S14 Voyant check moteur
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
11-08-2012, 10:59:54   -   S14 Voyant check moteur
Bonjour a tous les Nissaneux !
Dans mes périples pour tenter de désactiver mon NATS-1 j'ai remarquer que je n'avais plus le voyant check moteur qui s'allumait quand je mets la clé en position ON !
Après quelques recherche sur le fofo j'ai vue qu'un autre membre avait eu les mêmes soucis qui c'était réglé par un changement du fusible !
Pour ma part j'ai regarder tous les fusibles et j'en avais un seul de griller =>
10A : ENG CONTROL (je suppose pour Engine Control)
Donc je l'ai changer mais je n'ai toujours pas le voyant qui s'allume quand je mets le contact !
Une idée ?!
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
11-08-2012, 12:43:37   -   RE: S14 Voyant check moteur
tu as essayer de virer ton shunt de la pompe à essence ?
powered by CT9a
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
11-08-2012, 12:57:56   -   RE: S14 Voyant check moteur
Oui j'ai tout remis comme c'était avant, j'ai rebrancher la boite IMMO NATS (mon relais d'alarme) !
Une personne m'a indiqué que le voyant check moteur s'allume uniquement si l'alarme est désactiver (donc action de déverrouillage / désactivation depuis la télécommande) !
Malheureusement je ne me souviens plu quand j'oubliais de désactiver l'anti-démarrage quand ma télécommande fonctionnait encore si le voyant était présent ou non !
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
11-08-2012, 13:57:16   -   RE: S14 Voyant check moteur
essaie avec ton ancienne télécommande si sa se trouve c'était juste sa? j'ai pas tout suivi mais ont sait jamais
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
11-08-2012, 14:08:06   -   RE: S14 Voyant check moteur
Je viens d'aller essayer avec l'ancienne et la nouvelle télécommande mais sans succès Sad
Elle commence a me faire craquer cette Nissan Cry
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
11-08-2012, 19:26:21   -   RE: S14 Voyant check moteur
Question subsidiaire !
Actuellement mon ECU a la ref suivante :
23710 74F00
J'ai vue sur LBC une annonce avec un ECU avec la ref suivante :
23710 75F00
Ensuite je voie sur le site de H-DEV =>
Citation :there are two different types of S14 ECU: 23710 74F0x (in the UK) and 23710 75F0x (for Europe)
Question, cet ECU fonctionnerait-il dans ma UK-Spec ?!
J'ai commandé un câble "Nissan Consult to usb" aujourd'hui pour voir si mon ECU dialogue toujours !
Mais bon ne sachant pas trop comme savoir si mon ECU est grillé ou non, je me prépare a devoir en acheter un nouveau Confused
Merci d'avance pour votre aide !
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
11-08-2012, 19:52:01   -   RE: S14 Voyant check moteur
le 74F00 c'est un RHD, faisceau électrique LHD et RHD sont différent
  check s14 brun's 27 3 601 26-07-2005, 14:03:09
Dernier message: jojo13
  [S14] mode diag 2 voyant check tjs allumé Harry 2 1 755 03-11-2004, 14:32:53
Dernier message: Harry
