prepa ecu s14
brun's Hors ligne
24-07-2005, 21:41:04   -   prepa ecu s14
je suis a la recherche d'une carto pour s14 pour: 550cc, z32
Greg_P Hors ligne
24-07-2005, 21:45:18   -
deja mis dans un topic recent, mais...
www.h-dev.co.uk
---->>> MP!!!! <<<----------
brun's Hors ligne
24-07-2005, 22:11:16   -
thanks
nono77 Hors ligne
26-07-2005, 11:20:29   -
Sije ne m'abuse y'a justement ca a vendre dans la section pièce détachées Wink
26-07-2005, 11:24:21   -
Albator.korn était censé organiser une CG de prépas Horsham, aussi.
Mais plus de nouvelles, et le forum tourne au ralenti pendant les vacances ... on verra à la rentrée.
Greg_P Hors ligne
26-07-2005, 11:30:50   -
Je peux essayer d'organiser si il a pas le temps, j'ai de bonnes relation avec jezz. Mais bon, faut voir avec lui avant tout. Si il a deja commencer a negicier, ca sert a rien qu'on s'y mette a plusieur, ca va tout faire foirer.
26-07-2005, 11:36:48   -
Greg_P a écrit :Mais bon, faut voir avec lui avant tout.
Bien sûr.
Et puis faut d'abord qu'il voie qui est intéressé avant, et la période des vacances est loin d'être la meilleure pour ça.
Personellement, j'ai pas le budget pour, donc ça me regarde pas spécialement.
Mais pour ceux qui voudraient commander des prépas ECU, si ça les dérange pas d'attendre un peu ça devrait être intéressant pour eux.
nono77 Hors ligne
26-07-2005, 11:40:07   -
j'ai retrouvé :
c'est gargouille qui vends ca :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=ecu
26-07-2005, 11:42:37   -
Effectivement, c'est les bons injecteurs et le bon AFM.
Ben c'est sans doute la meilleure solution alors, plutôt que d'acheter une carte fille pour ensuite faire modifier ton ECU en fonction de tes modifs moteur.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
26-07-2005, 13:45:13   -
en tout cas moi je serais interrésse mais pas dessuite fin des vacance
par contre j ai pas trouvé de prix
c est une eprom ou un ecu ?
26-07-2005, 13:49:37   -
jojo13 a écrit :c est une eprom ou un ecu ?
Pour la prépa Horsham ?
Ni l'un ni l'autre je crois.
C'est une carte fille qui se soude à l'ECU, mais tu gardes ton ecu avec son eprom d'origine.
Après, je sais pas si "ça fait comme" une reprog, ou si ça va vraiment modifier le programme dans l'eprom, mais le résultat est là.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
26-07-2005, 13:57:49   -
enfin bref comme tu dis le resultat est la donc
par contre j aurais bien aimé savoir le prix si quelqu un le connais ou sinon je vais leur envoyé un mail !
26-07-2005, 14:04:18   -
Greg_P en a acheté une, donc il doit connaitre le prix.
Par contre, faudra trouver un pro de la soudure, ou alors leur envoyer ton boitier.
Tous ceux qui ont essayé de le souder eux mêmes ont flingué leur ECU ...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
26-07-2005, 14:16:45   -
de mémoire dans les 150£ hors fdp et hors pose.
Mais bon suffit de regarder sur le lien au dessus hein...
http://grumly2000.labrute.fr
NINJA Hors ligne
26-07-2005, 14:42:28   -
folken a écrit :Greg_P en a acheté une, donc il doit connaitre le prix.
nan, Greg_P la soudé lui meme!(enfin si je me rapel bien!)
26-07-2005, 14:48:53   -
NINJA a écrit :nan, Greg_P la soudé lui meme!(enfin si je me rapel bien!)
Il l'a fait faire par une connaissance, je crois.
Enfin ça reste faisable, mais faut pas espérer y arriver avec un fer à souder classique.
Greg_P Hors ligne
26-07-2005, 16:40:42   -
Oui, je l'ai fait faire par un pote pro, qui bosse dans le labo de ma boite (qui fabrique des micropross de telephone portable... TI pour ne pas la nommer). Et il est pro et a de tres bons outils.
Mais c pas a la portee de ts le monde, loin de la.
  [S14] ECU Compatible ? alboubou 9 4 531 29-08-2012, 07:28:12
  N60 ou N62 ? GROSSE PREPA S14 TOUCAN99 21 5 344 03-03-2009, 12:10:11
Dernier message: PRT73
  prepa light sur S14 besoin de conseil civic65 10 3 389 19-09-2008, 13:06:59
Dernier message: seb.racing
  Antivol à télécommande 200SX S14 et changement de ECU Althaz 9 3 229 29-01-2007, 20:23:41
Dernier message: folken
  le coupe circuit nissan s14 marche t'il avec l'ecu? brun's 30 6 795 29-08-2006, 19:01:52
  [s14] defaut ecu 26 NINJA 9 2 564 29-03-2006, 22:16:54
Dernier message: NINJA
  VRAI ECU pinouts S14 95 demandé plz Muad-Dib 18 4 772 25-02-2006, 10:29:57
  ECU s14 comment gere t'il le closed loop / sonde pression Muad-Dib 38 8 005 17-11-2005, 20:27:33
Dernier message: Hades
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 509 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  questions ecu s14/a Zabuza 19 3 595 24-10-2005, 07:20:50
