[celica st182] mano de pression d'huile
rahan45 Hors ligne
08-02-2006, 19:39:08   -   [celica st182] mano de pression d'huile
salut a tous,
Apres maintes recherches et aucun resultat, je m'adresse a vous pour savoir si il est possible (je pense que oui) de monter un mano de pression d'huile, et surtout (c'est la que je seche) ? ou brancher le capteur de pression Sur la pompe a huile? endroit avec taraudage deja prevu? prevoir percage et taraudage soi meme? plaque sandwich au niveau du filtre a huile? bref c'est le flou pour ce montage d'element. cry
merci d'avance pour vos reponses wink
note j'ai deja regarder sur le chilton mais aucun indice sur ce sujet, meme pas de valeur de pression d'huile ?
st 182 de 92
jpsupra Hors ligne
08-02-2006, 20:37:34   -
sur les st162, y a un mano de pression d'huile, donc logiquement ça doit etre possible d'en monter un, vu que la st162 a un 3sge 1ere generation
lebof Hors ligne
08-02-2006, 20:42:43   -
Oui à la place du contacteur de pression d'huile, tu l'enleve et tu le remplace par un manocontact. Wink
Il se trouve sur la culasse, dans la ligne de pression d'huile, à coté (coté gauche) du distributeur d'allumage et il y a un fil branché.
Tu l'enleve et tu le remplace par ton nouveau contacteur et tu tirera deux fils (et oui mano). Wink
Blade Hors ligne
08-02-2006, 21:23:51   -
Concrétement ca peut servir à quoi de mettre une piece de ce type ?
bozo-merlin Hors ligne
08-02-2006, 23:58:23   -
lebof a écrit :Tu l'enleve et tu le remplace par ton nouveau contacteur et tu tirera deux fils (et oui mano). Wink
A un tout petit détail prés il me semble, le pas de ta nouvelle sonde, faut bien calculer son coup quand meme, sinon c'est vrai que c'est plug et play
et ca sers à voir la bombe santé de ta pompe à huile garantissant en partie la survie de ton moteur, avec un peu plus de précision qu'un simple voyant qui te demande de t'arreter tout de suite mais trop tard malheureusement
résolution 2011 : plus jamais de résolution
rahan45 Hors ligne
09-02-2006, 01:43:05   -
merci a tous pour ces reponses precises et claires D , je pensais me lancer dans un truc galere et pis en faite non, j'en reviens pas de ne pas avoir trouvé de doc la dessus, enfin bon, encore un grand merci a tous wink
effectivement, le mano de pression d'huile te permet de surveiller la santé de ton moteur de pret, avec la temperature d'huile, ce sont les données les plus importantes (a mon avis), ils te garantisent la survie de ton moulin au moindre probleme.
st 182 de 92
Sylv1 Hors ligne
09-02-2006, 02:03:38   -
lebof, c'est au meme endroit sur les 3sgte?? car je compte en monté un surement...
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
lebof Hors ligne
09-02-2006, 08:03:57   -
Sylv1, oui 3SGTE au meme endroit que 3SGE.
Pour le pas de ta nouvelle sonde, tout dépend.
Si tu prends par ex chez toyota la sonde d'une ST162, elle se vissera sans aucun probleme Big Grin
Par contre ne pas oublier qu'il faut la sonde d'un coté mais aussi le mano de lecture étalonné avec la sonde Wink
09-02-2006, 11:46:15   -
donc pour le 3S-G(T)E c'est la que ca se passe
http://www.turbomr2.com/MR2/HowTo/Engine...GTE-03.htm
en fin de page
lebof a écrit :Par contre ne pas oublier qu'il faut la sonde d'un coté mais aussi le mano de lecture étalonné avec la sonde Wink
C'est pour ca qu'en général c'est pas le meme pas 1/8" BSP contre 1/8" NPT, c'est le meme diamètre de sonde, mais le pas différe de vraiment pas grand chose, donc forcer pas trop
Mug Hors ligne
09-02-2006, 14:35:36   -
Dans le cas d' une voiture ne possedant pas de mano de pression / temperature d' huile, est-il possible d' en monter un tout de meme ( Celica AT200, 1.8L ST ) ?
Je zieutais les mano Autometer C2 pour completer un peu ma planche de bord et aller avec mon compte tour et j' ai vu que les manos existaient en version meca et en version electrique:
- Electriques utilisables lorsque les sondes sont deja presentes ??
- Mecaniques lorsque les sondes ne sont pas deja installées ( branchements via des plaques sandwich et autre ) ??
Je vois ca comme ca mais vu le prix des mano je prefere m' assurer que j' aurais la possibilité de les monter avant de les acheter.
Celica 94, 1.8L 16, Interieur Momo, Fonds Compteurs Blanc, ST205 JDM Tailights, JDM Low Beams + High Beams, Silencieux A'pexi N1 Turbo Black, Extensions Pare Choc avant et arriere TRD + Bas de caisse TRD, bequet TRD avec lame Carbonne.
Ma titine en photos --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=65817
GT4 addicted Hors ligne
09-02-2006, 15:00:20   -
pour ceux que ça interesse j'avais monté mes manos de temperature et de pression d'huile avec une plaque sandwich placée entre le filtre à huile et le bloc moteur... ça marche impec...
d'ailleurs j'ai cette plaque sandwich à vendre puisque pas compatible avec ma nouvelle auto... Confused Fleche MP
[Image: 81qa.jpg]
09-02-2006, 15:14:28   -
C'est vrai que la plaque sandwich est la meilleure solution pour le rajout de mano, et si le moteur n'a pas de sonde je ne sais pas s'il a les emplacement pour en rajouter.
donc MUG une des meilleures solutions pour toi est peut etre de racheter la plaque de GT4 addicted
lebof Hors ligne
09-02-2006, 19:51:24   -
Il faut voir en fait si on veut en mettre 1 de la marque, en l'occurence toyota, sinon en rajouter 1 de n'importe quelle marque, DEFI, VDO etc....
Et le systeme de la plaque sandwich est très bien Wink
Mug, tu as un contacteur de pression tout comme le 3SGE.
Remplace le par 1 de 4AGE d'AE86 si tu veut sinon achete 1 d'une autre marque.
Ton manocontact est placé dessous la pompe de DA que bcp de personnes arrachent sur le 4AFE-7AFE en faisant la distribution Wink
Mug Hors ligne
09-02-2006, 20:21:40   -
Béni soit ce forum !!
Donc, le contacteur de pression implique alors l utilisation d' un mano qui fonctionne avec un signal electrique.
Sinon pour la temperature avec la plaque sandwich de GT4 Addicted je pourrais y loger une sonde de temperature et ainsi y brancher un mano qui fonctionnerait aussi a l aide d un signal electrique.
A propos de cette fameuse plaque, j avais entendu dire que la plupart de ce plaques ne possedait pas le meme pas de vis qui se faisait en europe et rendait le monatge assez delicat avec de leger suintements en prime. Pas de soucis a ce niveau GT4 ou plutot EVO Addicted :o ?
Ca commence a s eclaircir un peu ^^
09-02-2006, 21:26:31   -
Mug a écrit :Béni soit ce forum !!
je ne vois pas qui peut raconter des conneries pareil puisque toutes les Celicas d'une meme serie produites ont les memes filetages... LOL LOL LOL
pour ma part aucunes suintement ou fuites en 2 ans... :roll:
[Image: 81qa.jpg]
Mug Hors ligne
09-02-2006, 21:30:30   -
Un truc que j' avais lu a propos des plaques GReddy, mais c' etait sur un forum anglophone.
Je prefere me rencarder quand meme ca ne coute rien ^^
nismo Hors ligne
Sujets : 47
09-02-2006, 21:39:52   -
je veds une plaque sandwich pour toyota>>>>neuve,jamais montée>>>>mp
s14 prépa 300ch
vMarco Hors ligne
Nissan 200SX S14
92 Hauts-de-Seine France
09-02-2006, 23:02:45   -
euh... et pour une Paseo y a possiblité ? jsute pour savoir Big Grin
Marco
Toyota Paseo vendue
Mercedes 280SE 1977 pour la classe old school
Nissan 200SX S14 pour faire crier le passager
nismo Hors ligne
Sujets : 47
10-02-2006, 00:01:16   -
vMarco a écrit :euh... et pour une Paseo y a possiblité ? jsute pour savoir Big Grin
possibilité de koi?
s14 prépa 300ch
lebof Hors ligne
10-02-2006, 00:21:06   -
alors:
-les Toyota ont soit un contacteur ON-OFF de pression d'huile donc s'allume quand y a plus de pression c'est tout.
-ou alors elles ont un manocontact avec sur le tableau de bord le mano de pression d'huile.
Donc où tu l'as, ou tu peut le mettre soit en supprimant le contacteur et en mettant le manocontact à la place + le mano sur le tableau de bord, ou alors plaque sandwich avec manocontact Wink
Donc oui sur la Paseo aussi, tu peut le modifier, comme les 3/4 des caisses Big Grin
10-02-2006, 10:38:40   -
lebof a écrit :alors:
donc si on remplace le contacteur ON OFF d'origine par un manocontacteur, le voyant sur le tableau de bord va s'allumer tout le temps ?
C'est peut etre pour ca que j'ai vu un montage avec les 2 sondes dans ce genre la :
[Image: OilSenders.jpg]
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 495 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Toyota Celica ST182 Seb.VTEC 1 3 753 11-12-2013, 23:39:34
Dernier message: DARKJIL
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 962 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 530 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica st182] Problème de ralenti Pekou 1 3 185 07-05-2013, 21:15:38
Dernier message: Pekou
  catback celica st182 tony44 4 3 541 20-03-2013, 10:44:54
Dernier message: tony44
  Courroie Celica St182 Shinta67300 22 9 162 01-03-2013, 03:13:43
Dernier message: Shinta67300
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 793 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
  Celica st182 Shinta67300 14 6 194 01-02-2013, 22:42:10
  (celica st182/3s-ge) collecteur inox sanka 2 3 582 20-01-2013, 19:02:20
Dernier message: cotoCRX
