skCrx
15-05-2012, 18:57:36 - "[changer plaquette de frein arrière] toyota avensis de
salut!
il faut que je change les plaquettes de frein arrière de ma toyota avensis de 2006, quelqu'un peut me dire s'il faut une clé spéciale pour repousser le piston?
merci d'avance.
la mm passion que vs tts dans ce forum.
merci!..
skCrx
15-05-2012, 20:45:25 -
non elle n'est pas équiper de freins électrique juste a câble(le manche de freins a main).
merci!..
skCrx
15-05-2012, 21:11:29 -
donc pas besoin de la clé pour repousser le piston de létrier de freins a larrière?juste avec un tournevis.
merci!..
skCrx
15-05-2012, 21:12:04 -
mercii ....
merci!..
