changer frein a tembour pour systeme a disque
noilys Hors ligne
16-05-2008, 20:16:51   -   changer frein a tembour pour systeme a disque
salut! j'aimerai savoir quel systeme de frein a disque qui peu ce monté sur le train arriere de la corolla e 101?
Brule la gum mais pas ton ame!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
16-05-2008, 20:24:59   -
Certainement celui des TS Wink
Mais rien de certains Smile
noilys Hors ligne
16-05-2008, 22:33:35   -
merci je ferrai une petite recherche
Cynos Hors ligne
16-05-2008, 23:06:00   -
avec tout mon respect RB26DETTvs2JZ, j'ai un doute, la E101 (E10) et la TS (E12) ne sont pas de même génération.
En revanche, la partie freinage semble identique sur les E10 et E11.
je sais aussi que sur les paseos 96-97 qui ont des tambours à l'arrière (contrairement aux 97-99 qui ont des disques, on peut swappé le système de freinage arrière des starlet EP82/91, ça se fait facilement, car c'est plug and play, à part le cable de frein à main à relocaliser.
voilà, si ça peut aider, et peut être me trompe je au sujet de la TS ...
... Taliban Paséo ...
17-05-2008, 00:04:58   -
Cynos, Ok ok ! j'ai confondus deux Générations ! Dans ce cas là oui, c'est mort pour le train Ar de TS !
merci ! Wink
noilys Hors ligne
17-05-2008, 00:09:28   -
merci de tes précieu renseignement, j'ai du pains sur la planche pour trouvé tous sa!
Cynos Hors ligne
17-05-2008, 00:50:59   -
noilys a écrit :merci de tes précieu renseignement, j'ai du pains sur la planche pour trouvé tous sa!
bah en fait je t'aide pas beaucoup, je connais pas assez les corolla.
par exemple, je ne sais pas s'il existe des E10 ou E11 avec des disques.
si un de ces modèles a des disques ar, ça parait la solution la plus probable.
sachant que chez Toy, les pièces sont régulièrement réutilisées pour plusieurs modèles (c'est pour ça que j'ai donné l'exemple paseo/starlet), si un modèle toy avec un chassis ayant la même base que ta E101 a des disques ar, tu tiens ta solution ... sinon ...
RB26DETTvs2JZ, un moment d'inatention ça arrive à tout le monde ... mais j'avoue que j'osais pas trop te contredire, j'ai des connaissance bien moins importantes que les tiennes ... Oops!
voici un lien où tu verras en photos la conversion du système de freinage à tambour sur une tercel vers un système à disque provenant d'une starlet EP82.
ça peut te donner une idée de la marche à suivre ... Wink
paseo-tercel/starlet EP82 rear disc conversion
noilys Hors ligne
17-05-2008, 07:50:13   -
MERCI QUAND MEME CAR J'avai l'intention de voir sur un ts si sa pouvai se fair, sinon pour les e101 a disque a ma conaissance ya pas par contre les e12 et les model suivent en son equipé donc je chercherai a voir aussi par contre la paseo et la starlet je vais pas en trouvé sur mon ile lol!! du moi la paseo yan a ps en martinique et la starlet elle est a tambour donc il me reste que les version recente comme ts et vvi a verifier
merci a tous!
  "[changer plaquette de frein arrière] toyota avensis de skCrx 8 11 502 17-05-2012, 14:11:05
Dernier message: jejephiroth
  Système de son dans Yaris année 2000 mithrendil 1 8 210 28-11-2009, 17:08:09
Dernier message: dragao
  Boitier power systeme pour avensis 2.0l 16s stedair 1 2 632 12-12-2007, 19:58:25
Dernier message: psycho
  boitier power systeme pour avensis d4d 116cv mans 6 4 926 26-11-2007, 20:22:13
Dernier message: mans
  disque de frein celica ?? alexheraud 20 5 201 28-04-2007, 20:29:33
Dernier message: alexheraud
  Disque de frein Celica LST162 redbull2906 3 2 197 24-01-2007, 00:19:18
Dernier message: FaZeRJuL
  ventilateur systeme de refroidissement Celica T23 celiclem 18 2 495 22-06-2006, 23:18:54
Dernier message: shulee49
  systeme d'admission de la st 202 2l 16v st202 2l16v 6 1 129 28-08-2005, 23:21:25
Dernier message: fenrirjk
  Need Help --> Changer Disque Celica 7th niluje91 2 1 271 06-07-2005, 19:00:54
Dernier message: niluje91
  systeme d'ouverture du coffre supra MKIII jpsupra 1 1 904 23-10-2004, 11:28:17
Dernier message: Cordelius
