ou vient le probleme: De la modif.
Evidmeent, si t'as fait 36 chose en meme temps, c'est assez dur de savoi d'ou ca vient.
gargouille Hors ligne
23-07-2005, 22:30:49   -
j ai fait refaire mes puces aussi , j ai toujours les memes mais c est vrai que l on patauge pour trouver la bonne puce qui convient Cry
NINJA Hors ligne
24-07-2005, 21:01:30   -
ben voui,j'ai eu le gars au telephone,et je lui avait demandé si il avait deja testé ses puces sur banc,il m'avait repondu que non,et que il y avait pas besoin car c'etait un simple calcul mathematique! Shock
c'est pas que je sois super caler en programation (meme ignare),mais ca me parait assez suspect,vous ne trouvez pas?
Greg_P Hors ligne
24-07-2005, 21:13:22   -
Je connais pas beacoup de preparateur qui se contente de rester derriere un ordi, sauf si c'est celui de la comptabilité Big Grin.
NINJA Hors ligne
24-07-2005, 21:16:47   -
Greg_P a écrit :Je connais pas beacoup de preparateur qui se contente de rester derriere un ordi, sauf si c'est celui de la comptabilité Big Grin.
lol;pareil!!!
brun's Hors ligne
24-07-2005, 21:24:21   -
ok entierement raison avec vous sauf que le gars c'est pas seulement mathematique il a acheter les valeur de cette fameuse puce a un preparateur au japon.
mon moteur il a bien demarer et fonctioner corectement.
apres plusieur hypotese Confusedoit on a remonter le faisceau comme des porc,avec ninja,soit c'est son boitier!
de plus s'il arive quelque chose a mon boitier ou a mon moteur je le........
NINJA Hors ligne
24-07-2005, 21:32:25   -
ouai,et comme jte disais,j'espere qu'il a refait la carto pour l'essence francaise,car sinon,ca va faire des beaux cendrier!!!! LOL
24-07-2005, 23:53:17   -
NINJA a écrit :ouai,et comme jte disais,j'espere qu'il a refait la carto pour l'essence francaise,car sinon,ca va faire des beaux cendrier!!!! LOL
pour les ecu en 102, il faut modifier le callage d allumage , c est a peu pres tout... LOL
warrior Hors ligne
Sujets : 84
25-07-2005, 12:10:44   -
je vais me faire sortir mais jette un oeil au fusible,j'ai eu le meme soucis(prepa en moin)le voyant cheque qui s'allume plus et donc al voiture demarre plus,bah c'etait un fusible a la con qui avais peter(en plus ce fusible correspondais a rien sur le tableau de designation...)et depuis c'est repartit
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
NINJA Hors ligne
25-07-2005, 12:14:37   -
merci,je vais jeter un coup d'oeil tout a l'heure,et au pire j'essayerai avec mon ecu! Wink
G3ck0 Hors ligne
25-07-2005, 12:48:39   -
Moi d'apres ce que tu as dit, j'aurais pensé a un faux contact, ou un cable débranché Wink
Check tout le faisceau électrique et tu devrais trouver juste Smile
1294cc Driver :amoureux:
Cap
NINJA Hors ligne
25-07-2005, 17:04:00   -
bon deja j'ai trouvé pourquoi le check ne s'allumais plus,merci warior c'etait bien un fusible hs!
ensuite,avec son boitier et la puce du gars d'ebay,le check restait allumé,par contre avec mon boitier d'origine,le check s'eteignais,donc c'est bien les puces du gars qui sont defectueuse!
donc commande d'une stage 3 chez horsham! Wink
la au moins on sera tranquille!
25-07-2005, 18:47:15   -
NINJA a écrit :bon deja j'ai trouvé pourquoi le check ne s'allumais plus,merci warior c'etait bien un fusible hs!
+1 Yes
Greg_P Hors ligne
25-07-2005, 19:06:09   -
Je comprend pas, on m'a dit que c'etait mathematique::: [Image: wack.gif]
Sujets : 99
25-07-2005, 20:02:15   -
tu SORTS
brun's Hors ligne
25-07-2005, 23:08:35   -
probleme resolu!!!!!!!
Greg_P Hors ligne
25-07-2005, 23:10:59   -
Comment? (je suis curieux de savoir)
brun's Hors ligne
25-07-2005, 23:14:30   -
Citation :Comment? (je suis curieux de savoir)
toi t en train de me souler...
Sujets : 99
25-07-2005, 23:17:00   -
stay cool stay happy 8)
Greg_P Hors ligne
25-07-2005, 23:20:19   -
C'est normal, moi non plus j'aimerais pas avoir tort dans ta position Big Grin.
brun's Hors ligne
25-07-2005, 23:24:29   -
c'est vrai mais ce con de fusible il servait a rien,apparamant si...
NINJA Hors ligne
26-07-2005, 01:02:12   -
Greg_P a écrit :Je comprend pas, on m'a dit que c'etait mathematique::: [Image: wack.gif]
LOL LOL LOL
mdr
faut excuser brun's depuis le temps qui galere avec les puces du gars,il est a fleur de peau! LOL LOL
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
26-07-2005, 14:03:09   -
oui c est sur il y a rien de pire que l electronique tu peux jamais savoir exactement d ou ca merde
  S14 Voyant check moteur alboubou 6 2 539 11-08-2012, 19:52:01
Dernier message: seb.racing
  [S14] mode diag 2 voyant check tjs allumé Harry 2 1 746 03-11-2004, 14:32:53
Dernier message: Harry
