changer les freins sur la swift 1.3i glx 98 68cv
lukesky721 Hors ligne
17-09-2011, 19:16:39   -   changer les freins sur la swift 1.3i glx 98 68cv
bonjour,je voudrai remplacer mes plaquettes+disques le contrôle technique arrivant et ayant fait 66000km avec les même plaquettes ça commence a faire Big Grin
le moteur cest g13ba,les pneus 155/70/r13 je crois
donc je vais sur oscaro mais beaucoup de références,marque et taille lesquelles iront:
les plaquettes:
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquette...05-2206-gt
les disques:
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-d...05-2206-gt
que vaut la marque bendix et brembo,valéo c'est du bon matos je crois^^
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
17-09-2011, 22:41:17   -
prend les disques en brembo et les plaquettes en lucas ou en nipparts ou ferrodo.
18-09-2011, 15:24:27   -
c'est bien ces disques la qui irait bien?:
BREMBO
Jeu de 2 disques de frein avant BREMBO 09.5857.14
Jeu de 2 disques de frein avant BREMBO : 09.5857.14
Référence constructeur (Numéro OEM) :
AP :
24505 E - X 24505
ATE :
24.0117-0103.1
BENDIX :
561650B
BOSCH :
0986478721
BRECO :
BS8150
BREMBO :
09.5857.75
CHEVROLET :
9606-7908
FERODO :
DDF623
JURID :
561560J - 561650J
LUCAS ELECTRICAL :
DF3032
MARUTI :
55311-80F00 - 55311-80F01 - 55311-80F02
METELLI :
23-0691
PAGID :
53404
SUBARU :
SUZUKI :
55311-60B30 - 55311-80F00 - 55311-80F01 - 55311-80F02
TEXTAR :
98200069001
ZIMMERMANN :
540.2485.00 - 540248500
Caractéristiques :
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant
▪ Couple de serrage [Nm] : 8,5
▪ Diamètre [mm] : 231
▪ Diamètre du centrage [mm] : 64
▪ Épaisseur du disque de frein [mm] : 17
▪ Épaisseur minimum [mm] : 15
▪ Hauteur [mm] : 50
▪ Nombre de trous : 4
▪ pour référence : 09.5857.14
▪ Type de disque de frein : ventilé de l'intérieur
▪ Version d'équipement : vented disc
quelles dimensions pour les plaquettes?:
FERODO
Jeu de 4 plaquettes de frein avant FERODO FDB648
Jeu de 4 plaquettes de frein avant FERODO : FDB648
PREMIER
▪ au choix :
▪ Épaisseur [mm] : 14
▪ Hauteur [mm] : 44
▪ Longueur [mm] : 109
▪ Poids [kg] : 0,9
▪ Système de freinage : Akebono
31,77 € TTC
Au lieu de 75,49 € TTC
Zoom
Fiche Retour catalogue
FERODO
Jeu de 4 plaquettes de frein avant FERODO FDB588
Jeu de 4 plaquettes de frein avant FERODO : FDB588
PREMIER
▪ Épaisseur [mm] : 15
▪ Hauteur [mm] : 45
▪ Longueur [mm] : 108
▪ Nombre d'indicateurs d'usure : 2
▪ Poids [kg] : 1,05
▪ Système de freinage : Sumitomo
43,71 € TTC
Au lieu de 103,87 € TTC
Zoom
NIPPARTS
Jeu de 4 plaquettes de frein avant NIPPARTS J3608005
Jeu de 4 plaquettes de frein avant NIPPARTS : J3608005
▪ Hauteur [mm] : 40
▪ Longueur [mm] : 107,4
25,97 € TTC
Au lieu de 46,03 € TTC
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-09-2011, 16:44:29   -
brembo/trw la formule AMS testée et approuvée
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
18-09-2011, 17:21:24   -
roma a écrit :brembo/trw la formule AMS testée et approuvée
merci Wink
18-09-2011, 18:18:50   -
ok si je résume ça donne ça:
disques brembo(1 ref seulement sur le site):
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-d...39-10018-p
plaquettes trw le hic 24mn de différence en longueur yen a deux:
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquette...25-10017-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquette...95-10017-p
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-09-2011, 18:56:57   -
pour les plaquettes ca peut etre les 2 mais ca tu sais le voir en enlevant une roue
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-09-2011, 12:14:47   -
Probablement gdb883
roma Hors ligne
Sujets : 183
19-09-2011, 12:44:26   -
les 883 c'est les memes que SA gti logiquement avec les etriers bosch
logiquement a cette periode plus de japon donc je pense aussi
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-09-2011, 17:58:23   -
me souviens pas avoir vendu les autres, mais bon, ça ne veut pas dire grand chose. comme a dit Romo, vire la roue.
23-09-2011, 23:04:49   -
dsl pour le retard,merci de vos infos jai juste une dernière question,
jai remarquer récemment lorsque ma voiture est au ralenti moteur tournant quand j allume les feux de détresse l’écran d horloge digital faiblit légèrement,l'aiguille compte tour sursaute aussi idem mais pas au dessus de 1000 rpm et le moteur émet un bruit "métallique"a peine perceptible,
le ventilo du rad s'allume assez souvent,certes en ville mais il tourne encore moteur coupé( seulement avec le contact mis sur "on"avec les voyants test)
la souflerie habitacle marche aléatoirement,mais remarche toujours en mettant le contact off puis on
ce qui a été changer ya moins d'un an:
*distribution+galet+courroie pompe a eau(en gardant l'ancienne pompe elle ne fuit pas a ce jour niveau liquide ok)
*batterie neuve
après je suis pas expert mais je me tate pour l alternateur qui faiblit,voyant t° ldr ok aussi,si c'etait le thermocontact laiguille t° s’affolerait?
belles jantes la gti de swiftman^^
23-09-2011, 23:19:48   -
cela peut t'il venir d'un câble de batterie très légèrement dénuder, en effet il frottait un peu dans les helices du ventilo-rad,quand j'ai changer la batterie jai mal clipser et remit ça en place depuis (ce bruit la au moins est résolu lol j'aurai pu chercher longtemps)
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
14-04-2012, 10:50:09   -
Je récupère le sujet pour pas devoir en créer un autre.
Je vais bientôt devoir changer les freins sur ma GTI, je vais prendre disques + plaquettes pour repartir sur une base saine.
Pour les disques j'ai pensé au Brembo devant + derrière comme SWIFTMAN l'a dit plus haut.
Pour les plaquettes maintenant j'hésite.. sur le site où je commande les disques j'ai le choix entre:
ABS, ATE, herth+buss jakoparts, Remsa (Metzger), Pagid, et Vaico. (dans l'ordre ci dessous..
J'ai aucune idée de ce que ça vaut, je sais pas si vous connaissez ?
http://www.123piecesderechange.ch/cgi-bi...=MARKE_abs
http://www.123piecesderechange.ch/cgi-bi...=MARKE_ate
http://www.123piecesderechange.ch/cgi-bi...sjakoparts
http://www.123piecesderechange.ch/cgi-bi...KE_metzger
http://www.123piecesderechange.ch/cgi-bi...ARKE_pagid
http://www.123piecesderechange.ch/cgi-bi...ARKE_vaico
Sinon l'autre solution serait de prendre soit EBC soit Brembo sur un autre site.
EBC: http://www.ebcbrakesdirect.com/car/parts...2889-97%29
Brembo (sur Egay):
http://www.ebay.com/itm/FRONT-BREMBO-BRA...1c21f8c22f
et
http://www.ebay.com/itm/REAR-BREMBO-BRAK...1c2205f505
Après ce que je cherche c'est déjà un système qui freine (logique.. :roll: ) et de bonne qualité qui s'use pas trop vite.. enfin bref si vous avez des avis là dessus hésitez pas Smile
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-04-2012, 12:45:52   -
pagid c bon mais c'est cher je pense
Sinon TRW c'est cool
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-04-2012, 12:51:34   -
J'ai changé les miens pour passer en 251, j'ai monté un ensemble Brembo/EBC Wink
J'suis bien content même si je n'ai pas la puissance/feeling qu'avec mon ancienne Gti en 251 aussi mais ensemble ABS/TRW Wink
14-04-2012, 13:44:09   -
roma
Pagid c'est 40 euros, seulement l'avant.. ils vendent pas pour l'arrière. Confused
TRW j'ai cherché un peu mais pas trouvé..
swiffer
Brembo/EBC c'est ce que je pensais faire, à moins que je trouve du TRW et je fais ABS/TRW.
vous avez un lien pour les plaquettes TRW svp ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-04-2012, 16:11:27   -
Essayes Brembo/TRW Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
14-04-2012, 16:47:28   -
swiffer a écrit :Essayes Brembo/TRW Wink
+1 testé et approuvé Wink
14-04-2012, 16:54:45   -
J'ai trouvé des TRW, 121.40 Euros livré (devant + derrière)
Parfois j'aimerais habité en france.. 55.16 Euros livré (devant + derrière) ;(
si vous avez moins cher et livrable en Suisse je suis preneur.. :roll:
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-04-2012, 17:49:27   -
Pourquoi tant de frais??
14-04-2012, 18:43:55   -
swiffer a écrit :Pourquoi dans de frais??
j'ai trouvé les TRW ici:
http://seekpart24.com/cart
et pas trouvé moins cher sur ebay..
cracked Hors ligne
15-04-2012, 12:28:50   -
Superswift a écrit :J'ai trouvé des TRW, 121.40 Euros livré (devant + derrière)
Fais les livrer chez un membre francais du forum, et qui te les renvois apres chez toi... T'y gagnera parce que quand je vois les tarifs que tu annonces.. Ca fait peur !
Pour info un envoi de 2 Kg France vers Suisse coute 20€ fait le calcul toi meme! :-)
15-04-2012, 12:49:55   -
ouais, je crois avoir trouvé une solution merci ^^
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
15-04-2012, 13:57:01   -
zetes pas en Belgiqueuuu, dommage ^^
cracked Hors ligne
15-04-2012, 14:48:17   -
Bah non on ne peut pas tous être Belge ! Et pourtant je peux te dire que chez nous, bah la swift II, on croise vraiment jamais lol
La voiture est tellement rare que les gens se retournent pour voir ce que c'est...
Avant avec ma Fr, ca le faisait bcp moins, pour dire! :-)
Et pourtant c'etait pas si moche ^^
[Image: 263807_2154915229577_1147339855_2714475_4683482_n.jpg]
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-04-2012, 18:47:01   -
Superswift a écrit :roma
swiffer
alors prend du pagid sans hesiter Wink
15-04-2012, 19:01:30   -
roma
mais c'est pas mieux d'avoir les mêmes plaquettes devant et derrière ?
Je suis en train de regarder pour des TRW livrée en france et renvoyée après chez moi (en suisse) , je vais prendre ça je pense.
cracked Hors ligne
15-04-2012, 19:52:27   -
Mieux c'est un grand mot... C'est pas non plus super différent si tu prends des marques concurrentes, mais de qualité..
A toi de voir...
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-04-2012, 19:54:28   -
la ou je bosse on vend du TRW si ca t'interesse je peux expedier Wink
15-04-2012, 21:31:14   -
merci roma, je suis en train de regarder avec swiffer aussi, il m'a dis qu'il se renseignerait chez son fournisseur, ou alors je commande en france (yakarouler ou mistertoto c'était pas cher du tout) fais livrer chez lui et il me renverrait le tout en Suisse.
ça reste toujours moins cher que sur seekpart24
après tout dépend des tarifs de vos fournisseurs etc... mais c'est gentil à vous de proposez en tout cas Smile
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 721 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 301 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 19 283 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  Grosse fumée blanche pour ma suzuki swift 1.3 GLX Sarralareuruz 9 6 342 18-02-2013, 01:09:54
Dernier message: SWIFTMAN
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 549 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  recherche documentation sur swift 1.3 glx sf gabao 41 8 446 06-02-2011, 12:48:13
Dernier message: RemiJ
  bougies suzuki swift glx petit-swift 6 4 873 04-08-2009, 23:46:14
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 8 165 05-05-2009, 23:33:26
  Swift GLX 1.3l De 95 ThoWmas31 18 3 584 09-02-2009, 08:14:05
Dernier message: swiffer
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 286 25-01-2009, 14:28:18
