6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
celica t23 1zz prepa
Florian Hors ligne
Toyota Célica t23 2003
74 - Haute-Savoie France
26-08-2014, 20:58:32   -   celica t23 1zz prepa
Bonsoir a tous,
Je possède une celica t23, j'aurai voulu evisagé de la préparé légèrement.
J'ai actuelement des jante en 17 (215/45/17) pour une bonne tenu de route, et un kit gros frein D2 6pistons pour bien m'arraité en cas de freinage d'urgence (.....) ou autre circonstance Wink
J'aimerai maintenant passe au moteur.
J'ai entendu pas mal de chose, mais j'aimerai les avis des personnes qui on experimenté ces quelques modifications.
Que serait-il intéréssant de mettre?
Si il vous est possible de joindre les adresses ou l'on peut se procurer ces différentes pieces, ce serai bien sympatique.
En vous remerciant,
Florian
NOBURO Hors ligne
15-09-2014, 18:20:20   -   RE: celica t23 1zz prepa
Salut,
Pour le moteur, beaucoup te diront "on ne peut rien faire sur ce moteur", effectivement certaines choses comme la gestion ne peuvent pas être retouchée. Il n'en reste pas moins que comme tout les moteurs, il est possible d'améliorer les choses.
Il existe plusieurs possibilités.
1 - Une ligne complète avec collecteur, cata hi-flow (voir chez PPE) et cat-back (magnaflow, invidia....) + un col air intake (AEM ou INJEN) - Je suis pas trop fan des CAI car il existe un risque d' hydro-lock.
2 - Un préparation culasse avec alignement et polissage des conduits, "ébavurage"...
+ arbres à cames (catcam ou MWR) en stage 1 si tu ne souhaite pas changer la gestion.
3 - Une gestion complète (avec les modif précédentes) APEXI power FC
et réglages sur banc.
Selon certains retours un camcon CC-101 donne des résultats intéressants dans le cadre de modif très légères (genre CAI et catback) mais le gain reste modeste, une dizaine de chevaux tout au plus.
4 - Un kit stroker Darton + wiseco pour 1ZZ-FE avec passage de la cylindrée à "2 l". ( voir chez monkeywrenchracing)
5 - Un couple court 4.5 ou 4.8 dans la boite de vitesses ou le remplacement de la boite 1ZZ-FE par la boite du 2ZZ-GE, elle est plus courte et c'est parfaitement étudié pour. A cela il est possible de rajouté un volant moteur allégé (Fidanza, MWR ou Toda) pour gagner encore un peu plus au niveau des montés en régime.
Voilà quelques idées, après tout dépend de tes envies et de ton budget...
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
23-11-2014, 18:34:41   -   RE: celica t23 1zz prepa
il y a quelques mois, j ai fais une prepa sur une MR-S 1ZZ equipé d'un collecteur, decata, ligne, filtre à air, et un CAMCON.
le proprio avait eu un soucis sur son premier moteur, et l avait swappé avec un 1ZZ de corolla (115ch).
La puissance mesuré à la roue etait de 92ch et tournait relativement mal (tres pauvre, probablement le profil de cam diffèrent sur ce moteur).
apres moult modif est passage au banc, on a finit a 141ch/roues
par la suite, il a viré le CAMCON pour un power FC, et la encore, on a pas mal pris sur toute la plage moteur. malheureusement, j ai pas de passage au banc.
la puissance sur le papier peut te paraître faible, mais à l usage, c'est tres interessant pour ce petit moteur avec des internes stock.
ouvrir le bloc, modifier, renforcer, je penses pas que ce soit la bonne voie a prendre, car tu as la solution plus simple de swapper un 2ZZ et c est pas impossible que ce soit moins cher que booster ton 1ZZ.
Le proprio de cette MR-S en est tres content, et on prepares une convertion turbo avec un GT28RS en basse pression
tout est question de budget et de but comme l a dit NOBURO
NOBURO Hors ligne
30-12-2014, 19:07:07   -   RE: celica t23 1zz prepa
141ch aux roues pour un 1ZZ c'est pas mal du tout!
Quand au gain avec le power Fc çà ne m' étonne pas non plus...
Par contre pour la conversion turbo sur le 1ZZ je reste plus "frileux"
j'ai lu sur différent forum (dont celica.org) que les gars avaient des difficultés avec les bielles du moteur qui n'étaient pas trop costauds.
(Je pense qu'il faut peut-être pas être trop gourmand sur la puissance...)
A voir.
  [Celica T23 VVTi] Conseils divers Xeno6x 10 1 350 29-05-2024, 15:18:18
Dernier message: gibs
  Toyota celica t23 problème temoin moteur Dourou 3 1 054 02-04-2022, 12:45:03
Dernier message: Dourou
  Toyota celica / t23 2004 1,8 16v vti 105kw/143 cv problème de démarrage Tfaury 2 929 23-02-2022, 17:42:39
Dernier message: Nakago
  Frein Celica t23 Ts ou Ph2 sur Ph1 Yannsol 3 1 424 31-08-2019, 18:16:55
Dernier message: NOBURO
  Sièges celica t23 rhd montage possible sur lhd ? tomy61 3 1 407 17-01-2019, 18:59:07
Dernier message: tomy61
  [Celica T23] Couleur.. HeartnetZ 4 1 931 21-09-2018, 11:35:24
Dernier message: HeartnetZ
  [Celica T23] Avis achat isawa_nounours 6 5 511 24-07-2018, 09:10:56
  toyota celica t23 1.8 vvti filtre à air dylan123 2 2 600 01-06-2018, 15:28:27
  Celica VII T23 Changement silencieux AR LeBijux 2 1 845 31-05-2018, 12:31:48
Dernier message: LeBijux
  [Celica T23] Ralenti instable et voyant moteur allumé nemek 6 4 966 07-08-2017, 00:21:49
Dernier message: nemek
