"[changer plaquette de frein arrière] toyota avensis de
skCrx Hors ligne
15-05-2012, 18:57:36   -   "[changer plaquette de frein arrière] toyota avensis de
salut!
il faut que je change les plaquettes de frein arrière de ma toyota avensis de 2006, quelqu'un peut me dire s'il faut une clé spéciale pour repousser le piston?
merci d'avance. Big Grin
la mm passion que vs tts dans ce forum.
merci!..
DACTILUS Hors ligne
15-05-2012, 20:14:50   -
L'Avensis est équipée de frein de parking électrique?
Si oui, il faut la valise TOY.
Si non => http://www.communaute-toyota.com/smf/ind...pic=2509.0
DACTILUS Hors ligne
15-05-2012, 20:18:36   -
Si les plaques-support de plaquettes ne sont pas fournis avec tes plaquettes. Il faut bien les nettoyer et les graisser (Ex: Graisse cuivrée). Ca t'évitera des désagréments qui risquent de survenir rapidement. (Grincements, usures prématurées des plaquettes, etc...)
skCrx Hors ligne
15-05-2012, 20:45:25   -
non elle n'est pas équiper de freins électrique juste a câble(le manche de freins a main).
merci!..
DACTILUS Hors ligne
15-05-2012, 20:46:51   -
Donc => http://www.communaute-toyota.com/smf/ind...pic=2509.0
skCrx Hors ligne
15-05-2012, 21:11:29   -
donc pas besoin de la clé pour repousser le piston de l’étrier de freins a l’arrière?juste avec un tournevis.
merci!..
skCrx Hors ligne
15-05-2012, 21:12:04   -
mercii ....
merci!..
DACTILUS Hors ligne
15-05-2012, 21:22:11   -
skCrx a écrit :mercii ....
De rien. Wink
jejephiroth Hors ligne
17-05-2012, 14:11:05   -
Moi je peux te le faire Smile
J'ai ce qui faut
  Boite de vitesse Avensis T25 Toyavenyar 0 174 29-06-2024, 15:39:41
Dernier message: Toyavenyar
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 978 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 618 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 617 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 816 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 717 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 1 156 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 2 173 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 888 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 541 23-10-2018, 14:36:30
