- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
changement moteur crx v-tec
chris55-22
Newbie
bonjour a tous ,
UN de mes pote possede deux crx :
-1 vtech qu'il a broyée
-1 130 ch
Il veut remettre le moteur de la vtech , dans la 130 ;
il a démonté les deux moteur !
le hic , c'est que une fois le vtech mis en place , les silent-bloc de la vtech ne vont pas sur la carroserie de la 130 ( trop gros , trop large par rapport au pattes de fixation ) , et les silent bloc de la 130 ne vont pas sur le moteur vtech !
Donc ma question est , existe t-il un kit de transplantation pour ce type de travail ?
ou pour ceux qui on deja effectué la manip , qu'elle est la solution ?
merci par avance
Ldrick
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Des silent harsport (je suis pas sur de l'orthographe) convertion B en D environ 350 dollars
gtfourlover
Sujets : 43
tu peux aussi desouder les support sur la caisse vtec et les ressouder sur l autre mais atention de la vraie soudure pas du collage!
sinon oui le kit hasport c est moin de boulot mais plus cher!moi perso je prendrais le kit
tibo
chris55-22, un peu de recherche sur le forum ne fait pas de mal sujet deja traiter des dizaine de fois voir le FAQ
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=30193
:roll:
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u] [|]
[/table]
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
