[chassis]renforcer un chassis avec de la mousse
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-12-2010, 21:06:24   -
Pas bien ça LOL .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
faburisu
19-06-2011, 22:26:13   -
Sac
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
19-06-2011, 22:57:06   -
Et au moins le poids est réparti de façon uniforme Cool
p1ksntded Hors ligne
06-10-2011, 13:17:44   -
J'arrive un peu apres la "bataille"...
je viens de tomber sur ce suget et apres quelques recherches je suis tombé la dessus
http://www.shopmaninc.com/foam.html
pour le dernier (16lb) ils donne ca comme infos
*Physical Properties:
Parallel Compressive Strength: 580 psi
Tensile Strength: 450 psi
Shear Strength: 230 psi
Flexural Strength: 750 psi
c'est pas la marque recommendé Foamseal mais j'arrive pas à m'y retrouver sur leur site Miracle...
y'avais aussi un hotversion ou il rigidifiait une NSX avec ce procédé
En tout cas c'est utilisé par des pro et c'est pas tres cher. Pensez vous qu'il faut faire des modifs sur le chassis et les toles avant de l'appliquer pour avoir quelque chose de cohérent au niveau des forces exercées ?
(c'est pour une concerto)
J'y connais pas grand chose en resistance de matériaux et j'ai pas trop fait d'études...
Merci !
D16z1/z6 not dead
Benjy San Hors ligne
honda
21-10-2011, 13:48:55   -
on utilise cette technique pour des caisses de circuit, donc en général le chassie est soudé
l'utilisation sur route est déconseillé caisse très rigide et il en réside une direction très réactive (à confirmé pour cette dernière)
je voulais le faire teste sur mon projet circuit, mais la base à été détruite .... et depuis je suis plus motivé à monter une caisse de circuit.
[Image: thecrossingbanner.jpg]
22-10-2011, 10:32:38   -
Je me demande comment "reagissent" les soudures existantes à l'ajout de ce type mousse.
Ne risque t'on pas de déplacer des contraintes vers d'autre point du chassis plus fragile ?
J'imagine bien qu'avec une péparation du chassis l'"amortissement" doit etre à revoir, quand je vois la différence avec seulement une BAR arriere en plus.
C'est con pour ton projet circuit, ptetre tu va retrouver quelque chose de sympa et pas trop cher...
des fois je me demande si ce serai pas plus simple une 106 avec un d16 dedans, aï ! non pas les doigts...
D16z1/z6 not dead
  Filtre mousse Pipercross Phil_Houx 13 9 244 31-03-2018, 15:53:36
  Renforcer une pièce en fibre lethallunacy 3 2 389 13-05-2013, 13:14:45
  [Question] Renforcer le chassis en cas d'accident memeth17 18 4 318 21-02-2012, 23:59:43
Dernier message: axe972
  filtre mousse mazinger 6 3 071 23-06-2007, 02:48:41
Dernier message: ScreamingTires
  Ou trouver de la mousse alvéolé (de calage) pour isoler Althaz 3 2 521 18-12-2005, 14:54:57
Dernier message: brian flanagan's
  Technique pour renforcer un chassis???? Tsuchiya 25 11 407 05-11-2004, 19:55:07
Dernier message: Tsuchiya
  atmo en turbo=>que changer,renforcer, quoi regler, resula tibo 36 11 574 06-09-2004, 01:54:24
Dernier message: Larcenn
  Filtres en mousse, votre avis. little 14 3 596 28-07-2004, 00:49:39
Dernier message: little
  Filtre à air perf papier ou mousse ? Le_Niak 11 10 952 02-07-2004, 14:22:55
