Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 15:44:14
bougies suzuki swift glx
petit-swift Hors ligne Junior Member *
03-08-2009, 13:26:31 #1
salut je voudrais acheter des bougies pour ma suzuki swift glx essence de 98 moteur g13ba mais il ya beaucoup de référence je compte prendre celles la:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=833354
ou ça:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...ES=1370980
est ce que c'est le bon modèle merci
Big Grin
mhi Hors ligne Active Member ***
03-08-2009, 18:14:42 #2
Que tu prenne l une ou l autre ca revient au meme. Les ngk etaient la monte d origine sur les swift. Les denso etaient aussi conseillee par suzuki... Une bougie est une bougie, tant qu elle repond au imperarif technique la marque importe peu. Ici les reference sont juste.
SWIFTMAN Hors ligne Posting Freak *****
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
03-08-2009, 23:06:49 #3
tant que c'est pas du bosch ou du béru tu peut y aller. un petit + pour ngk.
roma Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 183
03-08-2009, 23:18:50 #4
denso NGK c'est kif kif sont tous les 2 bons prend le moins cher
04-08-2009, 14:57:19 #5
ok merci je vais prendre les NGK BPR6ES ,et pour un filtre a huile celui la ça irait?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...ES=1213960
swiffer Hors ligne KONGAAAA!!! *****
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-08-2009, 17:55:18 #6
oui c'est celui la Wink
comme dit plus haut pas de BERU ni BOSCH, le reste c'est bon
Sujets : 111
04-08-2009, 23:46:14 #7
bonne came le purflux, ils ont une façon d'empiler le materiau filtrant qui augmente la surface de ce dernier, donc ça filtre mieux Smile
