- France Messages : 29 247
13-12-2006, 19:24:42 -
non,ca pue l'essence,j'ai deja donne
15-12-2006, 10:35:21 -
le truc de compte les dents de la courroie,j'adore
16-12-2006, 00:22:25 -
vui.
fiftyone51
17-12-2006, 23:50:58 -
DriFstY a écrit :Le CAS c'est quoi exactement ? Mon premier est la seule pièce mitshubitchi sur toute la voiture.
Mon deuxième est super relou à régler.
Mon troisième est plutot gris.
Et mon tout s'appel Crank Angle Sensor
Pour virer la poulie de Vilo. faudrait que je trouve un "arrache roulement" c'est exact ?
ou un gros tournevis et faut écarter un peu d'un coté puis de l'autre puis de l'autre et avec un peu de perséverence c'est sortie sur au moins 6 moteurs de cette facon
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
17-12-2006, 23:58:24 -
me fait pô chier mwa>>arrache-moyeux powaaaaaa
Anonymous
18-12-2006, 08:03:28 -
fiftyone51 a écrit :DriFstY a écrit :Le CAS c'est quoi exactement ? Mon premier est la seule pièce mitshubitchi sur toute la voiture. faux! :ange:
tu oublies le capteur de cliquetis ainsi que le démarreur c est aussi mitsu
c est pas plus mal d avoir déterré ce post car les distrib de s13 m en veulent en ce moment :roll:
après 2000 bornes de rodage et donc de montage de distrib, celle d un pote a commencé a siffler: démontage: la courroie était tendue pire qu un string (réfection complète du moulin donc tout était neuf, galets bien serrés....)
On en a parlé avec kisskool, et il a émis l idée que peut etre l ecrou du galet ne venait pas vraiment en contact mais arrivait en fin de filetage et donc j ai mis une ch'tite rondelle entre l écrou et le galet: le souci c est qu en fait on ne peut pas mettre de rondelle, car quand on veut remettre le cache distrib, et bien l écrou vient taper contre........
y a quelqu un qui pourrait m expliquer car je n arrive vraiment pas a comprendre qu est ce que je leur ai fait a ces p*****s de courroies :roll:
18-12-2006, 10:22:37 -
ba avec nissan200sx,on a tape un week end complet(le dernier)a refaire la distrib' sur son Z32,et ba constat ce matin>>ya apparemment un galet qui grogne,une piece neuve,normal :roll:
et je peux vous dire que pour y accede,c'est pas folichon
DriFstY
18-12-2006, 18:52:15 -
Petite news :
Je suis allé voir l'ancien propriétaire de mon RS13 aujourd'hui et il ma refilé toutes les factures d'entretient des 16 années passé .
Donc la courroie de distribution et les courroies d'accessoires ont été changé le 04/09/2000 à 25412 km , je vais quand meme refaire une distribution complète mais c'est plus dans l'urgence OUF
A l'époque c'était presque 1900 Fr pour 1100 Fr de M.O.
Anonymous
18-12-2006, 19:51:42 -
ce midi j ai réussi a rentrer ma cisse au taf:démontage de distrib (une de plus)!!!!!!!!!!!!! les galets sont neufs mais j ai quand meme voulu verifié: ils sont nickels!
je redétends donc pour la troisième fois en a peine 100 bornes cette foutue distrib et la mets vraiment limite en contrainte
je descends sur lyon ce soir après le taf, et a 1à bornes d arriver voila que c est reparti, ce bruit merdique!!!!!!!!!!!
donc la je suis parti pour retomber ma distrib au taf de mon ote Tank, et je vous avoue que je suis en train de petr un cable!!!!!!!!!!!!!!
Anonymous
Anonymous
19-12-2006, 18:59:48 -
apparement personne n a eu ce souci :roll:
j ai une poisse en ce moment.....
bon j ai appelé nissan ce matin et ils me prennent le galet en échange standard, donc je devrais la voir demain; on verra bien........ :roll:
laurentds
19-12-2006, 19:00:56 -
picozinc a écrit :un écrou auto freiné
T'es sûr que c'est un auto freiné d'origine ?
J'ai comme un doute, là. Il me semblait que c'était un écrou tout plat-tout con.
Le fait d'en mettre un auto-freiné n'aurait-il pas comme conséquence d'autoriser la rotation du galet dans un sens (pour tendre) et de l'interdire dans l'autre (pour détendre) ?
Milles excuses si j'ai dit une connerie
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !!
Anonymous
19-12-2006, 20:29:17 -
laurentds a écrit :picozinc a écrit :un écrou auto freiné
désolé je me suis mal exprimé
pour les 2 ou trois premières fois qu elle m a fait le coup,a force je ne sais plus on a bien sur conservé l écrou d origine, et seulement hier soir on a tenté le coup en changeant d écrou: et bien ca n a rien changé
le souci c est qu a force maintenant la courroie a pris un très léger shoot, mais vraiment très léger: sur les origine nissan, il y a petit liseret rouge sur le flanc: a certains endroits il s est effacé
Lob
Sujets : 23
22-12-2006, 17:15:58 -
Sur http://www.oscaro.com/ il y a plusieurs kits de distribution pour le meme model et annee de RS13, lequel faut il prendre ?
22-12-2006, 17:25:11 -
perso,je prendrais soit le Gates ou le SKF,mais ils sont tous identiques,seul le prix change.
Anonymous
24-12-2006, 09:09:29 -
pour ma part souci résolu
échange de galet tendeur chez nissan en garanti, et meme de la courroie, car meme si elle a fait environ 250 bornes, et a très peu frotté, j ai préféré, surtout pour que dalle
maintenant elle tourne nickel!c est parti pour le rodage
24-12-2006, 14:09:37 -
au fait,juste pour info,est-ce qu'il grognait ton galet?
26-12-2006, 11:50:35 -
huhu ^^
